клуб любителей т-150. Страница 93 из 640
19181 сообщение
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
мужики такая проблема купил себе трактор т 150 решил востановить потихоньку поставить все радное и не могу найти куда подсоединяется мех тахометер подскажите кто знает зарание спосибо
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
мужики понимаю что не в тему-извините. но в тему писал ни кто не знает. Решил под т 150 взять два культиватора "Купол 4.2" -вышли недавно 3-й год. Вот хотел узнать о них- может есть у кого или у соседей .В инете отзывов нет и не видел ни у кого.Так что если что то знаете про эти культиваторы скажите пожалуйста. "производство Грязи. липецкая обл."
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
"Купол 4.2"
Культиватор хороший, но лучше КШУ-8 с такими же, как на куполе стойками, там и 3 ряда, и раскладной.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
[quote=дон1500][/quote
Тут недавно Владимир 48 не очень лестно отзывался о Грязинской продукции.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ro пишет:
на родном моторе- к ТНВД, на ямз-только от генератора
21.02.2014 - 20:59
: 34
Аканя и Диман пишет:
ro пишет:
А к генератору куда? Я хочу сделать на ЯМЗ моторе для удобства. Тахометр мазовский покупать?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
kuznetsov.alts пишет:
сегодня поставил на т-150 с СМД- 60[изображение]
заводит а cen но.
спасибо коллегам за подсказки на изготовление данной штуки.
отдельное спасибо земляку Шепелёву Жене.
завтра видео сниму и выложу как заводит.
ЗДОРОВСКАЯ ВЕЩЬ.можно по подробнее какие нюансы?может есть еще фото по сборке.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"тракторист1" пишет:
можно по подробнее
ответил в личку.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Serginio пишет:
да.и фишку на провод
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики, кто ставит дозатор- я вроде присмотрел- вал рулевой колонки с К-700 на 6 шлицов, с небольшой доработкой можно приколхозить. завтра, если срастется, прикуплю колоночку.в любом случае буду искать, есть пара-тройка мест, где можно приобрести, все равно трактора там убиты и обречены на вывоз во вторчермет, думаю, удастся перехватить.сегодня начал промопору, сделал несколько фоток, но не закончил. завтра хочу рассртитровать и выложить- пусть будет мануал для тех кто первый раз
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если есть возможность то всю колонку колхозь от Кировца... good Она с регулировкой наклона, что очень удобно... wink
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Иван Василич пишет:
что и собираюсь, Василич. там внизу плита маленькая приварена с 3 отверстиями под болты м10 или м12, на насосе 4 м10. сделать плиту и к полу кабины на лист, две растяжки на переднюю стенку. Демон83 так делал. и втулка от мотоцикольной коробке, может, и не понадобится.сегодня посмотрел внимательно и пропал- понял- это Она. а хотел Доновскую ставить. родную ставить в любом случае не буду- надоело ребрами о бублик колотиться. хотя комплекция у меня весьма дрыщеватая
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Жёстко связь дозатора и колонки не делай, лучше пусть будет небольшой люфт... wink
26.01.2011 - 22:20
: 4219
жестко не получится- вал то поднимается. главное, чтоб не вылетал
30.01.2011 - 01:25
: 16635
yes3
21.01.2012 - 10:44
: 1269
привет диман.фото обязательно надо,скоро тоже буду разбирать,а я в этом деле новичек dntknw
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"Аканя и Диман" пишет:
Аканя и Диман на рулевой колонки к-700 вал не поднимается.
28.03.2014 - 20:13
: 5
подскажите нужно ли вырезать раму спереди у т150 под ямз 238
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"смд" пишет:
Не нужно.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
https://fermer.ru/forum/t-150/72123
вот здесь погляди.
28.03.2014 - 20:13
: 5
спасибо за подсказку
26.01.2011 - 22:20
: 4219
привет всем. день сегодня бешеный, с тотошкой позаниматься не удалось, только опору в трубу запихал, так что фото мало. для тех, кто первый раз:
следите за совпадением отверстия в стенке трубы и болта с пресс-масленкой
1-2)прессуем втулки горизонтального шарнира(сорри за безобразное состояние шарнира- мыл по морозам- так и не отмыл.буду тепла ждать)
3-4)для удобства- прикидываем, чтобы отверстия под болты м12 совпали, приэтом отверстия с обратной стороны расположились таким образом, чтобы противоположная пара находилась в одной плоскости с большими отверстиями в трубе. это под пресс-масленку. я для удобства мечу мелом
5-6)на боку!!! наживляем болты(удобнее вдвоем) и тянем изо всей дурацкой мочи
пока все. завтра продолжу
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
всем добрый день. в пятницу бороновать пробовал, правда в субботу снег выпал. вопрос такой можно ли работать 2-4, или четвертая скорость не рабочая, 2-3 таскаест без напряга, пробовал 2-4 по ровному тож тянет.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Николай ветеринар пишет:
а почему нельзя,можно.это 3 режим транспортный а второй рабочий
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
good добавить к этому нечего.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
ну и хорошо что можно!
21.01.2012 - 10:44
: 1269
мужики незнаю в чем причина,на холодную режимы включаются хорошо без рыка,как нагреется трактор так фиг включишь пока на руле скоростя не переключишь.сцепление нормально тормозок тоже работает.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Николай ветеринар" пишет:
Можно я таскаю самодельный культиватор 6 метров на 2-4. А середину БДТ-7 переделанную как Деметра на 2-4 или 3-1. Так что думайте сами.
28.03.2014 - 20:13
: 5
замаслился тормозок
26.01.2011 - 22:20
: 4219
монтаж промопоры. отверстие под штифт в трубе строго вертикально вниз, при установке в крышке точно совмещать.завтра перебью втулки и споловиню. сегодня до трех часов по налоговым жену возил и сам побегал. завтра до обеда свои войска в поликлинику на профосмотр везу.так что не смотрите, что неделю делаю- по хорошему- вся замена с разборкой - сборкой- день работы. и да, гайки тянем до усеру dont
