всем привет!давно не заходил. раздестроил своего. с меня фотоотчет о сборке промопоры, но на следующей неделе- трубу привезу не раньше вторника.труба со втулками убита вусмерть.попробую наварить, но отложу в запас, заказал новую. заменил 311 подшипник(передний вторичного вала).под замену фланец переднего кардана и вал привода заднего моста(верхний фланец в раздатке).кольца распределителя под замену, но гильза жива. кто что посоветует- чугуняку или пластик?у кого какие новости?
да,скоро и мне надо будет сию процедуру делать обоим своим. у старого уже карданы зае...ли откручиваться.
если в стакане в гильзе выработка не ощущается можно и пластиковые.у меня на одном пластик стоит на другом чугун.давно уже. оба ходят.
у моего погнал сальник из под вторичного вала.весь распределитель обвафлило, сперва не понял снял распределитель ,всё протянул,прокладки поменял.завёл бля опять всё в масле..... потом рассмотрел что это из под вторичного .
Бывает, что втулки горизонтального шарнира проворачивает, так что и непонятно, как ремонтировать. Если втулки на месте, то самое сложное во всей процедуре - их выпрессовать, если нет спец. приспособлений. Я помню просто выбивал кувалдой хорошей через медную надставку. Часа два мучался с одной втулкой.
Если есть на чем проточить наваренную трубу, то смысла брать новую трубу не вижу. Причем проточить можно точно под новые втулки, а вот к новой трубе не факт, что втулки подойдут - подбирать нужно или также протачивать.
А вот при необходимости заменить втулку в распределителе сложности нет никакой, но опять же нужно ее подбирать по размеру точно.
Вроде бы везде рекомендуют пластмассовые кольца, но я, например, у себя в городе их не нашел.
У нас чугунные стоят, в 2005году КПП делали, ставили новые валы, кольца. гильзы распределителей. Пока всё нормально, хотя на гусеничном намного чаще передачи переключаются.
Мы работаем нормально, за 2 года один раз верхний вал меняли (согнуло) думаю попробовать второй цилиндр поставить. Дискатор у нас "Булат" 5,2 м захват весит по моему 2,2т поднимает в легкую. А МТЗ 1221 с земли не оторвал , знакомый примерять пробовал
сегодня поставил на т-150 с СМД- 60
заводит а но.
спасибо коллегам за подсказки на изготовление данной штуки.
отдельное спасибо земляку Шепелёву Жене.
завтра видео сниму и выложу как заводит.
шикааарнооо!!!! а бендикс с муфтой из кабины включаешь?
да я сам просто балдею!!! сделал в момент.всё просто.
у меня на втором тракторе всё стояло и рычаг в кабине и все тяги для включения редуктора пускача. на тракторе стоял пускач со стартером.а когда ставил ямз 236 то всё снял за не надобностью и где то под снегом сейчас. оттает всё поставлю.но даже так такой балдёшь! крутит ахуит но! хотя такой карапуз.
сегодня поставил на т-150 с СМД- 60[изображение]
заводит а но.
Ух тыыыыы...!!!! То же все собираюсь так на ЮМЗ сделать, да все ни как руки не доходят... Ну, Александрыч, ждем видио...
Василич ,когда будешь делать не повтори мою ошибку.а именно,плита под стартер не должна выступать по бокам .короче не должна быть шире картера пускачёвского. на смд 60 подходит ,там свободно.а вот на смд 18-23 хрен влепишь в блок упрётся.в общем делать надо не ширине картера пускача,чтобы в любой момент на любую технику поставить.
На стартере шестерня бендикса родная или переделывал
да , нужен токарь. шестерёнка на валике стартера протачивается до внутреннего диаметра шестерни с коленвала пускача.(на фото) в общем там полностью зубья срезаются и шестерня коленвала пускача напресовывается и обваривается.
там есть кое какие нюансы по сборке если надо то напишу.
выкладывать на хостинге(ютуб, рутуб, вконтакт, мейлру), и всавлять html-код. хотя администрация вроде собиралась на фермере свой видеохостинг прикрутить
мужики пришла беда,срезало шлицы у редуктора ЗМ,подскажите передний редуктор одинаковый ? знаю у же об этом говорили,некогда искать и ещё, что значит цифра 70 на редукторе. для информации, кто то спрашивал про полуося. все разные и пронумерованы, проверял
редуктора абсолютно одинаковы. цифра-хз, возможно, внутризаводское обозначение
да , нужен токарь. шестерёнка на валике стартера протачивается до внутреннего диаметра шестерни с коленвала пускача.(на фото) в общем там полностью зубья срезаются и шестерня коленвала пускача напресовывается и обваривается.[изображение]
Обязательно напиши, очень интересно... Нюансы, это же самое главное в нашем деле....
Редуктора одинаковые... Пока редуктор будет на земле не забудь приварить ухо для удобства при установке его в мост...
ну что. братья, у кого какая стадия готовности?
докладаю:
на базах сумасшествие. сметают всё! центровозы не успевают подвозить. сегодня объехал 5 компаний, только в пятом месте нашел трубу промопоры, и то только завтра заберу. валов раздатки нет и когда будут- хз. буду свой ремонтировать( намертво заварю дыру под болт и рассверлю в кондукторе)
приятно удивился- сегодня взял дозатор- был в наличии- всего 13500, хотя кругом под заказ две недели 15-17 тыр. установку выложу в теме про дозаторы
Давай тезка будем ждать!!!У нас снег еще лежит,к трактору недавно так подходим с одними клиентами по колено в снегу хотят смд менять ямз спрашивают что да как.
половинить будешь?
весной уже не успею. как нибудь попозже.
В теме про "Бизон" поищите. Там были фотографии.
но.
заводит а
шикааарнооо!!!!
крутит ахуит
Ух тыыыыы...!!!!
как видео загружать?????
Понял Леш, спасибо...
как видео выложить подскажите
http://youtu.be/SoB72Z90NNY
Со временем в кабину управление перенесёшь и ващеееее сказка будет...
спасибо
докладаю:
