клуб любителей т-150. Страница 89 из 640
19181 сообщение
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир1990 пишет:
когда двигатель снимали все работало, в принцепе собирали как все стояло, только ставили новые детали: корзину, диски сцепления, пром диск, фланец на ВОМ, валы, тормозок, кольцо корзины наваривали под заказ 10 мм по старой, обрезали ВОМ, растачивали корзину под выжиной. на старой корзине стояло по 3 возвратной пружине, а на новую поставили как было по 5 пружин на каждую сторону.
Может мы о разных вещах говорим....???? В промежуточный, стальной диск ставятся четыре отжимных пружины... Напротив отжимных пружин, наружу корзины выходит четыре штыря, на эти штыри, после того как прикручена корзина, одеваются разрезные кольца, затем пластинчатые шайбы и прикручивается коромысло... У вас так...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
Василич привет.
сделал сегодня ящик акумуляторный.теперь надо ставить рессивер на правую сторону
С праздником Александрыч... dri Кажи как делал... fotku
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Иван Василич" пишет:
С праздником Александрыч... Кажи как делал...
__________________
Ключница делала водку....
Василич извени,забыл тебя да и всех поздравить с праздником!всем здоровья мужики!
фотки позже.ящик тяжеловат получился...да плюс акумуляторы...хорошо хоть 135 стоят.надо подумать как усилить всю эту байду а то потеряю не дай бог. dri
23.02.2014 - 17:22
: 9
да у нас так же
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Владимир1990 пишет:
паставили корзину с ямз а диски с Т4 промежуточный диск с ямз не можем включить скорость что надо делать диски сТ4 толще на 2 мм
Владимир поставь пром диск от СМД толщиной 25 мм и все будет нормально. Я тоже использую диски от Т-4 их на дольше хватает.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужики подскажите для навески т-150 вес 1750 кг много? не разорвет ее !! Навесной дискатор!!!
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Мужики а как редуктор моста вытащить? Он же тяжелый, блин, а у меня подшипники на хвостовике походу разваливаются sad
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Savromat пишет:
Ухо привари сверху редуктора и лебедкой вытащишь.... wink
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Эт че мост вытаскивать? shok Мост-то передний
"Просто Саня" пишет:
Вес например сеялки спу-6 -1400 кг+загрузка, таскал на мтз-82. А уж для т-150 1750 кг-думаю даже не нагрузка.
"Savromat" пишет:
Подшипники эти если не изменяет память меняли без выема редуктора.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Savromat пишет:
нет не надо.главное по удобнее залезть туда,и вытащить редуктор это ерунда,а вот вставить его обратно это да cry а подшипники поменять надо только хвостовик вытащить. может просто гайка открутилась.
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
"тракторист1" пишет:
Это ты меня обрадовал smile3 Но скорей всего подшипникам бздец я его 200 км без масла гнал, перекупы су cen ки редуктор меняли , а масло забыли потом в мост налить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Savromat пишет:
Мост снимать не надо, для удобства привари ухо к редуктору... wink Вынешь полуоси, не перепутай их, они не взаимозаменяемы и все четыре ставятся только на своё место... wink Вместо лебедки можно использовать кусок большой трубы с намотанным на неё тросиком.. Трубу закрепить на тракторе и крутить монтажкой как вертел на колодце... Ну или лебедкой через блочёк... wink
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Трубой наверное удобнее чем лебедкой будет, но надежда не пропадает, что может только хвостовик, он у меня в принципе всю прошлою весну и лето так отработал только масло замучился заливать, выгоняло через сальник по литру за смену
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Savromat пишет:
Обязательно ухо привари на всякий случай, мало ли в поле придется менять... Блин, почему на заводе сразу не делают какой ни будь рым для снятия редуктора... wacko2 Ну дай бог у тебя не всё так страшно будет и обойдется одним хвостовиком... dri
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Да нас все равно хрен запугаешь dri
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Иван Василич а полуоси не попутаешь они все с торца подписанны.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Savromat пишет:
а почему сальник не меняли там делов то на 5 минут.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тракторист1 пишет:
Это то так, но не все знают про то, что они подписаны... wink Я сам всю жизнь с техникой, но пока не коснулось не знал, что они разные... wink Век живи, век учись... victory
21.01.2012 - 10:44
: 1269
это точно yes3
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
У нас мужики говорили,что пробовали редуктор ставить с помощью камеры затаскивали редуктор под трактор напустую камеру доски и накачивали камеру до нужного уровня,как-то так, говорили вставили hi
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
А то некогда то лениво smile3 900 га, а мы вдвоем, а сроки по весне сам знаешь как жмут.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
IVAN LIST пишет:
с камерой это хороший вариант надо запомнить good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
IVAN LIST пишет:
Много разных способов, главное результат... wink
: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
27.11.2011 - 11:30
: 167
Я брал доску 50 шестиметровую и пенек , пенек под доску на доску редуктор, один поднимает другой попадает.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Savromat пишет:
да время быстро пролетает.Savromat а вы не знаете какая цене у вас на зерно(пшеница 3кл и ячмень)?
ото у нас алтайские камазы приезжают за зерном,вот интересно узнать цену.
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Давай на ты smile3 По ячменю не скажу,пшеница-6700 в Кулунде А ты в Новосибирске где если не секрет?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Savromat пишет:
хорошо yes3 .я в чистоозерном районе (на границе с Казахстаном)до новосиба 550км если через ордынку.у нас омичи пшеницу с места за 5000 cry берут а ячмень по 4000 вот как то так sad
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Понятно тогда почему наш элеватор с Карасука зерно тащит.
