клуб любителей т-150. Страница 91 из 638
19137 сообщений
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
хера се коробка scratch_one-s_head у нас с обменного с капремонта 80 тыр(обычная, правда). а ктото толковал в теме, что с ручным переключением дорогие
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Аканя и Диман" пишет:
Так коробка или комплект под спарку? lol
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Николай ветеринар" пишет:
комплект под спарку колес!
я себе тоже купил , 35 000 в агромире , скоро ставить буду, наверное на след неделе, сейчас на зилу балку заднюю меняю.
"дон1500" пишет:
брал в воронеже-ул дорожная-29 т.р.
ошибся 33000 , просто косилку с граблями еще привезли , сегодня посчитал и получилось 33...
26.01.2011 - 22:20
: 4219
комплект под спарку знакомый брал за 44 тыр(по 11 тыщ за стяжку на колесо??? shok scratch_one-s_head )
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
29к за комплект спарки
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"2595712" пишет:
На руле ведь нету рычага?
На руле нет ничего, можно схему узнать, может у кого есть такая.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Witalij" пишет:
Да чо там узнавать, будет пониженная-повышенная, а остальное будет включаться как и на обычной коробке, только скорее всего не 3 а четыре диапазона, будет ясно когда заведёшь.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики,кто помнит на смд-60 номера ремешков компрессорный и на помпу?
смешно но из башки вылетело...во бля старость dntknw cry на днях надо по магазинам прошвырнуться, а ни как не вспомню.не охота искать , рыться в нете.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"kuznetsov.alts" пишет:
На компрессор - 16х11-1120
На помпу - 16х11-1450
На генератор - 12,5х9-1120
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Двое из ларца" пишет:
благодарю! beer
я на помпу вспомнил сам..во как.. dri
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Привет! Подскажите как ставится поршневая на СМД-62 а то на новой стрелки вдоль блока получаются а на старой стояли к колектору. Я так понимаю одна сторона в одну сторону другая в другую но вот какая куда?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
.во бля старость
А с виду, вроде как, ещё ничего, попашеш! lol
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Поршни с шатунами собирать, как указано на рисунке.При установке шатунно-поршневой группы в цилиндр дизеля (для левого и правого рядов цилиндров) стрелка, набитая на донышке поршня, должна быть обращена к вентилятору.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики, кто трубу промопоры ремонтировал?сегодня разобрал- походит еще.изношена передняя часть и нижние втулки верхние вполне приличные, как и заднее кольцо на трубе. они вообще ремонтируются или новую покупать? 17 тыр жаба душит выкидывать
26.01.2011 - 22:20
: 4219
думаю- наварить и проточить. весь вопрос-как центр поймать?таких конусов не бывает dntknw
: башкортостан
08.12.2011 - 17:08
: 3
трактор т 156 фронтальный погрузчик двигатель смд 23 разобрали головка не родная какую головку можно поставить на 23 движок или кто что подскажет как отремонтировать такой дигатель.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Вообще то ремонтируються.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
если я правильно понял,то разговор про горизонтальный шарнир. в нашей Шихазанской сельхозтехнике эта работа осенью оценивалась в пять тысяч рублей. говорили что есть обменный фонд.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
про него, болезного.станок есть, сварочный постоянка есть- сами сделаем. я просто не представляю. как его в центра ставить.надо какой то упорный фланец придумывать
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Фото можна.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Witalij пишет:
Фото можна.
трубы чтоли? а что там смотреть?ком литола shok lol
в понедельник постараюсь
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Подскажите как розобрать ведомый вал ВОМ ато кувалдой луплю не выходит из корпуса.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дима Таракан пишет:
Ломик что ли...??? Или какой другой вал...??? scratch_one-s_head
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Тот что в редукторе
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Сегодня применил одну спарочку. Надеюсь вреда от них трактору не будет а то понаговорили что бортовые могут сломаться. И подскажите как правильно снять ступицу и бортовую ?р.s Если фото будут вверх тормашками прошу простить- выкладываю со смартфона.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ВОТ и у меня такая-же .только не ставил еще
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Снять колесо,боковую крышку(с стеклом которая),вынуть полуось,снять тормозной барабан,колодки,открутить гайки вокруг бортовой и снять его,открутить две большие гайки (115мм.,точно не помню) ну и остальную требуху
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
мужики подскажите как подсоеденить механический тахометер
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"ro" пишет:
Куда?
21.02.2014 - 20:59
: 34
Подскажите не кто не пробовал ставить второй силовой цилиндр на навеску? одного мало дисковая борона тяжёлая ломает навеску(((
