клуб любителей т-150. Страница 87 из 640
19181 сообщение
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Алекс 37" пишет:
"ColorZ" пишет:
У меня на авто ЗИЛ 645 два раза было лопал вал на пополам, и оба раза на коренном, газу даёшь не стучит газ сбросил стук пошол, а давление в норме, на шатунном если лопнет то кулак дружбы уже бы вылез наружу. laugh
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
"ColorZ" пишет:
это как!? и где смотреть на это "лопнул"?
Лопнул-это значит вал на две части раскололся.А удачно-значит может где-то раскололся так,что не клинит при работе.
Т.е получается,если лопнул по коренному, то мотор поделился на две половинки чтоли!? И причины какие у этого явления? Косяк при конструировании мотора или что-то в настройках? Неравномерность по цилиндрам например? sad
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"ColorZ" пишет:
Не знаю как у вас, у меня было 2 раза на Зилу и то по вине водил, с повышенной на скорости переключились на пониженную, и два раза лопнул вот так приблезительно, один раз даже проехали на таком коленвале километров 40. Если у вас так же лопнет то трусить будет.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
KRONOS пишет:
"Алекс 37" пишет:
Валер, кулак покажет, если днище поршня оторвет или бобышки. если шатунный- издерет шатун. хотя тоже неприятно
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
вот переделал.видел фото на форуме ,кто то уже ставил такой шланг на воздухозаборник. интересно как ходит?а то есть сомнения не лопнет ?так вроде прочный,но а вдруг....не дай бог.трындец движку будет если про
зеваешь...
где зделать ящики или ящик под аккумуляторы подскажите. если бы не ставил время от времени стрелу на него то сделал бы на задней полураме как Малахов Вячеслав советует,а так увы придётся в другом месте.
я вообще
то хотел под подножками blush2
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"kuznetsov.alts" пишет:
На СУПНке такие шланги стоят,не трескаються,на ОП тоже,шланги польськие..техника на улице храниться.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Сайбер_01" пишет:
у меня у самого на супн стоят такие.но тут двигатель и воздухоочиститель будут шевелиться относительно друг друга по разному и могут со временем лопнуть в месте где одевается на трубу.вопрос только сколько проходит....
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
вот сварганил подобие гидрокрюка
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
и выменял на семена у соседей вот такую сцепку- думаю будет таскать? у меня 5 ти рядный радиатор - будет ли его хваттать или заменить на 6ти?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Я делал спереди по обеим сторонам.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
[quote=kuznetsov.alts]Такую гофру, на воздухан, мы ставили, пока нареканий нет... wink А вот АКБ, мы на оборот перенесли с задней полурамы под ступеньку... wink Спереди их нам не поставить было, так как там нож, а сзади лебёдку поставили... wink Да и поднимать их для обслуживания тяжело однако... Как на второй этаж поднимать... wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Иван Василич" пишет:
Василич покажи как сделал.фотки есть?
"KRONOS" пишет:
вот и я склоняюсь или как ты сделал по одному с каждой стороны или под подножками.Василич только вот жмотится не показывает как сделал dntknw tomato lol
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
такой металорукав поставил.сварил штаны
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
на этом фото штаны
лучше видно.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
вот переделал
Очень похожа система выхлопа как у меня,только выхлопная у меня на крыле.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
под "штаны" подпорку не делал?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Нет и 2 года все нормально вот только металорукав задолбал часто лопается,но я грешу на то,что у меня он очень короткий, и из-за этого его ломает.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
это твоё фото? таки
е ломаются?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
это твоё фото? таки
Нет это не моё. Сейчас по теме пробегусь найду.
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
У меня под подножками посмотри пост 1868 в нём я выкладывал фото установки ящиков.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Вот мои фото рукав и ящики
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да наверно коротковат рукав поэтому лопается.а что не переделаешь?
"kum-150_k" пишет:
спасибо сейчас гляну.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Переделаем,найдем подходящий рукав и думаю все будет нормально.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"kum-150_k" пишет:
если я правильно понял глядя на твои фотки,сам металл ящиков не толстый.там не видно но ты наверно каркас или что то в этом роде из уголков под ящик варил?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
тебе и штаны придётся немного короче сделать.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Да придётся немного спрятать под капот,но это не беда, все поправимо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
"KRONOS" пишет:
Да не жмотюсь я.... lol Ну разве, что самую малость... blush2 lol В общем делали из подручных материалов, так что бы АКБ места хватало... wink Уголки от кровати, старый холодильник и всякое разное... wink Ресивер перенесли на правую сторону, а на его место втюхали ящик.. wink Сначала снизу вместо лесенки цепочку приварили, но потом сделали лесенку, а то с цепочкой залазить ооооочень не удобно... Плюс ступеньку на крыло добавили...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЯСНО.буду делать dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Главное творческий подход в нашем деле.... beer Так то строгих стандартов нет... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Глушилку дизеля как сделал Лешь...???? scratch_one-s_head Чет на фотках не увидел её...
