клуб любителей т-150. Страница 609 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сергей174 пишет:
Привет, как у Вас цены на зерновые? У нас, ячмень уронили до 10 т. р., пшеница 12-13
пшеница тройка 10, ячменя нет пока
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Зато двери одинаковые!
Еще и с электрическими стеклоподъемниками.
Тоже не понятно зачем их сделали все 4 разные. Если логически размышлять и внутри редуктор со смещением стоит из-за регулировок, то на переднем мосту и заднем должны быть одинаковые полуоси, только стоять с разных сторон.
Хотя можно предположить что на переднем мосту редуктор не по центру установлен из-за выхода кардана из коробки со смещением.
saab95 пишет:
Гамов Иван пишет:
То есть ты хочешь сказать,что задний редуктор строго по центру стоит?0
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 778
У заднего редуктора хвостовик по центру моста стоит. Это сделано для минимальных углов работы карданчика, который выходит из горизонтального шарнира. А шарнир расположен строго по продольной осевой линии рамы. Т.к. у редуктора моста хвостовик смещён чуть вправо, то и сам редуктор смещён в чулке моста. Отсюда и разные полуоси на задке.
saab95 пишет:
Надмозг наконец догадался. laugh
russian427 пишет:
saab95 пишет:
Надмозг наконец догадался. [изображение]
Как стоит задний редуктор я знаю.
.для чего ещё вчера (или позавчера) предлагал глянуть на него хотя бы на картинке...
Ну а конструктивно ,изначально применить задний мост на место переднего думаю было бы возможно.....
Действительно,зато двери одинаковые,!!!
22.02.2019 - 12:50
: 778
Да эт я так, скорее саабу ответил, чем вам.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
ровшан.ш пишет:
Любуйтесь...(фото из инета)
Обачки, а я думал что там стоят 2 длинных 2 коротких, оказывается все разные для чего такой замут придумали хз
Сейчас глянул, в книге написано, конструктивно мосты одинаковые различаются картерами. Судя по фото с размерами полуосей, у мостов разное смещение, на заднем ближе к центру, на переднем смещение больше в правую сторону. Местами мосты поменять не получится.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тогда интересно, а как же при перевороте редукторов в мостах, что бы трактор вперед ехал задом (перевернутая кабина, например на погрузчике), нужно еще и полуоси перекинуть.
Получается верно конструктора придумали, что бы задний кардан кроме вертикального смещения не имел смещения в сторону. Но с другой стороны вниз же на задней полураме кардан загибается и нагрузка на крестовины вращательная все же идет.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
Тогда интересно
не интересно
saab95 пишет:
а еще раму, движок и кпп
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ранее обсуждалось добавление трансмиссионного масла в КПП трактора Т-150К. В жару 35 градусов масло в коробке при работе после 4-х часов нагревалось и давление на холостых и малых оборотах снижалось до 6, работать можно было только начиная от 1500 оборотов, там оно приходило в норму.
Доливка 4-х литров ТАД-17 решило проблему, на холостых давление держится около 8, стоит чуть добавить оборотов как подскакивает до рабочих 10. Ничего не пенится, фильтра не выбивает.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
кто автор методички, какое издание и год издания?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Вот поэтому нужно лить туда утто и все будет работать нормально.
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
Ага, предлагаю попробовать ТАП-15 оно погуще и обязательно попробовать зимой! Год назад поставил датчик температуры на фильтр кпп, в жару летом, максимум 50 градусов. Перепускной распределитель требует замены!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
На новом тракторе с завода было залито М8 масло, по их рекомендациям там только М8 можно использовать, а М10 только как временная мера и только в летний сезон, при этом весь упор по поводу густоты сделан лишь на то, что масляный фильтр будет пропускать грязь в систему.
На масляном фильтре есть датчик перепуска, и если масло сильно густое, можно это увидеть из кабины.
Давление настроено на 12 атмосфер, так вот новый трактор новая КПП, температура на улице 35 днем, к обеду давление на холостых падает до 9. Заливаем вместо М8 масло М10, как сразу все приходит в норму и давление в самую жаркую жару на холостых 12.
При этом фильтр на холостых не перепускает утром при температуре 22 градуса, а клапан открывается лишь на 1200 оборотах, можно спокойно на малых оборотах подъехать прицепить орудие, выдвинуться на поле, а через 20 минут после запуска уже и на 1500-1600 сброса нет.
Гамов Иван пишет:
Утто жидковато, оно 30 вязкость, на новой КПП нормально, а на походившей давление падает. Поэтому лучше нормального моторного залить с нормальным пакетом моющих присадок и трансмиссионного сверху.
Виталий-150 пишет:
А что зимой - трактор утепляется и забор воздуха через радиатор перекрывают. Или жалюзи, или утеплитель. В этом случае радиатор КПП особо и не работает. И коробка нормально прогревается от тепла двигателя и механических нагрузок.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Открою тебе секрет. У твоего любимого м10 вязкость SAE 30.
saab95 пишет:
Можно поподробнее чего там в КПП мыть нужно?
20.01.2012 - 23:05
: 691
Гамов Иван пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
М10 рекомендуется в гидравлику, вместо М8 на лето. А в коробку Т-150К по методичке завода идет М8, но даже новая коробка на нем работает в жару плохо (да и зимой с утеплением). Самое нормальное лить в коробку 10W-40 полусинтетику.
Гамов Иван пишет:
Мыть отложения и конденсат.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Кем? Тобой?
saab95 пишет:
Это было когда не существовало трансмиссионных масел с соответствующей вязкостью..
saab95 пишет:
Отложения от чего в КПП? Какой нахрен конденсат?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Гамов Иван пишет:
помнишь рекламу лет 20 назад "в карбюратое -КОНДЕНСАТ"
так вот он еще у некоторых людей в голове бывает
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
В чем загадка? ЯМЗ 238 всегда давление 4 на горячую было. После зимы 6 .На холостых 3.Что за хрень,куда копать? Клапан мож какой?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Гамов Иван пишет:
saab95 пишет:
Кем? Тобой?
saab95 пишет:
saab95 пишет:
lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
И какое же сейчас масло рекомендует завод для заливки в КПП?
Вон, по приколу, залили полностью ТАД-17 в КПП, на холодную 23 градуса на улице. При запуске 750 оборотов давление подскочило до 12 (отрегулировано на 10), загорелась лампочка перепуска фильтра. Через несколько минут лампочка погасла, то есть масло фильтруется. Трактор потарахтел минут 30 на холостых, потом поехал в поле работать. При прогреве давление жестко стояло на 10 даже на холостых, и на 1500 оборотах было 10, и лишь после 1700 начинало повышаться и на 2000 было 12 атмосфер - вполне рабочее давление для коробки.
При этом шум от нее практически исчез, передачи переключались без рывков, плавно.
Гамов Иван пишет:
Когда сливали из КПП масло вида М8-М10, оно было в меру прозрачное. Когда сливали из КПП масло с моющими присадками, оно было все черное. Вопрос - откуда чернота взялась?
дон1500 пишет:
Наверное надо показометр на панели проверить, если он электронный, или его датчик.
Если же там в порядке, скорее всего редукционный клапан залип.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
А завод еще есть?
saab95 пишет:
Дай дураку стеклянный - он и солидола туда напихает.
saab95 пишет:
Не иначе как нагар со стенок цилиндров и поршней смывается. В мостах оно тоже по этой же причине чернеет.
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
дон1500 пишет:
1.Со временем, по мере износа двигателя, давление стало ниже.
2.Разжижение масла дизтопливом.
3.Не исправный датчик давления.
4.Не исправность системы отображения информации.
5.Изменился температурный режим.
6.Износ масляного насоса.
7.Вязкость масла не соответствует заявленному.
Про перепускной клапан уже говорилось.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Александр Нск пишет:
дон1500 пишет:
Так наоборот на 2 повысилось.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
дон1500 пишет:
На холостых же упало? Это говорит как раз о заклинившем клапане, когда на оборотах он не открывается и не сбрасывает лишнее масло, а на малых оборотах наоборот, сильно открыт и много масла уходит мимо.
Гамов Иван пишет:
А завод еще есть?
Такие трактора выпускаются разными заводами, в том числе производятся и новые коробки. Название только лишь другое.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
saab95 пишет:
дон1500 пишет:
Гамов Иван пишет:
А завод еще есть?
Ты, чего сравниваешь трактора разных поколений? Какое рабочее давление КПП т150 к? И Слабожанца?
22.02.2019 - 12:50
: 778
saab95 пишет:
Какими заводами? Бтз это отверточная сборка харьковских запчастей. Ортз и слобожанец из б/у запчастей собираются. Завод был один, и сейчас неизвестно что с ним.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сергей174 пишет:
10-12.
russian427 пишет:
Какими заводами?
Разве КПП не в Челябинске собирают?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите люди добрые.
По скольку собираю не комплект то-
Мост передний без редуктора,нашёл редуктор, как его правильно поставить,вернее в с какой стороны должна быть планетарка ?
Правильно понимаю что можно поставить задом наперед и будет маленький издец.
