клуб любителей т-150. Страница 611 из 640
19181 сообщение
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
TUGARIN пишет:
И как снять опору лвигатеоя сильно мешает ставить все назад
Ставил домкрат под кожух сцепления боюсь проломить мало помогает не отрывается от рамы а идёт со всем трактором
Весь двигатель поднимать не нужно, только левую сторону. Откручивайте всю левую сторону, домкрат на раму и под передний выступ на блоке(на фото), для сливного краника. Поддомкрачивать пока пролезет редуктор.
20.01.2012 - 23:05
: 807
TUGARIN пишет:
Буксует сцепление пускоча причём так что не завести трактор
Разобрал там все в порядке храповик на план шайбе как но вый
Шестерёнки на приводе нормальные ещё не климат что может быть и как исправить
Заранее спасибо
Может хода рычага не хватает, перекинуть на шлицах.
Виталий-150 пишет:
TUGARIN пишет:
Заранее спасибо
Как вариант...Но для человека знакомого с техникой не по наслышке очень банально...
20.01.2012 - 23:05
: 807
Виталий-150 пишет:
TUGARIN пишет:
Заранее спасибо
Да как-то было: выработка в корпусе редуктора, валик проскальзывал. Неделю заводишь нормально, потом хода не хватает, перекидывал на шлицах и еще на неделю.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Так стартер и стоит
Но через сцепление пускача
Пока стоит разобрал только сцепление так и стоит
Не до него сейчас было на мтз колесо .латка отлетела.прес вал скрутил.на жатке.надо поправить.на грабли кардан крестовина на замену. И граблины сломались. Ну и за коровами
А в остальное время спою отдыхаю
ВЧЕМ СПАСИБО
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Люди добрые, поделитесь чертежом :оси вертикального шарнира
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Михаил 44 RUS пишет:
Стесняюсь спросить - зачем? Если точить, то еще нужно правильно закалить.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Что может быть? При переключении с 3 на 4 передачу трактор почти останавливается, потом начинает ехать. Все это независимо от нагрузки. Иногда нормально. Трогается с 4 под нагрузкой без проблем. Все остальные переключения нормально. Куда рыть? В распределителе что-то? Давление на всех передачах одинаковое, нормальное.
Гамов Иван пишет:
Останавливается.......как?
Чувствуется что включается две передачи и нагрузка на двигатель...
Или как будто включилась нейтраль,а потом поехал.....
Что в это время паказывает манометр?
Как переключается с 4 на 3?.....со 2 на 4?...
Но в любом случае наверное подклинивают перебросные клапана...
Гамов Иван пишет:
Это да...
Но как то давно брали в магазине готовые....такое г..о,...лучше бы наплавить старые и проточить......
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Гамов Иван пишет:
У меня один в один была такая проблема. Виной был неправильно запресованая фтулка внутри распределителя дырки попадали на кольца, купил драгую фтулку с отверстиями чуть выше и перепресовал
ровшан.ш пишет:
Гамов Иван пишет:
Тоже вариант подобного развития действий после ремонта....
Ну и если ещё двигаться в этом направлении...если подобная неисправность возникла уже в процессе работы,то возможно ослабла гайка на вторичном(бустером валу),что вполне может быть если сначала тянут болт,а потом её.....
В итоге вал немного гуляет и перекрывает отверстия....
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Гамов Иван пишет:
Тоже вариант
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Нагрузки нет, как будто 3 выключилась, а 4 с задержкой включается.
Давление чуть падает до 8 примерно, потом поднимается, а трактор не едет какое-то время.
Думаю скорее всего распределитель. На них продаются ремкомплекты? Просто ни разу не разбирал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
И каким боком тут распределитель?
Если на холодную переключается быстро, а на горячую с остановкой. При этом обороты не имеют значения, то клинят перебросные клапана, а может и сам перепускной распределитель.
Нужно проверить свободно ли движется поршенек перепускного распределителя, и снять крышку с распределителя, где тяга на переключатель на руле крепится. Проверить нет ли грязи и легко ли перемещаются поршеньки клапанов. Только нужно при снятии крышки быть аккуратным, что бы не повредить прокладку, иначе ее потом вырезать из паронита. Обычно там прокладка почти всегда разрывается.
Нужно определить где проблема - разбивает внутри высокой части, или вверху и внизу, где маленькая втулка стоит.
Если вверху и внизу, нужно выточить палец в виде Т образной конструкции, который сверху плотно заходит в отверстие полурамы. Внизу изготовить толстую шайбу с отверстием, которую напрессовывать на палец снизу, что бы закрепить его в нижней втулке.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
В продаже только пластилин.
Думаю на военном заводе сделают по лучше.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Там вся проблема, что палец крутится не в высокой втулке (как должен) а в низких.... Ибо посадка и там и там с зазором, и палец от проворота не фиксируется.
Есть мысли как попробовать его "обездвижить". В ближайшее время постараюсь заняться.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кстати, запчасти туда чуть нашел. Если маленькие таровские втулки раньше были по 250 рублей шткука, то теперь 2500.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
wanek пишет:
"обездвижить"
Я точил кольцо, по размеру проточки пальца, выпиливал из него два полукольца и вваривал в проточку. Три года уже полёт нормальный. И да, отверстия под прессмаслёнки просверлил с другой стороны пальцев, т.е. они у меня получились не от крестовины, а сверху и снизу рамы. Шприцевать намного удобнее.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Я хочу фрезернуть (может пробалгарить, если прокалился до этой глубины) в той проточке две лыски напротив друг друга. И подпереть палец удлиненными упорами в штатных местах.
Думаю, если приварить упоры к пальцу, т.к. у него все же есть какая-то подвижность, будет разбалтывать резьбовые соединения на упорах...
Кто что думает по этому поводу?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
wanek пишет:
У меня упоры вообще штатные, а проточка закрыта полукольцами, оставлена только в обрез под упоры.
wanek пишет:
Однозначно раскачает резьбы.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Аааа дошло. Принято. Толково!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
шепелев евгений пишет:
Какие резьбы? Которые трубу держат?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Ребята, может я что-то не догоняю, но зачем такие заморочки? Вы пальцы и втулки каждый год что-ли меняете?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если есть такая возможность, то конечно оно того стоит.
Заказывай побольше, купим.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
russian427 пишет:
На новом тракторе к 1000 часам уже ощущался люфт. Сейчас 2000 и он катострафический. Дальше ждать нельзя - уши раздолбает. А там уже совсем другие методы ремонта....
saab95 пишет:
Которые фиксаторы осей вертикального шарнира держат.
20.01.2012 - 23:05
: 807
wanek пишет:
Все уже было придумано еще в 70х годах, на первых "тестиках", пальцы с поперечиной. Себе делали из покупных пальцев: канавку под фиксаторы заваривали, с обратной стороны пальца, болгаркой делали паз и вваривали пластину. Со втулками повезло, оказались качественными, в маленьких втулках палец не "болтался", поэтому оставили их. За семь лет эксплуатации износился палец в средней части, наварили, проточили на токарном. Для смазки больших втулок, сделали масленки сбоку в шарнире, как на кировцах. Соседи сильно не заморачивались, сделали по более упрощенной схеме (как на фото), втулки точили, чтобы пальцы не "болтались".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Помнится кто-то даже в этой теме писал, что при такой схеме болты слабнут, у кого в раме, у кого в пальце.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
У нас на тракторе задний шарнир труба за 2000 моточасов разбился до огромного люфта, если сзади на навеске прыгать, наверное на сантиметр люфт и ничего не разбивает, ни клепки, ни крепежные болты. А вот обсуждаемые вертикальные сочленения поворота в норме и вообще без люфтов.
При этом есть вертикальный люфт в этих сочленениях, если ковшом отжиматься видно что люфт миллиметров 5-7 имеется. Возможно из-за такой езды вверх-вниз по втулкам и не разбивает.
20.01.2012 - 23:05
: 807
wanek пишет:
Если без люфтов во втулках передней полурамы, ничего не ослабнет.
