клуб любителей т-150. Страница 599 из 636
19072 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Михаил, персональное спасибо за активное участие в моей проблеме! smile3
Михаил 44 RUS пишет:
Они вроде так и валяются на складе. По разболтовке флянцы как раз под бортовую т 150
А вот тут интересно. Они тебе нужны?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В принципе с кировскими самоварами достаточно неплохо все получается. И бюджетные достойные бу экземпляры думаю найти можно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
Михаил, персональное спасибо за активное участие в моей проблеме! [изображение]
Сам как-то горел поставить на 150 тапки с кировца.
Флянцы не нужны ,да думаю и пользы от них тебе никакой не будет. Сильно зверски их автогеном по крошили.
На складе буду-фотки запилю.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Михаил 2014 пишет:
шепелев евгений пишет:
Михаил 2014 пишет:
в пахоту.
На каком расстоянии идёт край гусеницы от обреза борозды?
25-30см . Сначала думал что мокро очень ,когда отбивал загонку-и бросил , нестал мучить технику, пождал когда начало подтягивать морозом землю . Поехал зашол и снова та же картина,трактор тянет вправо,а плуг идет влево. И цепь что держит левую тягу навески, при етом натягивает. Полевые доски новые ,и зачищена вся боковая поверхность,по идее она значит работает,но почему сносит так и незнаю
Здраствуйте. Тоже не мог настроить плуг уже и не знал что делать, оказалось не то крутил. У пяти корпусного плуга есть особенность ( как мне сказали) нужно чтобы последний корпус немного глубже лес чем остальные. Он тогда держит весь плуг. Настроил и пахота грядкой шла, а то ничего не мог сделать, плуг всё время пытался обогнать трактор и захват был как у кировца)))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vasjan пишет:
Для этого на плуге сзади стоит длинная полевая доска (на последнем корпусе). У нас на ПЛН на все корпуса на полевые доски приваривали пластины, лемеха и т.п. Т.к. новые лемеха идут с более длинными носиками, чем старые, и этот носик подрезает землю и полевая доска не успевает прижиматься, плуг еще больше разворачивается до момента, пока кончиками все же не упрется.
На плуге полевые доски должны быть отполированы по всей длине, если только задняя часть то надо толщину полевых досок увеличивать.
Подшипники или фланец на шлицах... раз гайка не тянется,определить не упёрлась ли шайба под гайкой в вал.....
Ага, было такое - шайбу подкладывали и нормально затягивалось. Кстати, шайба там с завода уже ставиться толстая как раз для этой цели.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сергей174 пишет:
Но, кабину надо понимать 8см.
У меня квадратная кабина. Если 23,1-26 влазят (может крылья поднять придется) - то и векторовские должны влезть.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Всем привет. На первую передачу сколько зубьев надо что бы замедлить скорость, чем у заводской. На первичном и вторичном вале. Сейчас стоит на 40 зубьев. Кто знает?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
wink
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1849
ровшан.ш пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что линолеум на пол постелили, он же скользкий? Обычно маты из резины укладывают.
И фары обычные на крышу - они же нормально не светят, да и электричество потребляют знатно?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
Да в этот раз решил линолеум постелить он дешевле, к тому же не скользкий, фары на кабину? Зачем если есть штатные места? Лампочки там ставлю галогенновые светят нормально, ночью долго не работаем. Эта уже 3 кабина на моем счете, только эта будет стоять на гусеничном т150 еще голову ломаю куда и как приспособить воздушный филтр и глушитель
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
beer
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
У нас был постелен линолеум, зимой, когда в кабину залезаешь с мокрыми ногами или со снегом, ноги постоянно скользят и левая нога постоянно попадает под педали тормоза и сцепления, особенно если с горки ехать и нужно равновесие удерживать.
ровшан.ш пишет:
Если ночью не работаете, то да. У нас и по ночам ездят, 2 штатных фары спереди, 4 на крыше спереди и 2 на крыше сзади, итого 8 галогенок по 70 ватт, 560 ватт + там всякие приборы с подсветкой, печка, ватт 700 набегает. Вот честно, аккумуляторы за ночь всегда в минусе по стрелке амперметра, а когда фары выключаешь утром - еще часа 2 в + отклоняется. Поэтому поставили светодиодные.
ровшан.ш пишет:
Воздушный фильтр можно установить над мотором под капотом перед кабиной, а глушитель под кабиной. Выносить все это дело на улицу не лучший вариант. Он, конечно, простой, и место под капотом освобождается, только со стороны не красиво и из кабины хуже видно.
По этой же причине у нас даже на старых кабинах с двойным стеклом, перегородку вырезали и ставили цельное стекло, а то глаза сильно устают, если через перемычку постоянно взгляд перепрыгивает.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Зимой не ездим думаю линолеум походит немало)) воздушный Фильр под капот уже не залезет так как там колектора торчат. Да ладно чтонибудь придумаю
А вообще по такому принципу хочу сделать
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Зачем же так делать? Такое ощущение что у конструкторов руки из не правильного места, или металл экономят.
Коллектора из двигателя выхлопные низко выходят, а на фото они сначала вместе сходятся, поднимаясь вверх над корпусом сцепления, потом идут вбок.
Что мешает выход со стороны фото опустить сразу вниз, выхлоп с другой стороны сразу у двигателя завернуть перед сцеплением, где низко, и так же выпустить на эту сторону, далее под кабиной и назад - там и повесить глушитель?
Точно так же и с впуском - что, обязательно трубу спереди вешать?
Про глушитель отдельная песня - зачем он такой огромный? Он же резонировать будет. Достаточно просто прямой трубы назад даже без глушителя - выхлоп будет уже тихий.
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 121
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
05.01.2013 - 20:35
: 121
Если убираете перегородку между стеклом то с чего ставите стекло
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий Мудраков пишет:
От Т-150 естественно, цельное. Номер сейчас не скажу надо посмотреть если на стекле он написан.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6878
saab95 пишет:
За одно фото сделай как установлено стекло и номер на стекле.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Здрасьте всем. Давно не заходил.
У нас вот так.
Делали лет 5 назад.
Диски новые с новой резиной на кировец устанавливали.
А старые решили на т-150к установить решили с резиной от палесье бу с заплатками.
Лист двенашка, заготовки квадратные плазмой вырезали и отвезли (в месте с тормозным барабаном) ребятам которые занимаются металлообработкой в энгельсе. Наружный размер мерили по диску кировец.
Потом вваривали в диск и центровали на месте, на мосту.
Пять лет полет нормальный.
Кабину поднимали на проставки, задние крылья поднимали и поставили левый на право, правый на лево.
Как то так.
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова. Мужики может кто ставил кабину нового образца на слабожанцах которая стоит. Там на приборке нет воздушного манометра, кто куда ставил-врезал его?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Он не нужен уже этот манометр, его давно уже никто не ставит. Достаточно сигнальной лампы.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
saab95 пишет:
Не судите всех по себе. То что предусмотрено заводом должно стоять. Сам работай хоть без руля, атормоза это святое.
01.12.2013 - 18:52
: 6878
saab95 пишет:
Так же не ставят прибор давления масла, для тебя, достаточно лампочки.
21.10.2012 - 19:22
: 287
saab95 пишет:
Лампа чего? И где не ставят? Работать на к 7 кировце так же на к 744 р4 везде стоял или манометр, или цифровая индикация давления воздуха. Да и я не спрашивал нужен или нет, я спрашивал может кто куда внедрял его. Мне он нужен
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Трактористт пишет:
Есть такой многофункциональный прибор, который считает моточасы и контролирует все системы, в том числе и давление воздуха, давление масла, разряжение во впуске и т.п. Занимает одно большое круглое место. В случае отклонения параметров от нормы выдает звуковое сообщение и показывает проблемную систему. А обвешиваться десятком индикаторов в кабине уже прошлый век.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
saab95 пишет:
Ну так поделись опытом. Покажи какой у тебя крутой трактор с одной лампой контрольной вместо всех приборов на все узлы и агрегаты. А то кроме болтологии от тебя пока никто ничего не увидел.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Чубченко Виктор пишет:
Сейчас круглые индикаторы и датчики к ним сильно подорожали, один круглый индикатор стоит 1500 и более р. Датчик к нему тоже не дешевый. И вот считаем, сколько там индикаторов надо? Штук 8-10 вместе с тахометром и вольтметром. Получается тысяч 15 только на индикаторы. Купить же нормальные датчики вообще проблема, что бы не врали и долго работали. А все вместе, если новое брать (индикаторы, датчики, лампы) обойдется тысяч в 40-45.
И чего бы не взять сразу многофункциональную панель, к которой современные датчики бошевские присоединяются и всю жизнь работают?
01.12.2013 - 18:52
: 6878
В одной теме заднюю дал, теперь тут знания показывает с интернета, свое хоть что то покажи. Эти приборы не так и надёжны, у многих они работают не корректно или отказывают, а ремонт дорогой, нет не чего надёжного старых механических приборов.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
