клуб любителей т-150. Страница 595 из 638
19136 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Игорек25- пишет:
Джамал пишет:
ну я фиг знает, мне приспичило разобрал собрал, 2 сезона позади, первый раз ее видел , вообще без чьей либо помощи, сложноватый момент это вал засунуть в гидромуфты выровнить все шлици и попать по каналам, пришлось на попа ставить , все компрессором проверить и в поле, распред весь раскидал , все резинки на замену все клапана (боченки ) и каналы вылизаны
ну вы вообще грамотный, с переделкой преса киргизстана прошлой зимой сильно помогли, ну флажки там,доработка вертушек.После общения с вами процес вязания стал понимать на порядок лучше [изображение]
victory после киргиза все по плечу super
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Всем добрый вечер. Снова возник вопрос -по балансирах кареток. Я понимаю что лудшая пара трения стал+чугун-ну книга пишет что палец стальной ,и втулка тоже сталь Ну. цементированая. Обзвонил продаванов -Сказали что втулки идут чугун. Теперь незнаю что делат,
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Михаил 2014 пишет:
Палец и втулки на Т-150 стальные, разной твердости. Ходят очень хорошо. Так, что ставь не сомневайся.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Двое из ларца пишет:
ровшан.ш пишет:
Ребят кто нибудь ставил на т150 гуськи от волгаря? Я вот планирую
На "Волгаре" карети, такие же как на ДТ - 75. А на Т-150 у кареток катки стоят шире. Поэтому померяй ширину беговой дорожки гусеницы . Надо, что бы катки полностью шли по беговой дорожке.
Мы себе купили усиленные гусеницы (палец диаметром 25мм.) Курганского производства. Они нам их и доставили, недорого.
На моем т150г сейчас стоят гуски от дт75
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Konstantinos пишет:
yurik-48 пишет:
две каретки с волгаря
Дядька, покойник, ставил на дт каретки от волгаря всборе на рассчистку снега, просвет увеличивал, ну и траков добавлял.
У нас был синий дт75 казахстан вот мы на него ставили полностю взборе коретки и от дт175 намного выше был и нормально все там работало
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Михаил 2014 пишет:
В том то и дело -что перерыл нет ,перезвонил и везде идет чугун и некоторые сомнительного качества. Стальных цементированых( как книга пишет)-нету. Теперь незнаю или брать что полудше чугун, или самому ити к токарю и точить с чугуна или стали покрепче- если найду ее.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
с наступающим праздником Вас дорогие участники форума,всем крепкого здоровья и удачи в наступающем году. хочу тут спросить у Вас -можно ли без переделок поставить новые покрышки с камерами,у которых вентиль как у МТЗ на старые диски Т-150К. а то привезли сегодня и говорят что других старого типа у них нет. может их сосками наружу надо ставить?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Александр Петрович Владимиров пишет:
Спасибо! На счёт камер они подходят и так и ничего переделывать не надо и не чему не мешают. Могу сфотать стоят такие.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
На гусеничном т150 где находится смотровое окошко уровня масло в кпп и откуда заливать масло? На колесном есть сверху пробка для заливки. А спереди возле радиатора пол дня заливать
Денис Л пишет:
А если изменить колею?....(соском внутрь)
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
[quote=Денис Л]Могу сфотать стоят такие.[/qu
большое спасибо,успокоили. а так если у Вас найдется время,с фото было бы еще нагляднее.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
Окошко внизу КПП с левой стороны. Заливка только возле радиатора. Если хочешь быстро, делай пробку со штуцером, чтобы шланг от нагнетателя надевался. А если неспеша, то бутылку литровую от кока-колы, переворачиваешь в горловину и занимаешься другими делами.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Нужно убедиться что из коробки есть выход воздуха.
А наливать возле радиатора долго, если масло холодное. Если его предварительно нагреть градусов до 60 то как вода затекает. Ясно дело надо какую-то приспособу что бы в нее быстро масла налить и она по шлангу уже утекает, что бы в воронку не целится.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Александр Петрович Владимиров]<p>[quote=Денис Л пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Денис Л пишет:
Упрутся в тормоза....
Болтают, лень заморачиваться, менять.... И отдельно камеры продают, и шины двумя видами комплектуются.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Денис Л пишет:
колеса в таком положении это ведь узкая колея? а мне на широкой надо
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
не влезет на широкой сосок
меняйте камеру или переклейте сосок
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
[/quote]
wanek пишет:
поленился я ехать за сто километров и заказал по телефону, а так как раньше никогда такой камеры на такую шину не видел то и заранее оговорено не было насчет этого. а уж после оплаты и фактического исполнения заказа у них уже впереди другие заказы. а мне придется наверно новые отверстия для вентилей делать.а выложенное для меня фото поможет.
Джамал пишет:
А может в диске отверстие под сосок с другой стороны забацать? wink
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
наверно так и сделаем если не будет мешать установке спарки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
semena.kis пишет:
Придется каждый раз при смене колеи перебортировать колеса. Если пахать на широкой колее то и ладно
Всегда пахали на широкой колее. Зачем вообще на узкую придумали переставлять?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
kquote>
Вы спарку на широкой колее ставите?
да сначала так попробую. увидел у одного фермера,говорит что все нормально,да еще переставлять колеса не хочется, а в поле он таскает бороны и в том году каток, когда МТЗ заболел. а на культивации - легче Бизону, он мощнее. и еще,таскать каток 6м на Т150К трактористу понравилось,но я думаю что там 9м надо,чего унас нет.
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
Узкая колея для полевых работ,а широкая для транспортных.На широкую никогда не ставим.
evgen traktorist пишет:
Ну узкая наверное оправдана только при пахоте,и то вне борозды....а в остальном?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
semena.kis пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2022 в 1:55:41
Зачем бортовать левые с правыми местами поменял и всё.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
шепелев евгений пишет:
ровшан.ш пишет:
Что-то я не нашел никакого окошка в кпп. Можете фото показать где оно находится
Денис Л пишет:
semena.kis пишет:
А как же сосок торчащий? shok
18.11.2013 - 22:36
: 139
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
С правой стороны между каретками на коробке политиленовая трубка. Проверяйте на заведеном моторе, должно быть по низ рамы
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
Тут ещё зависит от того, какая у вас КПП, нового образца, или старого. Если с фильтрами по бокам внизу, то нового. На старой не знаю, где окошко. Вообще, нет, знаю, нет там окошка на старой. С правой стороны, ниже рамы, прозрачная трубка ПВХ. Уровень проверяется при заведёном двигателе на гусеничном.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Денис Л пишет:
semena.kis пишет:
А как же сосок торчащий? [изображение]
А разве когда перебортуешь сосок мешать не будет, Я написал что можно местами менять без перебортовки, а там только лежачие должны быть. Я всегда работаю на узкой калее и с камерами нет заморочек. Для широкой калии есть свои диски с штуцером наружу, покупайте и будет Вам счастье.
