клуб любителей т-150. Страница 518 из 640
19181 сообщение
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
дон1500 пишет:
подскажите как ставить диски сцепления на т 150. ямз 236.
Все работало ,но ремонтировали двс и собрали назад. Перестало выжимать сцепление. Может диски не так поставили? Были с пружинами,заменили без.
Может накладки толще
07.01.2013 - 18:17
: 185
дон1500 пишет:
Надо проверить толщину дисков сцепления, наверно попутал от ямз или смд.
Andrejs пишет:
дон1500 пишет:
Толщину когда стоят на месте проверить сложно..а вот посмотреть что пружины в корзине сжались до предела наверное реально..,.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Двое из ларца пишет:
G.T-I пишет:
http://www.tara-ua.com/UsilennieT-150K.php там и каталог есть
Спасибо! [изображение][изображение]
Хорошо, что усилили, но это для ЯМЗ-236Д, на них зубчатый венец маховика сдвинут,
и ставят Фланец привода ВОМ ЯМЗ-236 - 236-1005121 (толщина 16мм).
А для переоборудования под ЯМЗ-236М2 и под -238М2,
под Фланец привода ВОМ ЯМЗ-236 - 236Т-150К-10022 (толщина 6 мм) так и не сделали валы на 14 - 15 мм длиннее стандартного.
Так всётаки какой вал на 14 - 15 мм длиннее стандартного?
Если стандарт и есть Вал 151.21.034-3.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Алексей5600 пишет:
Мужики, такой вопрос купил т 150к с ходоуменшителем и реверсом, а прежний владелец убрал шильдик, не подскажите как че и каким оброзом переключается передачи и диопозоны, а то коекак до дома доехал включил какую-то передачу и все, кому не сложно может кто встречался скиньте схему че и как, а то в инете нечего нет про этого, буду очень сильно благодарен)
Если у вас четырёхдиапозонная и трёхскоростная КПП с переключением задней скорости рычагом переключения передачь а не диапозонов, тогда вот так.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A5%D0%A2%D0%97-15...
Так-же как на Т-155 с ХУ или его военный вариант ПЗМ-2.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Andrejs пишет:
дон1500 пишет:
Разобрали. Походу диск не так воткнули. Надо я так понимаю первый длиной ступицой вперед,а второй назад,так?А у нас стояли оба вперед
дон1500 пишет:
Andrejs пишет:
дон1500 пишет:
Сцепление разобрано...Что мешает померить диски в разных вариантах...Особенно положить оба и промежуточный диск между ними.......Ну и толщину как-то Вы проигнорировали....
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
дон1500 пишет:
Andrejs пишет:
дон1500 пишет:
Тоже интересно, только собрал длинными концами к кпп, но мотор не ставил, покрасил раму и кпп, сев на днях начнем не до т150
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Andrejs пишет:
как то был разговор про кардан на задний мост Т150к, как должны смотреть уши передней крестовины которая на шлицевом валу к задней крестовины гука.
Двое из Ларца выкладывали фото с мануала, но никак немогу найти. Они должны быть напротив или под 90⁰ смещением?
На Т-150К надо, чтобы вилка кардана идущего от раздатки к промежутке, была повёрнута на 90 градусов относительно кардана заднего моста.
G.T-I пишет:
Вот этот, вал 151.21.034-3Б (удлинённый) , по характеристикам длиннее на 10мм, чем 151.21.034-3.
Только у наших, близлежащих торгашей, мы такой не встречали. Наверное, чтобы привезли, надо им специально заказывать.
дон1500 пишет:
На муфте сцепления СМД оба диска стоят ступицами вперёд, к маховику. У муфты сцепления ЯМЗ, диски стоят первый вперёд ступицей, второй назад.
Но дело в том, что в сцепление ЯМЗ при установке на Т-150, ставят диски СМД, если промежуточный диск ЯМЗ не протачивался, а он толще чем у муфты сцепления СМД, то по идее диски даже установленные длинной частью ступицы вперёд, не должны упираться друг в друга.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Если к мотору то часть шлицов висит в воздухе
И эти диски кстати разные....(собраны по разному)..Но нам это не нужно....
Как то вроде этот чертеж я выкладывал...Большинство сказали что чертил пьяный чертёжник...Рисунок из книги СПТУ рисует по другому....
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Джамал пишет:
дон1500 пишет:
Andrejs пишет:
дон1500 пишет:
точно не знаю куда,не был там. Работники сказали что оба диска поставили в одну сторону. А надо вроде в разные-по инету смотрел
Джамал пишет:
Возьмите два диска и промежуточный...приставьте диски с разных сторон,покрутите и так и эдак...Не упираются друг в друга-уже хорошо....Теперь меряем диск в маховик(и так и эдак)...не упирается,не цепляет-снова хорошо....Теперь меряем диск в корзину-не упирается,не цепляет ни за что-снова хорошо...(если в каком то варианте диски не убираются,цепляют-этот вариант отметаем....и остаётся один правильный....)......На МАЗе например с ямз 238 нормально поставить можно только в одном положении,и диски как я уже упомянул разные...(Но это не наш вариант...)
Вот например...По другому никак не поставишь....(вернее можно,если ставить и головой не думать)....
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Джамал пишет:
Я из за этого переделывал главный вал. Позаимствовал у Близнецов. В торец приварил шлицы от другого вала ( к шлицам которые уже есть на валу), проточил носок вала под подшипник и сместил барабан тормозка в сторону КПП. После этого первый диск стал сидеть на валу на всю длину шлицов. Все эти манипуляции проводил со снятым сцеплением, ДВС и КПП на земле с кранбалкой. Подогнал до милиметра. Вроде работает уже четыре года. Но земли у меня немного - 130 га.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
дон1500 пишет:
на МАЗе длинными ступицами назад, на камазе тоже так
если мне не изменяет память диски не одинаковые между собой,
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
правая дверь всё время окно открывается как бороться?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
TUGARIN пишет:
Поменять двери местами, стопудов поможет blush2 Извиняюсь, шутка)
Don Emilio пишет:
дон1500 пишет:
На КАМАЗе диски одинаковые,на Мазе,как уже было написано чуть выше разные..
Но это к трактору т150 хоть с каким двигателем не относится...на мазовский двигатель всё равно ставятся диски от смд..ну или т 4...
07.01.2013 - 16:43
: 3752
сегодня собрали. Диски опять поставили в разные стороны. Та же история.Пружины сжаты до конца. Виноват пром диск. До какой степени его точить? Сколько он должен быть? Померял толщину дисков 2 диска с сумме старые тоньше на 5мм (ну как раз феридо сточилось)-нечего не понимаю. Покупал трактор переделанный уже. И вроде было все ок.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
и еще,пром диск не зависит какой стороной поставить?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
шайбы подлож под корзину, можно убрать потом не снимая ДВС, или добавить,
Ник96 пишет:
Можно...Но иногда корзина слишком близко в колоколе....Может начать цеплять....Редко,но может быть....
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
дон1500 пишет:
а что он не от от смд
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
дон1500 пишет:
Я пять лет со сцеплением мучался , поставил промдиск смд и стал нормальный выжим . А с мазовским тоже шайбы совал , один хрен не выжимал и выжимные подшипники на сезон не хватало.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
какие кольца подходят на улотнение от колектора на турбину
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
TUGARIN пишет:
У меня на старой кабине такое было. Так как кабина под замену то сильно не морочился. Подобрал палку подходящей длины. Один конец засунул в ручку (пластмассовую) а второй в рукоятку дверного замка при этом повернув его ручкой вверх. Так и ездил до ремонта. laugh
: Самарская, Богатовский
27.05.2015 - 10:18
: 124
Товарисчи, где-то выкладывали схему по удлинению вала сцепления, продублируйте пожалуйста!!!!! Летом поменяли мотор, сейчас тормозок переломился, заморочились заменой, а там конец вала мм на 5-6 обшоркался о подшипник и теперь до него не достает вообще.
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Nikola Nikola пишет:
Так вам надо пластину под маховик поставит толщиной 5 -6 мм(между фланцем коленвала и маховиком)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Я поставил флянец 6 мм под маховик, под подшипник 6009 положил шайбу 7 мм , она вывела его заподлицо с плоскостью , между первичным валом кпп и валом сцепления шайба 5.5 мм (там один фиг нет шлицов), на торце вала сцепления перед подшипником 6009 кольцо 2.5 мм , диски сцепления повернуты высокими ступицами к кпп (посадка на шлицы вала сцепления полная) , корзина проточена под выжимной смд, промежуточный диск смд, кольцо корзины утопил на 3 мм относительно плоскости корзины , в расчете на итоговый зазор между выжимным и кольцом в 4мм , если не ошибся в замерах то все должно сесть четко, свободный ход вала сцепления 2-3 мм
