клуб любителей т-150. Страница 517 из 640
19181 сообщение
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
ФИМ1967 пишет:
Добрый день.Коробку собрали с новым первичным валом.Все отлично,все валы подходят,но опять другая проблема,возникла из ничего.В раздатке на валу привода заднего моста стоит подшипники 12311,роликовый,так вот У нас есть сомнение,что мы его поставили не правильно.Он у нас поставлен наружной обоймой упором внутрь раздатке.И теперь сомневаемся что наружная обойма подшипника при езде вывалиться внутрь
Не должен, там вроде как упор есть для подшибника
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Нашел в Инстаграме канал о том как в БашСХТ ( Башкортостан) капиталят трактора.https://www.instagram.com/p/B9BwupNnpUt/?igshid=1e396w713pjbo
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Первичный вал и вал муфты сцепления нужно брать данного завода, но купить в РФ проблема. Тара уступает по качеству немного, не говорю что тара плохие валы но что на фото тот лучше. Мне за них мастер по ремонту КПП рассказывал, показывал....... Ему можно доверять, его коробки по 5 лет минимум ходят без ремонта...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
А другой коробщик сказал что эти валы по проточке под кольцо лопаются как семечки и он вообще от гусеничного
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
А как по мне то нагружать 1 ю и 2 ю передачи не желательно , 3 и 4 в самый раз
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Ассалумагалейкум встал вопрос о покупке данного трактора. Много обьявлений на авито востановленые бу много из пензы продают кто там что нить брал на что смореть как проверить подскажите
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
может кто уже брал востановленый и по рекамендует
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Мужики вот такая фигня,Недели 2 нет как поставили новый диск сцепленияпроиводства Украина.Такое впечатление что там их делают в каждом гараже,в каждой деревне
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ФИМ1967 пишет:
Ставь глухие без пружин . От Т-4 вроде .
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
asyl пишет:
Был там в пензенской области, продают татары в основном, чесно сказать я не в восторге был, с виду делают все хорошо, то есть внешний вид на высоте, краски не жалеют они) но внутри х*й знает что. У одного спросил какие валы стоят в коробке и какого она образца, в объявлении указано что полный кап ремонт, по факту хозяин даже не знает какая коробка , и какие расходники поставил.отношение в основном хамское, типо "мастера" вообще юнцы, которые лишь лепят, а по факту не шарят в этом. Есть там один Роман, у него не плохие трактора, но и ценник более выше, но он и осведомлен больше, все рассказал, все показал. Че как и куда. Села это Чаадаевка, нижняя Елюзань, средняя Елюзань, . В нижней не советовал бы, одно хамло, и ширпотреб, в средней Елюзани люди лучше и приветливей, уважительные там товарищи, хотя и сами жалуются что нижняя Елюзань всю торговлю портит, из за них мнение складывается плохое, и ехать к ним уже не хотят. Беларусы там хорошие, да вообще много чего. Я там брал овс 25 и зерномет зм 60, очень доволен, и не дорого, и привезли сами
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Купить старый и самому восстановить как надо. У меня 3 было. На одном рама лопнула, сосед забрал бизона сделал. 2 остались, в том году один отремонтировали, довели до ума и в работу. Хотел продать по началу, а потом пусть лучше стоят, цену смешную дают, мтз рваный за 250 нормально, т150 на ходу дорого. При новом мтз в 1,3 мил, а новом т150 4 мил.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Двое из ларца пишет:
denwer пишет:
Вот такие осенью поставил на свой трактор . Когда рядом положил свои старые валы и усиленные - разница очень заметна . Посмотрим на сколько этих хватит.
Фото усиленных валов есть?
http://www.tara-ua.com/UsilennieT-150K.php там и каталог есть.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
G.T-I пишет:
Спасибо! thank_you thank_you
Хорошо, что усилили, но это для ЯМЗ-236Д, на них зубчатый венец маховика сдвинут,
и ставят Фланец привода ВОМ ЯМЗ-236 - 236-1005121 (толщина 16мм).
А для переоборудования под ЯМЗ-236М2 и под -238М2,
под Фланец привода ВОМ ЯМЗ-236 - 236Т-150К-10022 (толщина 6 мм) так и не сделали валы на 14 - 15 мм длиннее стандартного.
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
denwer пишет:
ФИМ1967 пишет:
Жёсткие диски без пружин раньше ставили,но с ними разбивает шлицы на валу сцепления в местечке где эти самые диски диски и сидят,или срывает заклёпки металические на дисках
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ФИМ1967 пишет:
denwer пишет:
ФИМ1967 пишет:
Что Вы трактором делаете . Может нужен помощней ?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ФИМ1967 пишет:
Как так?с 2011 года стоят диски с т4,ставил новые,с 2015 стоят на ямз236 со спаркой,и все работает,двигатель 5 лет не снимал состояние вала и дисков незнаю,но думаю 9 сезонов это хороший показатель.
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
denwer пишет:
ФИМ1967 пишет:
denwer пишет:
ФИМ1967 пишет:
Так ведь дело не а мощности,а в запчастях
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
тракторист1 пишет:
Диски, как и вал рвет при троганье с места
Вы из степного региона,там у Вас утром huh включил передачу, в обед и до вечера. sad
Сергей B. пишет:
тракторист1 пишет:
Вы из степного региона,там у Вас утром [изображение] включил передачу, в обед и до вечера. [изображение]
В любом случае диски без пружин ходят дольше.проверено на многой технике.....ну и за шлицы сразу выскажусь.сняв диски раз в пусть пять лет,износ щлицев покажется большим...а снимая их каждый год,вроде и износ кажется маленький ...но в сумме к пяти годам.....
15.01.2013 - 01:25
: 741
Немогу понять о каких валах речь.
ХТЗ да и старонние производители за последнее время немного расширели номенклатуру валов главного сцепления колёсных тракторов Т-150К (ХТЗ), применительно к ДВС ЯМЗ мне известны пока только три:
• Вал 151.21.034-3 (стандарт) применяется с двигателем СМД или ЯМЗ и двухдисковым сцеплением; общая длина вала L=642мм; посадки диска сцепления Z = 17.
• Вал 151.21.034-3Б (удлинённый) применяется при переоборудовании с двигателя СМД на ЯМЗ с родным двухдисковым сцеплением и корпусом сцепления от СМД + проставочный диск, общая длина вала L=662мм; посадки диска сцепления Z = 17.
• Вал 172.21.034 применяется с двигателем ЯМЗ или ММЗ и однодисковым сцеплением, общая длина вала L=642мм; посадки диска сцепления Z = 24.
А заводских фланецев привода ВОМ так-же не менее 5-ти видов, под каждую модификацию ЯМЗ свой, в зависимости от установленного маховика и сцепления.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
хорошо сказал
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
G.T-I пишет:
Усиленный вал 151.21.0346М применяется с двигателями ЯМЗ и двухдисковым сцеплением; общая длина вала L=642мм; посадки диска сцепления Z = 17.
А такой мы никогда не видел, и в каталоге ТАРЫ его тоже нет.
G.T-I пишет:
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Если у т 150 перевернуть оба редуктора,то задние скорости поменяются с передними,так?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
дон1500 пишет:
Так. А еще изменятся усилия в зацеплении и режим смазки...
24.05.2012 - 20:54
: 7668
дон1500 пишет:
: Оренбург
13.02.2020 - 09:04
: 3
Мужики, такой вопрос купил т 150к с ходоуменшителем и реверсом, а прежний владелец убрал шильдик, не подскажите как че и каким оброзом переключается передачи и диопозоны, а то коекак до дома доехал включил какую-то передачу и все, кому не сложно может кто встречался скиньте схему че и как, а то в инете нечего нет про этого, буду очень сильно благодарен)
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Алексей5600 пишет:
https://youtu.be/5INSmJHuQnk
07.01.2013 - 18:17
: 185
Всем доброго дня!
как то был разговор про кардан на задний мост Т150к, как должны смотреть уши передней крестовины которая на шлицевом валу к задней крестовины гука. Двое из Ларца выкладывали фото с мануала, но никак немогу найти. Они должны быть напротив или под 90⁰ смещением?
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Andrejs пишет:
Всем доброго дня!
Мы ставим ит ак и под смещением.Никакого биения или вибрации не наблюдается..Главное чтобы задний мост, был правильно отцентрован с валом поросенка
07.01.2013 - 16:43
: 3752
подскажите как ставить диски сцепления на т 150. ямз 236.
Все работало ,но ремонтировали двс и собрали назад. Перестало выжимать сцепление. Может диски не так поставили? Были с пружинами,заменили без.
