клуб любителей т-150. Страница 508 из 640
19181 сообщение
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на турбину какие кольца подходят от чего ?те что на глушитель идута то я уже могу зачёт сдавать по установке турбины
Игорь.23 пишет:
а по износостойкости?
Как повезёт...Но по идее ИЯ сносится быстрее.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
TUGARIN пишет:
на турбину какие кольца подходят от чего ?те что на глушитель идут, а то я уже могу зачёт сдавать по установке турбины
Коля! У тебя же СМД-62. Если ничего не переделано, то. Каталожный номер - 50-1004063.
Это кольца с МТЗовской (ЮМЗ) поршневой - 110мм.
Игорь.23 пишет:
ИЯВ -79 - это для комбайнов. Для трактора лучше ФД-14. Грунтозацепы чаще и чуть ниже.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Спасибо всем, Значит ФД 14 12 слоев.
Игорь.23 пишет:
И по цене скорее всего самая дорогая...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Двое из ларца пишет:
thank_you
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Игорь.23 пишет:
Пришло время менять резину, есть ИЯВ 79 белшина НС10 и Кама ФД14 нс 10 и НС 12. какую выбрать???
Берите каму она самая крепкая и износостойкая. Многие другие начинают трескаться, еще не сносив шашки протектора.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Видеоотчет о посещении Костромского завода автокомпонентов.
https://www.youtube.com/watch?v=i_ErThAdEBI
perpetuum пишет:
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Всем привет у кого есть размеры крепления ножа и цилидра к лонжеронам с отверстиями толщина ну все что туда в ходит какой вал толщины
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
TUGARIN пишет:
какого давления надува вы достигли?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
не мерял просто мой погнал масло купил бу с трактора на разбор оказалось что моя просто капала а вот это точно гонит за 15 км пол уровня вот купил новую но сегодня был дома (болит голова)
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто-нибудь ставил компрессор кондея на смд? А то ток на ямз есть. На смд не нашёл, глянуть бы
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Алексей37 пишет:
Завтра зафтокаю, зарисую размеры.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Вид трактора с отвалом
Крепление отвала к цилиндру и к лонжеронам
боковые кронштейны
Передний кронштейн с цилиндром
Размеры боковых и переднего кронштейнов
Цилиндр стоит с экскаватора ЮМЗ, По бокам цилиндра приварены два толстостенных полукольца из трубы с отверстиями, а уж туда вварены бобышки для навески цилиндра. Такой же типа навески цилиндров есть на грейдерах, как самоходных, так и прицепных.
Ось отвала цельная, диаметр 80 мм. Метал на 15 мм.
Кстати! Отвал с кронштейнами и рамкой отвала заводского изготовления. Заменен только цилиндр.
Отвал можно было ставить в три положени, на право ,на лево и прямо. Были соответствующие крепления.
Возник вот такой вопрос.
Кто нибудь видел принудительную блокировку в мостах Т 150 К. чтобы включалась клавишей из кабины. А то автомат этот за долбал уже!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А у меня под такие же кронштейны балка от гусеничного приделана и отвал уже за концы этой балки крепится. Очень удобно стоя на ней ней в двигателе ковыряться. Зачем так сделали не знаю, но видимо из за того, что ковш шириной 3.5 метра.
Только толщина металла там на всей этой рамке 2 сантиметра lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
вал делайте из расчёта 100 м ширина одного уха иначе потом не будет места для манёвра если скажем стопор сделать тоньше 22 то его погнёт кто ни будь если дёрнет назад кого ни будь =толщина шайб с боку уха скажем 10мм + стопорный болт
05.05.2016 - 16:42
: 295
С Наступающим коллеги , здоровья и успехов в труде!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Взял такой фильтр (ямз 236-8) , поставлю на кпп 150
выход на лампу есть, клапан обхода есть, площадь бумаги больше штатного .
готовый фильтр , нужно два флянца и закрепить
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Джамал пишет:
С чего он?
20.06.2016 - 14:19
: 510
ровшан.ш пишет:
С чего он?
После Нового Года простительно! На ЯМЗ стоит, с левой стороны, за вентилятором, не заметить сложно торчит наклонно.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Сергей B. пишет:
ровшан.ш пишет:
С чего он?
На моих ямз238 такого нету
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это штатный моторный фильтр получается?
Вопрос только как с него крышку откручивать, на моторах ее обычно ломом сдергивают=) крепление очень надежное должно быть.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а к чему это, я что то пропустил? ем штатный фильтр мешает?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Предлагают думаю какой выбрать на запчасти помогите laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ровшан.ш пишет:
скока хотят?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ровшан.ш пишет:
Предлагают думаю какой выбрать на запчасти помогите [изображение]
Первый с смд красивый чистенький,как будто мало работал,но разграбленный уже.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
На них ещё поездить можно.
denwer пишет:
yes3 ,не известно конечно что внутри.(можно и новый за день уездить),но судя по наружному виду и состоянию резины...Видать что ездили и не экономили на запчастях,иначе половина тракторов разутая уже была бы.....В общем после некоторой доработки(сборки) могут ещё не хило побегать...
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ровшан.ш пишет:
в какую цену? по 150 все три забрать и 2 штуки можно на ход поставить, третьего на з/ч пустить
