Подшипник на месте стоит.Я 5 лет назад переоборудовал свой тестик,по совету форумчан сказали поставить,в те времена походу все ставили,как собрал ни разу не разбирал,все работает.
С внутренней стороны шлицов нет +-6 мм так что как минимум 6 мм можно отодвигать и на эти 6 мм диск сцепления больше захватит шлицов и дальше зайдет в подшипник , ну начну собирать вымерять буду что да как
Может и выгорит, только через выгоревшую всё равно них... не видать. В этом гуду на комбайне выгоревшую лезвием отскребал. Чуть стемнело и как слепой котёнок.
Всем любителям т-150 привет! Есть т-150, ставил двигатель с КСК( тот который СМД-72) без воздушного радиатора. Подскажите, как лучше отрегулировать ТНВД?
Поставь воздушный радиатор, и будет тебе счастье. Сразу почувствуешь, как трактор изменится. Запас мощности хорошее дело.
Родного радиатора нет, есть с Енисея, думаю, приделать как-нибудь можно. Тогда топливную регулировать на СМД-72? И ещё, распылители СМД-60 от СМД-72 отличаются?
Мы у себя на ДТ-75 ставили "Нивовский". Сосед фермер, на т-150К, поставил ЯМЗ-236БЕ2, и, по нашему совету, поставил воздушный радиатор с "Нивы". По дыркам в боковинах, вроде бы даже всё подошло. Так что и "Енисеевский" по креплениям должен подойти, а пропускной способности хватит.
Распылители разные. Но думаем, нужные можно найти.
Распылители разные. Но думаем, нужные можно найти. [изображение]
Нивовский тоже где-то был, надо поискать. Спасибо большое за информацию будем что-нибудь придумывать.
Ставь, не сомневайся. Если не будешь предельно нагружать двигатель, он прослужит долго, а добавочная мощность поможет преодолевать нагрузки.
[/quote]
Планирую эксплуатировать с КПЭ-3,8 расширенный до 5м , ПЛН-5/35, сцеп борон 13 шт. , сцеп СЗП-3,6 из 2шт( где гоны позволяют), БДТ-3. Думаю для него это не нагрузка.
С Енисея подходит радиатор и по серцевине и по ваначкам я неделю назад из двух один собирал она одинаковые
да, еще пару шайб не помешает , коробку соберу буду ямз ставить
валы новые усиленные тару взял
корзину проточил маховик тоже
Куда шайбы
По ходу изготовления и устаноки все в подробностях с размерами опишу
без них все болтается шатается
Вал оставлял тот же,только ставил шайбу 8мм между валом кпп и валом сцепления.
Подшипник выдвигали ближе к валу сцепления ?
Для чего там нужна шайба? На моем 4сезона ходит без шайб
Чтобы выдвинуть вал сцепления ближе к мотору?
Потолок готов с торировкой кажется переборщил 15% светопропусканмость
Если ночью работаете, то с заднего стекла убирайте тонировку, от слова "совсем".
https://www.youtube.com/watch?v=2z_TcGc6tyw
Да она и днем не нужна, достаточно окна открыть.
Фен жены в помощь
А педаль газа никто переделывать не заморачивался? На тросиковую например? А то штатная уж больно неудобная.
Что за зверь рядом с кабиной?
Переставлял пару лет назад, работает до сих пор.
А тнвд как регулировал?
[/quote]
