клуб любителей т-150. Страница 496 из 640
19181 сообщение
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите кто мож сталкивался. Комбайн Енисей,Сегодня поставил тнвд с форсами с капиталки двигатель д442 завел, нормально минут 15работал на средних оборотах, потом газ в палаз нажал, поработал 2минут и трах бабах начал стрелять в турбину голубочерным дымом и не набирает обороты, а когда обогатитель вытягиваешь хоть чуть чуть начинает обороты набирать. Че может быть?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
господа такой вопрос
в фильтре гидробака рулевого было резиновое кольцо 16 фильтрирующих элементов ещё резиновое кольцо стакан корпуса пружина и стакан пружины трубка поджима прижимного стакана упрорнаяпластина пластина с резьбой и гайка
во всём этом меня напрягает что фильтрирующие элементы видимо не плотно в стакане корпуса сидят
2 в фильтре гидробака гидравлики основного цилиндра была какоето плавтиковое кольцо и 12 фильтрирующих элементов я купил 16 элементов как намеревался заменить их полностью но оказалось до полного стакана мне не хватило 2 фильтрирующих элемента я добавил ещё два и поставил резиновые кольца
теперь вопрос в рулевой фильтр тоже добавить до полного ?
и как будет работать главная гидравлика если фильтр засориться на мтз допустим стоит перепускной шарик если чего не так а здесь я его не видел почему то
да ещё почему в рулевом фильтре поджимная трубка стоялв кверх ногами отверстиями в верх в низу всеравно есть между поджимными пластинами щели
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
про шарик разобрался просто устал наверно есть он там
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите. Сзади на ВОМ есть тонкая трубка, по которой масло из поддона в насос попадает. Внизу эта трубка к заборнику на 3 болтах приварена, а вверху гайка для подключения к насосу. Эта гайка сидит на куске трубки, который как то на основную трубку одет, в этом месте стало подсасывать воздух в насос и привод перестает работать. Пока помогает изолента, на вид трубка латунная, так что сварка вроде как не поможет. Может сталкивался кто? По каталогу это 150.41.058 - труба всасывающая в сборе.
saab95 пишет:
Так может просто пропаять это место?
: ряжом с Екатеринбургом
26.10.2014 - 10:04
: 22
поставте пластиковую.
10.09.2019 - 22:08
: 2
Не подскажете у кого какие дворники стоят? Из электрических.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так штатные же есть электрические. Только вот номера каталожного что-то нет они рассыпухой идут.
Сегодня навесной агрегат на ВОМ заклинил, сломало кардан на него, и у кардана между редуктором ВОМ и КПП видно, что немного шлицы повернуло. Нет ли каких штатных механизмов защиты, или только отдельно муфту на прицепной кардан искать? Только вот эти муфты, когда отдельно, стоят очень дорого, если говорить про те, что на вал одеваются и из них такой же вал на 8 шлицов торчит.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
saab95 пишет:
Ставьте не задумываясь! Поломанный агрегат или сам ВОМ будет дороже отремонтировать. Я бы посоветовал с вилкой под крестовину вот такую:
Они есть под любую крестовину, шлиц или шпонку и разное усилие. Установили мы подобную муфту на измельчитель веток себе, несколько раз спасла (пробуксовала). Есть под срезной болт муфты, но мы посомневались, взяли с фередом.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
saab95 пишет:
как вариант можно чуть уменьшить давление в гидросистеме вом трактора.там это можно быстро сделать. для лучшего контроля манометр подключить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр Петрович Владимиров пишет:
Это покрутить болт под плоскую отвертку, который под крышкой рядом с карданом торчит?
Трактурист пишет:
В интернете я видел такие муфты. Только с вилкой под крестовину это не удобно - она только на одном кардане будет. Агрегаты же разные бывают и не всегда один кардан по длине подойдет. А вот в виде удлинителя ВОМ я в интернете находил по 30 тыс. и дороже. Что-то дороговато.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Мужики кто ставил ямз - подскажите пожалуйста. Ставлю корзину мазовскую, проточил отверстие где то на сантиметр чтоб проходил выжимной, наварил кольцо на пятак толщиной сантиметр. Выставил пятак по рекомендации отсюда, он утоплен в корзине, я так понимаю когда выжимной будет заходить в корзину он срежет пружинки которые опираются на край , как спрятать пружинки? Или выводить пятак наружу, не будет буксовать сцепление?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
semena.kis пишет:
Мужики кто ставил ямз - подскажите пожалуйста. Ставлю корзину мазовскую, проточил отверстие где то на сантиметр чтоб проходил выжимной, наварил кольцо на пятак толщиной сантиметр. Выставил пятак по рекомендации отсюда, он утоплен в корзине, я так понимаю когда выжимной будет заходить в корзину он срежет пружинки которые опираются на край , как спрятать пружинки? Или выводить пятак наружу, не будет буксовать сцепление?[изображение]
подогни их от центра наружу и регулируемой так чтобы выдвижной как можно меньше входил в корзину
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
semena.kis пишет:
Пружины разогнуть. Кольцо лапками выдвинуть наружу. В таком положении как на фото, зазор будет большой!
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Виталий-150 пишет:
Пружины разогнуть
Каким образом их разогнуть, сегодня кое-как молотком с наставкой подогнул концы от центра наружу, как советовал Сергей, они же сталистые. ПЯтак отведу наружу. thank_you
20.01.2012 - 23:05
: 807
semena.kis пишет:
Виталий-150 пишет:
Пружины разогнуть
Каким образом их разогнуть, сегодня кое-как молотком с наставкой подогнул концы от центра наружу, как советовал Сергей, они же сталистые. ПЯтак отведу наружу. [изображение]
Горелкой ацетиленовой грели, изгибали и в воду. Кольцо подводить к выжемному
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Виталий-150 пишет:
semena.kis пишет:
Виталий-150 пишет:
Пружины разогнуть
брал два комплекта этих пружин ,"кузнечики" ,один совсем мягкий ,второй более упругой.Магазин Бовид ,оф.диллер ЯМЗ,Маз.,буквально месяц назад ,комплект вроде около 300 р.,менял из за износа на одной лапке.При установке делал как советовал Малахов.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
semena.kis пишет:
Я комплектовал с смд и ямз. С двоих собирал одну.
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Помогите товарищи. Греется сильно гур на тракторе, насос ,и даже гидробак, в чем причина? Как исправить?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А раньше не грелся? Или в каких условиях стал греться?
На пахоте, например, он греется, если постоянно надо рулем траекторию в одну сторону поправлять, если плуг не по центру висит и тянет трактор больше за одну сторону.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
saab95 пишет:
ТележкИ пару таскал, не было такой проблемы. Да, сейчас именно вышел на пахоту. А да какой степени он греется в пахоте? У меня просто чуть ли не кипит
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Колхозник34 пишет:
saab95 пишет:
Было такое, пришлось менять дозатор. Поставил новый, перестал греться и руль стал лёгкий.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Колхозник34 пишет:
Горячий, рука не держит. Рулевое с дозатором и постоянно надо руль крутить в сторону пахоты. Стоит снять один корпус с плуга, как сразу все нормально.
Пользуясь случаем спрошу, видел ли или знает кто про такой осветлительный каток? Сколько он весит? Потянет его Т-150К?
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Сергей Золотухин пишет:
Колхозник34 пишет:
saab95 пишет:
Т.е. скорее всего дело в рулевой колонке?
15.01.2013 - 01:25
: 741
Всех приветствую, продублирую этот вопрос и в этой теме.
Вопрос - Опрос,
Ввиду того что новые современные с/х орудия позволяют производить различные с\х операции на относительно высоких скоростях, по сравнению со старыми. Возникает вопрос, удовлетворяет ли вас (обращаюсь ко всем кто непосредственно работает на тракторах ХТЗ) скоростной ряд КПП тракторов ХТЗ? И какие скоростные режимы вы в основном используете, каких вам не хватает, а от каких возможно можно и вообше уже отказатся? И какой исходя от агрегатируемых орудий и т.д, должна быть максимальная транспорная скорость?
Вот как пример https://www.youtube.com/watch?v=5INSmJHuQnk, всегда можно собрать что то именно для своих нужд.
Желательно отвечать в личку чтоб не засорять тему.
15.01.2013 - 01:25
: 741
ХТЗ представил на выставке АгроЭкспо-2019
обновленный трактор ХТЗ-150К-09.172.10
http://agropravda.com/news/tractors/12744-htz-predstavil-obnovlennye-mod...
Судя по номеру модификации, можно подумать что ХТЗ объединил серии 150 и 172 в одну.
На сайте ХТЗ есть ещё несколько модификаций этой серии: - ХТЗ-150К-09.172.00; - ХТЗ-150К-09.172.01 ;- ХТЗ-150К-09.172.10 ; - ХТЗ-150К-09.172.11. http://xtz.ua/ru/25-compensation.html
Интересно чем они отличаются друг от друга?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Колхозник34 пишет:
У меня было так.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
G.T-I пишет:
Наверняка двигателями.
Отличие от 172 серии: маленькие колеса, раздельные гидробаки на рулевое и рабочее оборудование, древние ступеньки.
Тут еще по видимому пластик от старшего брата прилепили и руль посередине, вот 172 в маркировке и появилось.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
G.T-I пишет:
Вопрос - Опрос,
Сделайте скоростной режым КПП как у Кировца
15.01.2013 - 01:25
: 741
wanek пишет:
Полазил по нету , полной достоверной инфы не нашол.
Эти модели были заявлены в начале 2017 года, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahU...
Трактор ХТЗ-150К-09.172.00 двигатель ЯМЗ-236М2-59 (180 л.с) Колёса с шинами 21,3R24. Облицовка полимерная (пластиковая)
Трактор ХТЗ-150К-09.172.01 двигатель ЯМЗ-236М2-59 (180 л.с) Колёса с шинами 21,3R24. Облицовка металлическая
Трактор ХТЗ-150К-09.172.10 двигатель ЯМЗ-236М2-59 (180 л.с) Колёса с шинами 23,1R26. Облицовка полимерная (пластиковая)
Трактор ХТЗ-150К-09.172.11 двигатель ЯМЗ-238М2-53 (240 л.с) Колёса с шинами 23,1R26. Облицовка металлическая
Одна из них ХТЗ-150К-09.172.00 была представлена осенью 2018 года, https://www.abw.by/novosti/commercial/208441 походу её так и возят по выстовкам.
Идея выпуска тракторов с различными размерами шин, двигателями и облицовкой понятна, но тогда выходит что Трактор ХТЗ-150К-09.172.10 это тот же ХТЗ-17221, а Трактор ХТЗ-150К-09.172.11 это теже ХТЗ-17221 и ХТЗ-242К.21
