А в простой коробке без заднего хода это ушко в картере коробки есть?
Получается отличие в ушке, паразитной шестеренке и еще шестеренке на основном валу?
А для электрического управления передачами вполне может подойти электропривод блокировки мтз 1221 он по-моему с со свободным сбросом при отключении подачи масло. Ну и вроде как можно несколько секций присоединять. Делов то.
Сегодня снял распределительном своей КПП масло подтекало- нового образца.
Уверены что передачи будут переключаться как надо?Верней переключать сможете,а вот переключать без разрыва потока мощности,вряд ли.Да и какой в этом смыл?
как правильно прогреть коробку, я вот завожу дизель, ставлю КПП (рычаг в полу) в нейтраль, и включаю любую поддиапозон (как правильно то) , что бы масло прогревалось быстрей, дизель греется и масло в КПП,
Коллеги! Почему дозатор мычит? Чем больше газу тем больше мычание произносит, долго ездить очень наколяет ,что делать как бы звук такой- мммммммм ,незнай как передать чтоб поняли. Но на густое масло такого мычания нету ,но к сожалению не долго
Всем привет!! поставил корзину на двигатель.Пока он на земле решил вывести опорное кольцо на лапках.Но вот на какое расстояние его крутить??? Он у меня сейчас вровень с корзиной.Это мало будет. На скок милиметров его ставить???? ЯМЗ-236 ставлю через переходное кольцо
Вступаю в ряды. Ткните пожалуйста носом как грамотно сделать кондей в 150й кабинке, чтобы забор воздуха с улицы через фильтр. Поиск с моим интернетом равен мазохизму. Хотел новую кабинку купить большую. Да чет ценник в 400 тыс за гранью любого маразма, как надо с головой не дружить чтобы такую цену выставлять на кабину, мать , большинство тракторов дешевле продают . По авито полазил б.у шку не нашел толком. Буду родную до ума доводить. Сам трактор очень хороший, стоит без дела. Тракторист новый пришел говорит надо в дело пускать.
Вступаю в ряды. Ткните пожалуйста носом как грамотно сделать кондей в 150й кабинке, чтобы забор воздуха с улицы через фильтр. Поиск с моим интернетом равен мазохизму. Хотел новую кабинку купить большую. Да чет ценник в 400 тыс за гранью любого маразма, как надо с головой не дружить чтобы такую цену выставлять на кабину, мать [изображение] , большинство тракторов дешевле продают [изображение] . По авито полазил б.у шку не нашел толком. Буду родную до ума доводить. Сам трактор очень хороший, стоит без дела. Тракторист новый пришел говорит надо в дело пускать.
Ткже нужна кабина старая уставшая смотрю объявления б.у хтз .она рамная и забор воздуха есть на кондей.но как по мне трактор лутше смотрится со старой кабиной т 150.
Значит в беларус 150 косарей на кондиционер и кресло ввалить можно, а т-150 нельзя?
Перед покупкой прорабатывал вопрос собрать т-150 из новых агрегатов. Такую кабину смотрел. Стоит она этих денег. Там еще полтрактора в придачу: бак, распределитель, все электрооборудование, кондиционер сверху, печка снизу, все троса - тяги, кронштейны. Еще каркасная, и сертифицированая (с бумажками).
В некоторых мелочах она даже продуманнее квадратной хтзовской кабины: стеклоочистители нормальные, про печку сказал, посадка удобная.
И в итоге как на нового образца подключить выносной гидроаккумулятор?
КПП точно такая как на простом Т-150к.Разница в наличии паразитки на З/Х,и 5 позиционном распределителе.
Да щас понял. Ради этого не надо было КПП вскрывать. Валяется в хозяйстве остатки КПП от такого погрузчика, сейчас понял что за зверь.
Ушко есть,в некоторых даже сверленое.
Простая КПП,сравните.
Осталось выбрать какой передачей пожертвовать,чтобы вместо неё была задняя....
а хрен его знает, нету его еще)))
Получается и на обычную коробку можно примастерить?
Включаешь З/Х в КПП,потом З/Х в раздатке и вперед!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну да
Если не использовать трактор на реверсивных работах то есть смысл в этом
Прежде всего ещё один шаг удобству работы, но придётся пожертвовать
Добрый вечер купили т150 немного уставшый .мотор 236.меняем масла.вопрос какое масло лить в коробку ? Полусинтетику можно? в гугле пишут sae 30
Я залил лукойл авангард ультра 10W-40 в мотор и коробку. Однако он при той же температуре был гуще чем та жижа, которая из коробки сливалась
Посмотрите еще заборную сеточку внизу коробки на предмет протертостей.
Раз человек хочет комфорт почему бы не помочь. Мне то не надо. Я поделился информацией
Топливная аппаратура нашей сборки. Как отличить от заводской.
https://www.youtube.com/watch?v=S51TEOxt2Xg
Давление большое .клапон стоит.
встроенный клапан в дозатор. Покупали по маркировке такой.
Найди и поставь кабину от дт
Там переделок на месяц работы как минимум и все равно она не каркасная
