я не знаю что там стоит что не стоит ... где этот тормозной кран находится ?я только принял его не давно .... а до этого работал на мтз
Кран стоит справа под кабиной.Отмечено где обычно выходит воздух если клапана начинают пропускать.Бывает перетираются металлические трубки.Разгрузочный клапан посмотри.
какие еще причины могут быть кроме етих двох и утечки воздуха?
Дак там больше нет не чего.Я склоняюсь если воздух пропал неожиданно,лопнула(перетерлась)какая то трубка,шланг на манометр.Система то простейшая.Ребята правильно подсказали(просмотрел),дунь в систему воздухом сразу увидишь,услышишь.
Да да , именно то что надо. Шума кстати не создает , найти по шуму можно только если набрать рессивер стороннего компрессора и спустить в трассу трактора очень быстро. В кране как мне показалось нечему ломаться , разобрал , помыл , собрал , гофру с автомагазина подобрал и забыл.
На сервомеханизм сцепления тоже внимание обрати.К нему идет тяга от педали сцепления.
сервомеханизм сегодня заменил на новый , результата не дало()
Такими методами ремонта можно весь трактор поменять потихоньку.....Ребята Вы чё?Денег много что-ли?Ищите причину сначала.....Не знаю как там у Вас с температурой...Может тупо где в трубке конденсат замёрз(как вариант)....Его бесплатно отогреть можно...
кто сталкивался давление в коробке 0 показывает, а трактор едет. откуда давление на прибор берется?
Проследите по трубке,куда идет от манометра.Есть разные варианты.У нас на клапан идёт,что наверху коробки.Нет,на фильтр ....Как всё случилось?Утром?Мороз?
да фиг знает, трактором уже лет 6 лет не пользовался, стоит, 2 раза в год завожу с гаража выехать да заехать на зиму. И давление с тех времен и не показывает. Мне сказали типа давления в коробке нет, а пока холодный едет не много, но фуру им один раз вытаскивал тянет, буксуют колеса. Щас потихоньку до ума довести, я то в них совсем не бум-бум, тракторист работал, не сталкивался. Хоть в какую сторону копать.
А,вон оно что....Так может манометр тупо просто не подсоединён...(лопнул шланг,трубка к нему,заглушили чтобы масло не вытекало и усё....)Может всё не так и плохо,если едет на всех передачах.(те что на руле переключаются)....В общем смотри манометр и куда от него идёт трубка ...Проверь целостность,на заведёном открути,потечёт ли масло...Ну и консультируйся тут.Поможем.
Трубка цела, и прибор, отворачиваю масло течет, давление есть совсем маленькое, мож пол очка, рукой можно удержать, прибору мало. Будем копать
Давненько не писал + 5 копеек Был случай на пахоте среди ночи
отказал компрессор и ни в зад ни вперед после проверки системы
нашол причину железная трубка на компрессоре после колена
просто забита ржавчиной после прочистки процесс пошол
П.С Я не прочел в блогах самое главное работает компрессор
или нет с етого нужно было начать.
Так едет на всех передачах?Если на всех,то копай дальше.Посмотри куда он привязан.
да, едет на всех. Переключается плавно, без рывков, даже 4я. На втором 150м переключения резкие, аж подпрыгивает, на нем в фильтр трубка идет. На этом х.з, коробка другая, первая через вторую включается как то.
тогда ищи.С давлением в пол очка он бы не ехал...Померяй давление чисто на фильтре.(может другой манометр пристроишь..)
давненько не писал + 5 копеек Был случай на пахоте среди ночи
отказал компрессор и ни взад ни вперед после проверки системы
нашел причину железная трубка на компрессоре после колена
просто забита ржавчиной после прочистки процесс пошел
П.С. Я не прочел в блогах самое главное работает компрессор
или нет с этого нужно было начать.
А кто предлагает менять все подряд?Когда человек обратился компрессор и сервак был уже заменен.
С фильтра манометр подключи узнаешь реальное давление.
alex1gfe пишет:
Юрий Момот пишет:
Зато методом исключения одна из причин отпала,даже две если компрессор проверенный поставил. [изображение]
Как это был заменён?Если сегодня поменял и результата не дало?
alex1gfe пишет:
Юрий Момот пишет:
думали на компресор ...заменили как не было воздуху так и нету ,сервомеханизм заменили на новый результату ноль тоже.
Добрый день! занимаемся поставками кабин в Саратовской области, стоят на площадке: по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, 31, ПТК "Полесье". тел. для связи 8 987 339 7707, Большая 450 тыс. руб., маленькая 405 тыс. руб.
Поподробней что там и как в кабине, подробную комплектацию, ну и фоток побольше.
Подозреваю, что это разовое посещение... Хотя эти две кабины там реально стоят, их с дороги видно. И цена до НГ 400 была.
Алексей, совет. Если надумал, звони на производство. И не спеши!
я и не спешу, ещё не известно что там в комплекте. Думаю цена с 450 до 400 легко упадет. Я норь так покупал, с 250 до 215 нормальный такой соскок. Времени ещё навалом, мож в этом году так руки и не дойдут. Какой год будет.
Ну таки тогда продолжим...Компрессор дует(трубку откручивали ? наверное или?это самое интересное..) Далее идём по трубке....она проходя по раме хрен знает где приходит в ресивер....Отворачиваем её....Дует не?...Далее по трубкам и шлангам(хрен знает что там у Вас стоит).....Особенно обращаем внимания на всевозможные уголки,повороты,фитинги,соединения и т.д....Это я всё отношу к состоянию мороза на улице....Но и в тепле попавший трипер где нибудь забить может.......Чё там в т-150 м искать по системе....(в КАМАЗе бы поискали )
спасибо посмотрю, потом отпишусь.
Зато методом исключения одна из причин отпала,даже две если компрессор проверенный поставил.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Походу впрыск рановатый
Если есть разгрузочный клапан- замёрз.
Ремень проверь в первую очередь![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Естественно...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
