Скорее мне конечно не повезло, бдм мне дали немного ушатаный, но негатив отложился в голове.
После первых часов работы полезли подтягивать пару подшипников в третьем ряду, хорошо парень работает не большой, юркий, а я бы со своими почти100 кг не залез. Утром решили помазать, (шприц обычный) , лучше не вспоминать, подтянули ещё несколько подшипников, вообщем пол дня ушло. Земля у меня не знакомая, потихоньку прикупаю и разделываю, так вот налетел на большой камень, он на уровне с землёй, так вот бдм тяжёлый, стойки стоят жёстко, вообщем стойку выгнуло. Стойку то нашёл, а вот заменить так и неполучилось, не смогли выбить даже с помощью автогена. На влажной почве грудит, ещё у меня 40 га где лет 15 -20 назад вспохали и бросили, там не получилось им работать, чуть хватанёт бугор и сразу грудит.
Купил за 100тыр бдт 7, тоскаю серёдку, з.ч куча. Коплю денюшку на новый дискатор, но врятли бдм 4×4
Та он походу хорошо ушатанный если стойки не выходят. Автоген не нужен. Нужна болгарка и электро сварка. Болгаркой срезаешь сварку крепления стакана к раме, выбиваешь стойку со стаканом, стакан разрезаешь вдоль!!! стойки = разединяешь. Круной наждачой или болгоркой со щеткой чистишь стойку. Для стаканов используешь торцевую щетку металическую с насадкой для дрели. Стакан завариваешь по продольному разрезу и привариваешь к раме.
Стакан и стойку обильно мажешь солидолом и собираешь. и Так все стойки ( без вырезания где сами выходят) . Раз в год все стойки вынимаешь мажешь и собираешь = будет все регулировки от руки крутится. Подшипники ступицы если приходится подтягивать - то лучше их заменить на новые - уже пошла выработка на беговых дорожках роликов - жить ему осталось не долго и рассыпится такой узел обязательно в поле ( на базе то чему ему ломаться - стот и будет стоять),+ обязательно ушатается вал подшипников - вырвет гайку.
В прошлом году так подтянули все узлы, выехали на уборку пшеницы, так я больше подшипники и ступицы возил чем на уборке был. В этом году всё под замену , все 32 узла ( корпуса только оставили, и кое где валы). В крышке узла сверлим контрольное отверстие на 2мм и мажем до появления смазки - 1 раз в год.
РС. 4х4 это для кировца, для Т-150 3х4 даже тяжковато . Сравни мощность 300лс на 4м и 180 на 3м.
К/вал снимать, проверять износ шеек и проточить. Шатуны, особенно 3 и 6 проверить на элипсность нижних головок, растянутые в ремонт или на замену. После проточки к/вала, выкрутить заглушки, и тщательно чистить все каналы.
Спасибо за совет, привел специалиста блок на замену. разбило 4ую коренную.
А на счет дискаторов то у бдт нет равномерности обработки и следствие нет дружных всходов, или бдт переделывать на V образную конструкцию. Поддержу выше сказанное кто юзает дискаторы под посев к бдт не вернутся, разве что в редких случаях. Бдт использую только для сохранения влаги после уборки озимки.
У меня оставалась полоска 5 см недорез между первыми батареями , теперь там лапа кпэ и бороны сзади
Что то больше склоняюсь к агрегату как у сергея 48, грязинский. В ряду диски через 25 см , по видео крошит класс! Единственное завод комплектует и своими дисками и белота
А мы дискатором не пашем вслед за комбайном идет как мульчер скорость 10-12 км/ч. Постоянно крутим угол и регулируем глубину, все зависит от условий.
Так какой сделает лучше мульчу ,чтобы не бегать два раза : два ряда или четыре ????
Всё зависит от влажности почвы и остатков травы или жнивы , по сырому лучше использовать 4х4 а по серой сухой 2х7 используем -производительность больше.
есть и 4 рядный но он очень капризен в высоте стерни да и борозды на дне большие, двух рядка больше понравилась производительность максимальная 65га на 320 литров (день) конечно в зависимости от глубины
А низ стакана не приваренный к раме ?
Больше для экономии солярки.
У меня нет, вставляется снизу, а обваривается сверху.
На ЯМЗ заглушки коленвала не выкручиваются а выбиваются. Одноразовые они! Новые продаются в комплекте с коренными вкладышами.
Чтобы на это ответить нужно иметь и тот и тот. У нас только у одного есть двухрядка - с виду хорошо получается, а как оно в сравнении![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем привет. Принимайте в клуб ))). Т-150 двиг 236. Зовут Роман. Украина-Полтава-Пирятин
Добро пожаловать!
Я ставил, ну и что?
Оцените первое видео))
https://www.youtube.com/watch?v=w_VlN9v55Bs
Ребята подскажите по поводу Европака. Т 150 ЯМЗ 236 какой ширини брать?
Народ кто нибудь из вас менял опорную подушку на каробке передач Т150К? заднюю тяжело ли это сделать?
Реально это сделать.Меняли.
Подскажите , забился масляный фильтр на рулевом т 150 , можно ли пару дней поработать без фильтра ?
Да как Вам сказать...
Не один год уже работаем...
А, в чем проблема? Я стараюсь всегда с запасом брать. Так как и на коробке один в один.
Спасибо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ехать за ним далеко . А на завтра погрузка ячменя и уборка Семечки.
КАбину что нибудь надо снимать?
Ничего не надо.Слегка поддомкратили коробку и всё.
У меня, Дед говорил про запас, что он не когда не лишний. Тем более если, ехать далеко! Дед из Укаины, да и я там народывся.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
