Всем привет. У меня вопрос.Я работаю на Т-150К старом,там от старости вся обшивка с крыши облезла-теперь голое железо.Чем можно обклеить крышу?? Кто что подскажет желательно не очень дорого.Может линолеум приклеить??
Как вариант- карпет. Недорогой, красиво смотрится, легко клеится и как раз растягивается на неровностях
Здравствуйте. Подскажите что можно сделать с винтом на т150? Проблема в том что зацепили оборотный плуг 3+1 навесной, и при подъёме винт ростягиввется в крайнее положение. Хотя с ПЛН 5-35 всё было норм. Как можно усилить его, или заменить на какой-то другой или в крайнем случае застопориться его как-то.
Есть винты жесткие,совсем без пружины...А сейчас,можно так: Когда винт растянется(пружина сожмётся),появятся прорези,и в них вставить простой кругляк.Винт станет длиннее(в ненагруженном состоянии),но регулировки у меня вполне хватало...
Всем привет. Появилось свободное время и хочу разобраться с рулевой. Вообщем рулиться он нормально но по дороге жопа сама виляет. Рулевая колонка нормальная.Причину вроде нашел разбиты пальцы рулевые. Цилиндры вообщем болтаются,а зад у трактора стоит на месте. Что можно сделать??? Продаются ли шары в цилиндры или же менять цилиндр??? И сами кронштейны крепления цилиндра к передней раме и к задней тож разбиты.Они продаются новые???Т-150к
Пальцы перетачиваются под конус и точатся также конусные втулки .
Привезли корпус сцепления под ямз, а он выше за родной. Так должно быть, или придется двигатель отодвигать? Когда сняли двигатель кожух опустился и лег на мост, так должно быть или непорядок?
Привезли корпус сцепления под ямз, а он выше за родной. Так должно быть, или придется двигатель отодвигать? Когда сняли двигатель кожух опустился и лег на мост, так должно быть или непорядок? [изображение]
Так родной к двигателю ЯМЗ приворачивается через проставочное кольцо(на фото его нет)..Вот высота наверное и выровняется....(сколько разница-то?)
народ,подскажите.Сегодня взяли плуг со стойками чизель,у него стоят крылья вместо отвалов,и в комплекте овалы.Так вот не знаем как их ставить. Кто подскажет чье производство,где посмотреть?
У нас называют карандаш.
Под коробку нужно домкрат ставить. А перед стыковкой задирать коробку вверх домкратом, и тогда легче стыковать - это если куном мотор подвозить.
Если кран балка то намного легче.
Лучше не знать. Я перед снятием двигателя витягиваю его немного назад. Больше работы,но легче потом стыковать двигатель. Если вынете вперед то незабудьте поставить на место, через зад он не входит. Надеюсь Вы меня поняли.
У нас так один собирал, говорит - Мне вом не нужен, так накой мне этот геморрой с ломиком? И выкинул его, собрал завел - а не едет -
Кусок арголита обтягиааешь кожзамом клеем титан и с обратной стороны по кроям степлером, затым просовываешь в щели между крышей и каркасом жесткости
пружины снять .а винт (пазы)заварить .
Добавлю ещё.С жёстким винтом у нас два раза вал верхний ломало пополам...
Я вообще не представляю как можно работать с жёстким винтом, при переездах страшно шатает и дёргает
Винт центральный нужен двустороннего действия как на фото по краях, а на среднем пружина работает только на сжатие.
С этими тягами задний корпус плуга выбрасывает , вырезаю пружину и завариваю.
Фото , если можно
шары в цилиндрах правильно называются шс- подшипники . их можно купить точно . а кронштейны -???
Расточить и завтулить...
А, в транспорте как себя ведет?
Разница 4 см
Ну примерно так и есть.Забей.Собирай.
А что по поводу того что кожух который удлинитель до КПП лег на мост что думаете?
Под коробку подложить нужно было что бы она не упала , её может выдернуть из задней подушки .
и наверное погнули ломик
Это как ? погнуть ломик в коробке?
вал привода насосов и вома. с них класние ломики делали, вот и говораят на него так
