Утечка может быть через него.Проверить можно заглушив подачу масла.(переключать под нагрузкой без гидроаккума.нельзя)
Если я заглушу то что я увижу на холостых то он долго будет стоять и не падать давление да и вообще почему давление так скачит как тахометр он же долден стоять ровно
А есть ли разница между моим распределителем и тем что я ставил красный? У них мнизу отверстия по другому стоят. Я завтра думаю в магащине купить но незнаю какой попадеться
Я же вот поставил другой распределитель перепускной на фото красный, только у него отверстия по другому да и весь он сам другой но зато поставил и работал часа два и не капли стрелка не упала, держалась в районе 11очков, а на холостых так же как и на моем до 2 падает. Сегодня все магазины объездил и ненашел, везде говорят как приходят то их сразу забирают как горячие перашки и особенно те люди которые коробки у нас на ремзамоде делают.
Масло как заливать правельно надо или разницы нету? Я заливаю в раздатку через салон литров 30 и на радиаторе есть заливное как по книге и туда 10литров с помощью шарманки
Не очкуй, у мну его вообще нет.
Еще предложу идею - поросись к товарищу поставить на его коробку свой клапан - и если у него всё окей будет - значит клапан не приделах.
Чего тут бояться?Болт пустотелый вывернул(где показывал) простой ввернул,завел проверил.Надо на ходу-переключай с сцеплением как на простой механики.Причину то искать надо!
какая резьба на шпильках крепления к трубе задней полурамы? какая то мелкая, подтягивал тут шпильки- одна сорвана на гайке, думаю че делать, у меня погрузчик, а это слабое место,
Есть такое и что с ним делать?
https://youtu.be/Doj_3YtzsAk
Если утечка через него,на холостых давление поднимется.Можно на ходу НО переключать с выжимом сцепления.
Давление скачет-есть утечка.На малых производительности насоса не хватает,а на больших оборотах клапан не скидывает потому что зажат.
Может пружину растянуть который на шарик давит?
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/012_traktor_t150k_tehopisa...
http://informationsunami.ru/vozmozhnye-neispravnosti-korobki-peredach-t-...
пружина вообще не работает
клапан то хоть правильно собрали?
А поверхность шарика нормальная, нет вдавливаний?
Есть вдавливания я уже переварачивал шарик в другую сторону
А что там неправельного можкт быть, регулировочный винт сиотрит на руль, а шарик спружиной смотрит на заднее стекло
А сам плунжер? Стопороным кольцом к шарику? Потом шарик, шайба на шарик, пружина на шайбу ?
Да без разницы, при смене льем через салон, доливаем через шарманку. Смотрим по глазку на раздатке.
Стоп, стоп. Или у нас разные клапана, или я чего то не понимаю . Шарик то под регулировочным винтом находится? А с обратной стороны просто пробка заглушка.
У меня вот такие стоят https://agrobiz.net/raspredelitel-perepusknoy-kpp-t-15-151-37-25-4-42739...
У меня не такой распределитель. У товарища такой
У меня походу древняя кпп
Есть у кого взять заведомо рабочий перепускной распределитель для проверки?Гидроаккум глушили?
Мой вот он
Пролисните верх страницу. Я взял поставил и видео даже выложил но он немножко другой был зато давление на оборотах держал
Не глушил, чето я очкую это делать
Не на одном видео клапан у Вас не работает!
Дело говоришь!
