восьмёрка работает с меньшей нагрузкой чем шестёрка и если вы считаете что 6-7 тонн сена или соломы тащить волоком (25-40 рулонов)не велика нагрузка то я не знаю .
Вы выборочно приводите примеры!В начале этого конкретного диалога согласился,что при работе в поле, возможно еще каких-то работах экономия будет.При очистке снега примеры крайне не убедительны,особенно буксует не буксует.Какое буксование например при работе со скоростным отвалом?Откуда возмёться экономия при работе фронталом,барой,транспортные работы.Ваша экономия берется с того что грубо говоря,ставим двиг.от К-700,а орудия используем от Т-150к рассчитанные на работу со 160сильным двигателем.Напоминает стрельбу из пушки по воробьям?
Вы выборочно приводите примеры!В начале этого конкретного диалога согласился,что при работе в поле, возможно еще каких-то работах экономия будет.При очистке снега примеры крайне не убедительны,особенно буксует не буксует.Какое буксование например при работе со скоростным отвалом?Откуда возмёться экономия при работе фронталом,барой.Ваша экономия берется с того что грубо говоря,ставим двиг.от К-700,а орудия используем от Т-150к рассчитанные на работу со 160сильным двигателем.Напоминает стрельбу из пушки по воробьям?
ну ты человееееек!!!
не поедешь же с поля после трудовго дня вечером бару цеплять или фронтал, тут в основном крестьяне, не упала твоя бара с фронталом, у меня трактор летом в поле, зимой снег чистит и там и там сравнил уже 236 и 238, расписал все, думай и догоняй мысли сам.
Не один я понять хочу.Если ВЫ крестьянин ответьте грамотно на грамотно поставленные вопросы Виталия Евгеньевича-
"Кто сам хозяин и сам работает на т-150 с 238 в расчет не берем, это очень щадящая и непромышленная эксплуатация ( не более 200м/ч в год)
а остальных прошу ответить на простые вопросы, которые внесут ясность:
1. Сколько у Вас тракторов (Т150 с 238) и механизаторов?
2. Работаете круглосуточно (трактористы меняются)?
3. Как давно работаете на 238 ?
4. Как часто делаете КПП и мосты ?
5. Какая нагрузка в гектарах на один трактор или сколько тонн топлива приходится на него?
6 . На сколько сезонов хватает резины?
Может и мы поставим ????
Помогите принять решение."
Кроме ВАШЕГО мнения Don Emilio надеюсь есть и другие.
Вам пишут реальные отзывы те кто сами устанавливали эти двигатели и эксплуатируют не первый год и отзывы только положительные им есть с чем сравнить в основном все переходили с ямз236 на более мощный двигатель и никто не собирается переходить обратно на 236 двигатель, а ВЫ как я понимаю не имеете опыт эксплуатации трактора с таким двигателем но с пеной у рта пытаетесь нам доказать обратное. Я Вас ни в коем случае не пытаюсь переубедить. По вашему мнению получается чем меньше мощность двигателя тем он экономнее Ну тогда может на т-150 поставите двигатель от мтз 80 возможно его хватит для ваших нужд "гребем сено, таскаем солому"
чем меньше мощность двигателя тем он экономнее laugh Ну тогда может на т-150 поставите двигатель от мтз 80
Почему бы вам не поставить на т 150 ЯМЗ-240,и ездить на воздухе!Зачем переходить на личности, и делать не очень умные предположения,кто какой опыт имел.Не отвечайте мне какая проблема-то!Может кто ответит на вопрос Виталия Евгеньевича,этого будет вполне достаточно.
Вам,уважаемый АлександрБ благодарен за просвещение,я честно в свои 62 года не знал,что двигатели с большим литражем и большей мощностью расходуют меньше топлива.
Если я кого обидел,прощения прошу.Постараюсь сказать по другому.В данный момент восстанавливаю Т-156,имею 2 двигателя один ямз-236 откапиталенный,второй ямз-238 снятый с т-150 с барой.Сняли 238(который я выкупил) и поставили 236. Трактор был в работе с апреля и работает по сей день без остановки,не считая заправки и Т.О.Постоянно ведется строгий учет ГСМ.Не буду юлить,хотел ставить ямз-238 пока не ознакомился с результатами расхода ГСМ за одинаковый промежуток времени.Результат был далеко не в пользу ямз-238.Вот и задумался.Спорить с вами больше не буду,буду только читать,авось местные сторожилы подтянутся.Время до весны есть.
ты такой большой, а такой далекий(почти дурак), тебе же тут уже сказали не сравнивай плуг со своей барой, тут принцип работы другой со всеми вытекающими, в том числе экономия ГСМ
alex1gfe я начинал работать на Т-150 с двигателем СМД затем ставил новый "армейской" сборки 236 ,трактор списали но движок установлен на другой и работает без проблем я получил другой убитый трактор но с условием что разрешат поставить 238 (он больше 10 лет отходил на Доне 680 двигатель не ремонтировался и как я уже писал что заменил на нём только прокладку под крышкой клапанов) так что сравнивать мне есть с чем и если предложат поменять на новую шестёрку, ни за какие бабки не соглашусь, пахали зябь неделю сутками -глушили только на заправку топливом- за неделю сел 1 литру масла .
если есть возможность прокатитесь на тестике с 238 мотором. поверьте вы даже смотеть не будете в сторону 236.
я раньше считал нет ни чего лучше 236, но теперь и на маз 5551 планирую поставить восьмерку.
и основная причина это вибрация , а кроме этого меньший расход , тяга на низах . один звук выхлопа чего стоит!
Это смотря для каких работ используется трактор.Если в поле возможно Вы правы,а если на очистке снега или как фронтальник.
alex1gfe пишет:
Владимир,вы говорите о работе в поле,я с вами согласился.
Если вы умный,найдите хоть слово где я не согласился с тем чем ты мне тычеш.Если вам по каким то причинам неизвестно или не интересно что Т-150 может использоваться не только в поле,так и не ведите со мной диалог.Так вы и человеку который задал 6 конкретных вопросов и в поле работает толком не чего не ответили(или я просмотрел?).
Остыньте.
Такой вопрос, сегодня утром было около 0 градусов, а не запаханными осталось 8 га, ну я и послал два трактора на пахоту, один - старые баки масляные, один поновее 2008г выпуска, так на новом начало пенится масло и через сапун выгонять ( гидравлика , не рулевое). Пока не прогрелся на холостых - не прошло. А старый , гыркнул и уехал, Че может быть?
Прошлой осенью тоже такая байда была, весной заменили все патрубки, фильтра . Бойцы мои говорят , что дело в баках, мол у всех у кого такие баки ( нового образца) все мучаются или масло льют И-20.
По теплой погоде такого не было. Может насос? А где он сосет воздух, чистый сухой.
К сожалению я не знаю Вашего имени отчества но здесь никто не хотел вас оскорбить это одна из наиболее дружественных тем на этом форуме, каждый высказывает свое мнение, а выводы делать вам. Если вас устраивает 236 двигатель работайте ради БОГА, тем более я думаю более 90% участников клуба любителей т-150 этот двигатель устраивает
И вам от души добра!не обиделся,растерялся я когда накинулись.
Дело в том, что в сельском хозяйстве топливо считаеться(списываеться) литр на гектар. Люди Вам пытались обЪяснить это. Т.е. на обних и тех же работах, с одними и теми же агрегатами (одинаковыми условиями) расход литр на гектар двс ямз 236 и 238 разный. В строительстве топливо наверно списываеться(считаеться) в отработанных моточасах.
У меня 6-ка. Работает в поле, да бывает что не помешала бы и8- ка, но я так думаю что лучше пускай не хватает чем будет перебор и тракторист ему порвёт коробку или редуктор. Так как придётся более чутко относиться к нему. По мощности думаю что 6- ка оптимальна для т150. А в транспорте мне кажется что 8- ка это перебор
Скорее сцепление развалится и шлицы на валу срежет чем коробка - при перегрузе когда используешь 3 диапазон то передача просто вылетает , что приметил за время работы на Т-150 чем хуже двигатель тянет тем меньший срок работы сцепление (разлетаются пружины в корзине ) и больший износ шлицов на валу
Виктор Крымский пишет:
Виктор Крымский,и вы туда.Вы только что изменив мои слова сказали тоже самое.Я просил не обращайте на меня! внимания.Если кто то из вас ответит на вопросы Виталия,хотя-бы со №2 по №5,будет вполне достаточно.
Остыньте.
Насос сосет воздух через свой же сальник через кпп и соответственно сапун кпп. Одним словом насос мне, ая тебе свой старенький. С меня кофе!
Или зимнее масло нужно, пожиже, или солярку долить, но масла жалко
И еще смотрите уровень масла в кпп, его может тянуть из кпп в гидравлику.
alex1gfe пишет:
Don Emilio пишет:
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
1. У нас 2а трактора с двс ямз 236. 2.Последнии 5ь лет на одном тракторе работаю один(не круглосуточно). На втором вольнонаемные трактористы. 3.На моём тракторе кпп делали 5ть лет назат(второй раз начиная с 2006года(из-за разного диаметра колёс)). На втором тракторе будем делать кпп впервые с 2005года(не известно сколько она проработала до нас. Сейчас в хозяйстве 400га и обрабатываю один. Плюс помогаем саседним фермерам. Трактора с ДВС ЯМЗ 238 в нашем хозяйстве нет, но в соседнем хозяйстве трактор ХТЗ с ДВС ЯМЗ 238(ему 4ре года, 2а раза делали кпп.
Тут тоже закреплен, однако растачивается.
Ну тогда может на т-150 поставите двигатель от мтз 80 возможно его хватит для ваших нужд "гребем сено, таскаем солому" ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
для
Дед Колотун
Остыньте.
Если магистраль всасывания заужена по каким-то причинам,(или масло сильно густое)то подсасывать воздух насос может через сальник.
В 2007- м как собрал его так в сцепление ни разу не лазил
Насос сосет воздух через свой же сальник через кпп и соответственно сапун кпп. Одним словом насос мне, ая тебе свой старенький. С меня кофе!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Сколько га земли обрабатываете ?
350
О как даже так на такой объём вам Т25 достаточно у нас около 1000 га приходится на один так что прикидывайте что к чему.
Так накупите кучу т25 да и работайте)))))), а меня мтз и тестик устраивает, хотя вру: хочу на иномарку перейти.
Кейс не бери
Почему![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
К нему и приглядывался,,,,,,
Мужики шум немного звенящий из коробки при снятом полике у всех имеется?
Конечно)))
