Всем привет. Вчера разобрали рулевую колонку,по меняли залотниковый распределитель,поставили,а руля не скрутиш. Там наверно гайки затягивается как то определенно? Если можно растолкуйте.
Подскажите, подтикает масло из под уплотнения резинового топливного фильтра, родной фильтр не тек, а после замены началось, уже поменяли 4 штуки за 40мч. Трактор новый. Сервисники у нас такие что руками разводят. При работе фильтр ходит вверх вниз аж. И из под резинки выдавливает топливо, как сильно не затягивай его. Может у кого-то такое было?
Здравия Всем!Кто имел дело с КПП от Т-156 с распределителем на 5 положений(нейтральная и задняя на руле). Давление на задней и нейтральной передаче должно показывать или нет?Проверить под нагрузкой пока не могу. Двигатель с КПП завожу на земле.По ощущению гидромуфты срабатывают задняя включается.
мужики,на т 150 развалилась ресора.Вернее срезало центральный болт (который ресору стягивает) и ресора ушла.Так вот,какой болт там стоит,простой или специальный какой? И какая толщина болта?
Если память не изменяет,то болт м12Х1,25. Если такового нет,можно взять шпильку подходящую(ГАЗ-53 например с блока).В общем то,что есть под рукой.Возможно и на 14 влезет..Центровой болт срезает от слабо затянутых(ослабших) стремянок.
У меня стоит такая кпп. задняя и нейтральная (на руле) давление не показывает.
Подключил второй указатель от фильтра показывает на всех.Корпус КПП нового образца без гидроаккумулятора,а распределитель стоит старого образца для КПП с гидроаккумулятором(стоял так с завода!)переключение с 1 на 2 и 3 было под нагрузкой рывками,давление в момент переключения падало до 0.Есть вопрос:можно ли подключить выносной гидроаккумулятор.Распределитель на 5 положений нового образца не нашёл.
Есть 2 вида распределителей первый для кпп с гидроаккумулятором он без клапанов второй для кпп без гидроаккумулятора но с клапанами. В старой кпп давление в момент переключения поддерживает гидроаккумулятор,в новой роль гидроаккумулятора выполняет распределитель.
Я не мешаю техники работать, так как работы запланировано очень много. Времени не хватает даже навести порядок (помыть, покрасить).
Не в этом дело,когда разобрал кпп увидел что на 2 и 3 передаче все диски ломаные шлицы на дисках сорваны при относительно хорошем состоянии всего остального.Вот и стал разбираться.
у меня 96г Т156, переключаю- рывков нет, но давление не падает до 0, до минимального рабочего по показометру,
все хочу переделать на электро клапана, как на К700.
Виктор Крымский если не поставили трубку тогда все ваши действия без полезны - трубка делается для сброса давления и устанавливается на отверстие в рапреде а второй конец на трубку слива масла (сверху засверливается отверстие и нарезается резьба под штуцер на 10 мм)
Задолбали меня акамуляторы 2-3 года и писец. 132-140 ставил. Сейчас на перехват поставил 90- е: крутит. Присмотрел мутлу 110- е, ( мощнее нету в наличии) как думаете хватит их? на мтз мутла стоит уже лет пять :норма Зимой трактор не завожу.
Правинг, шкрябинг, 3 литра краски и немного доработок
На завтра кабинет, и доделка крыльев
Всем привет. Вчера разобрали рулевую колонку,по меняли залотниковый распределитель,поставили,а руля не скрутиш. Там наверно гайки затягивается как то определенно? Если можно растолкуйте.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/111381/img_20170827_173455.jpg?itok=OZ4XeAIE)
мой работяга
Ребят, доброго времени суток, тормозные накладки на т-150 свои,или можно еще с чего то подогнать?
Nikola Nikola а с чего у вас бак такой стоит,??? Тоже себе хочу
У Виктора заказывал, смотри https://www.youtube.com/watch?v=X2IoGFfghcw&t=107s
А ценник и контакты можно?
Ценник не помню, тел 89236523070
alex1gfe давление не показывает - при переключении должно быть слышно срабатывание дисков
срабатывание дисков слышно,валы крутятся.Почему давление не показывает(на задней и нейтрали),или это особенность этой КПП?
alex1gfe на этой коробке так и есть .
помогите отрегулировать сцепление двигатель снят
что за распределитель нового образца?
Из какой трубы сделана выхлопная(диаметр). Себе хочу так же сделать.
Я так сделал, а распределитель все равно грееться.
И трубку из этого отверстия на слив поставил?
перед-зад переключаете без педали сцепления?
Нет не поставил! Завтра попробую найти подходящую трубку.
