Покупаете доп.реле рр362б1 ( стоит около 300р )
На реле клеммы "ш" и "вз" . "Вз" кидаете на плюс , "ш" на черную колодку "папа" на генераторе. Вторую клемму "папы" на "массу". Ток где какая клемма на колодке не помню.
Гена будет работать только с акб , без акб бесполезно .
Спасибо за ответ но подключал таким образом" 2 релюшки"но зарядка 0
сегодня попробовали пустить питание на обе щётки - заряд пошёл но не работает реле поворотов (стоит на Т150 с Камаза и двигатель ямз 238) а при заглушенном двигателе идёт сильный разряд батареи
Доброго времени суток!Из какого металла изготовлена эта деталь?Интересует поддается ли сварке.
Явно не серый чугун...На МТЗ передний брус изготовлен из стали 35 с буквой Л или Г. не помню,смотреть каталог надо.Думаю и здесь что-то подобное.В принципе сварке поддаётся.
Подскажите как выбрать трактор . ездил смотрел один . там вот что увидел рессоры сломаны все лежит на раме и притянут стремянками, мотор смд , коробка трех скоростная как сказали переделали на механику. опара разбита . хотели 230 руб .
представление есть . но может есть куда еще смотреть . трактор нужен в помощь мтз . для пашни и культивации.
За такой хлам - дорого. Теперь ещё и без документов.
ничего, можно попытаться подобрать, но не факт что когда забьеш втулки, влезет труба.
у нас ремонтируют в схт, наваривают трубу и обтачивают под размер втулок. ходит гораздо дольше.
Приветствую ветку любителей т 150 в основном раньше был на к-700 но проблема с Т-э 150, уже задушила пятый раз разбираем, мотор 236 стал вытресать двигатель, зад, сперва подумали корзина два раза ее тресли в смысле ремонта, заменили диски, заменили корзину корпус, пром.диск, и еще много чего но проблема не исчезает тряска все равно нас загоняет в гараж, теперь думаем что это коленвал нас убивает, может он коленвал вызывать тряску задницы двигателя, че там балансиры и причем в паддоне нашли медную стружку немного значит где то трет медь, а это может медные кольца от осевого смещения к/вала, у кого была эта проблема как решали или знаете как устранить куда обратить внимание!
тут надо обратить внимание когда это началось, а точнее после какого ремонта или вмешательства!!!
Прошло много времени, а тем временем до нас дошло что трясучка бывает от вала муфты он плохо заходи в торцевой подшитнил практически иногда на 2 мм и вытрясал трактор! все лето люди пять раз разбирали и ставили, заменили все что можно, а проглядели главное и простое!
расколоть цилиндр
Как подключить такой генератор ?
Ну и нафига он на тракторе нужен тогда?
[/quote]
Ну и нафига он на тракторе нужен тогда?[/quote]
Вообще то для зарядки аккумулятора служат генераторы.
Щетки посмотрите![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Минус "релюшки" обязательно соединять с "массой нужно.
Т.е прямиком + на щетку , без реле ? Если да - то нельзя так , генератор будет давать дикий перезаряд , напряжение будет максимальным , погорит все
На одну щётку подали + на прямую а на вторую через реле.
про металл не знаю,варил электродом для нержавейки наложением пластин для усиления мест трещин.держится без трещин уже девятый год.
Хорошо варится электродами уони 13\55,по трещине делаеш углубление болгаркой и ложишь широкий шов.Ходит без проблем.
Спасибо,буду пробовать!
добрый вечер есть проблема с промопорой купил втулки и трубу новые вставил втулки вставляю трубу есть люфт что делать?
Доброго времени суток! От чего можно поставить амортизаторы на т 150к?
У меня с маза стоят
какой воздушный фильтр лутше поставить под ямз 236 на два фильтра
Ты случаем не КРЕШЭН?
Чем родной с СМД не устраивает?
