там только плюс и фишка тахометра. и с АКБ и с гены напряжение на плюс амперметра в любом случае заходит. второй конец с лампочки на массу- и готово. если религия не позоляет , можно с плюса генератора отдельный провод протянуть, ели мсье предпочитает изращения
я так и сделал, но ИМХО это получилась лк массы, выключил массу она погасла. А я хотел как раньше были лк , пока зарядки нет лк горит, пошла зарядка погасла.
Лампочка контроля зарядки давно в прошлом. В 21 веке обычно ставят вольтметр. Причем если в тракторе используется преобразователь напряжения ( весь трактор 12в, а пуск 24в) желательно поставить ДВА вольтметра. Один на 12в, другой на 24в. Хотя в МТЗшном преобразователе есть выход на светодиод, который загорается, если пропадает заряд второго аккумулятора. Если на преобразователе исчезает питающее напряжение (+12в) то и лампочка НЕ загорается совсем. Вольтметров на 12в полно на разборке авто, на 24в - любой Камазовский магазин.
Сельско-хозяйственные машины.
Москва "Высшая школа" 1983 г.
( Издательство пятое, переработанное и дополненное )
В книге описаны все сельскохозяйственные машины того времени, их устройство, регулировки, способы и приемы работы.
Например Плуг и, косилка и, сеялка и, картофелекопалка и, культиватор и, сцепка и, катки и, лущильник и, борона и, планировщик и, погрузчик и, грабли и, зернопогрузчик и, зерносушилка и, дождевалка и, пресс подборщик и, и многие другие машины и устройства.
Глава 1
Машины и орудия для основной и предпосевной обработки почвы и улучшения лугов и пастбищ
Глава 2
Машины для посева зерновых и зернобобовых, риса и овощных культур
Глава 3
Машины для приготовления, погрузки и внесения удобрений.
Глава 4
Машины для защиты растений.
Глава 5
Машины для заготовки сена, и уборки соломы.
Глава 6
Комплекс машин для возделывания и уборки картофеля
Глава 7
Комплекс машин для возделывания и уборки кукурузы.
Глава 8
Комплекс машин для возделывания и уборки сахарной свеклы
Глава 9
Комплекс машин для возделывания и уборки льна долгунца.
Глава 10
Дождевальные машины и установки
Глава 11
Машины для послеуборочной обработки зерна.
Всего 392 страницы с подробными цветными и черно-белыми иллюстрациями.
Состояние книги на 4+
Мужики! Сгорела гидравлика! Я такого ещё не видел, чтобы краска(очень толстый слой) сгорел. Гидробак стал таким чистым с наружи как будто его только изготовили. Хорошо хоть обошлось без пожара, так как дело было ночью.
есть на мой взгляд более правильное решение. поставить (приколхозить) шоколадку нового образца , у ней есть выход на контрольную лампочку, стабильное напряжение уже с холостых , и напряжение около 28,5 вольт что необходимо для кальциевых батареек.
и контролька там работает не только есть или нет но и моргает когда повышенное или пониженное напряжение.
Жалоба
Походу один из золотников в распреде не отщелкнул в нейтраль, вот и нагрело масло.
Да и как то раньше была проблема, даже шланг вырвало который идёт от насоса к распределителю. Но дело в том, что все остальные рычаги распределителя были в плавающим положении.
Доброго дня.подскажите кто ставил преобразователь 24на12 не замечали сильно греется?себе поставил недавно так после часа работы он закипает не дотронуться до него.
Там даже с инструкции написанно- устанавливать в местах не закрывающих подход воздуха, а вы наверно его под печку сунули ? ))))) шучу.
На дорогих есть свой независимый вентилятор на бюджетных только естественное охлаждение ( он же сам как радиатор), причем чем здоровей тем лучше теплоотдача
Так что не прижимайте его к стенке оставьте там хоть 5мм, а лучше от двигателя термоизоляцию положите под ним еще
У меня не нагревается! А знакомый электрик говорил: не чего страшного в нагреве нет, так как это не ДВС.
инструкцию читал,закрепил под панелью на сгибе,между конвертером и кабиной щель в 2 см.включаю одновременно майфун,планшет,вентелятор от десятки и водяную помпу.
А сварку подключать не пробывал с и одновременно с электрочайником?
Давай помозгуем: У тебя номинальная мощность 18 А, пиковые моменты до 30А. только магнитофон хавает 3-5А если слушаешь в тишине. в тракторе врубашь то наверно почти на полную? На заглушенном двигателе в машине мафон играет тише чем когда мослает генератор, а там 55А.
Короче ты всю мощьность выбираешь только мафоном и вентилятором 1м, а остальное у тя на пиковые-временные нагрузки. так что для всех остальный приблуд ставь 2й скорей всего.
да печально,выбирал самый мощный из тех что были.буду думать
Точно такой же поставил в кировец, тоже думал потянет вентилятор печки. И тоже он греется как утюг, поставил предохранитель 30а и спалил тумблер на преобразователь. Это просто дерьмо а не преобразователь, до этого стоял послабее и нечего только вентилятор медленно крутился. Сейчас им только насос прокачки топлива с волги крутит и всё.
Походу тоже на семиреченской брали?да я тоже надеялся что потянет
Так точно, там я свои деньги и про---л!!! До него стоял преобразователь ПН-24\12-120 с камаза тот на 10А и выход 120 ват и он тянул двигатель печки.
И я там же брал.думаю лучше поменять двигатель вентилятора и поставить на 24 вольта чтоб зацепить на прямую,а для майфуна хватит и этого преобразователя.
Мужики! Попробовал вырезать ножницами стекло в гидробак и со 2го раза получилось. Мой начальник был в шоке от увиденного.
как резал,какое стекло?
Обычное стекло, толщина 2. Резал обычными ножницами в воде, всё получилось с первого раза. Но при установке его закусило резьбой, из этого я сделал вывод: что стекло должно быть не впритык. Со второго раза все вышло как надо единственно между стёклышком и фиксирующей гайкой я положил шайбу из паранита(чтобы стекло не соприкасалась с металлом).
Приветствую, всех!
Возникла проблема, может кто сталкивался??? На Т 150 К поменяли диски сцепления, опорный подшипник, вал сцепления. Корзину и выжимной оставили прежние. Отрегулировали сцепление, завели... Сцепление включается/выключается нормально, зазор 3,5 на круг. Но, при увеличении оборотов упорное кольцо "подбегает" к выжимному и начинает его "гонять". Предполагаю, что это не норма и возникла неисправность из-за севших пружин лапок. Времени снова скидывать двигатель нет, надеюсь выжимной до зимы доживёт.
Возможно мои выводы неправильные, прошу поделиться опытом и мнением, если сталкивались и знаете как и что.
Заранее благодарен!!!
p.s. Двигатель ямз, на упорное кольцо приварено ещё одно стальное, может это вообще норма для переоборудованных тракторов???
Мы в "окошки" ведущих мостов, вставили стеклянные глазки из витринного стекла. Подрезали грубо стеклорезом, а окончательный размер подгоняли обтачивая на эл.наждаке. Только не перегревать
там только плюс и фишка тахометра. и с АКБ и с гены напряжение на плюс амперметра в любом случае заходит. второй конец с лампочки на массу- и готово. если религия не позоляет , можно с плюса генератора отдельный провод протянуть, ели мсье предпочитает изращения![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
помоему раньше ставились дополнительное реле для лк зарядки что ли
Уже поставил вольтметр такой. А лампочку хочу просто для интереса, красиво когда ночью приборка разными цветами светиться)))
Может кому нужна такая книжка.
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
По всем вопросам обр. в личку.
уменя был случай похожий.что то произошло с нш.
да печально,выбирал самый мощный из тех что были.буду думать![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Походу тоже на семиреченской брали?да я тоже надеялся что потянет![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Доброго здоровья всем! Подскажите режимы начало выбивать в накат!
Привет. Кто знает гремит КПП на т-150 1/2/3.деапозон патише а 4.грохат.
Доброго здоровья всем!Подскажите для маховика ямз 236 на 115 зубьев,какой стартер нужен 10 или 11 зубьев.Это правильно или я попутал (маховик 132 зуба - бендикс 10 маховик 115 зубов - бендикс 11)
Приветствую, всех!
Всё правильно!
