на центрифуге тоже есть клапан, может он там заклинил?
нету там никакого клапана, а тот что на фильтре стоит так он перепускной, он на давление де должен влиять к томуже я его уже проверял когда фильтр новый ставил...
Да, действительно. Сори, с мтз смешал почему-то. Нуу: иль каналы грязью за коксовало- что врятли, или точно распред вал.
Еще бредовая мысля: привод насоса можно поизучать ( шпонку там как- нибуль провернуло на шестерне и она на валу просто крутится или шлици, зубья не входят в зацеп по какой то причине)
Привет всем!) Есть такая проблема! Поднимала плохо гидравлика, купил НШ-50а-3л, такой стоял нш, всеровно плохо поднимал, решил купить заодно новый гидро-распределитель стал хорошо поднимать! Поработал 20мин масла почти закипело, в чем проблема! Распределитель новый Р80, такой стоял как на беларусах! Почему греется?Где может быть проблема все новое! Трактор т-150к
Пока идея только такая, поменять нш, поставить старый чтоб так не грелься.(
Жалоба
Нет сливновго отверстия в распределителе с канала управления . Сбоку маленькая пробка под ключ на 14. отверни на новом и на старом - разницу увидишь сам. Или просверлить нужно, или шлангой сделать сброс в бак .
Жалоба
Игорь.23 пишет:
ДЖЕД пишет:
Жалоба
просверлить насквозь и завернуть обратно эту пробку и поможет? просто со шлангом больше заморочек! )
СПАСИБО!) странно, почему у них сразу так не сделано с завода! если поможет отпишусь)
Такие распределители ставят на МТЗ где еще есть всякие приблуды типа позиционный регулятор, ГСВ и прочее, как я понял.
Вот ветка форума по гидравлике, там это обсуждалось https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
Я три года назад менял распределитель, мне прям в магазине сказали - покупай шлангу и приколхозь слив. Про просверлить уже на форуме узнал, но оставил как есть ( лень)
СПАСИБО, а то я думал деньги зря выкинул! а то у меня окошечко на гидро баки всдулось от температуры я думал хана! и резинка уплотниленьная на нш прогорела масло капать сильно стало, где с нш на распред идет!
Вот почему,сначала купите не спросив что и как,а потом спрашиваете?...Ведь в магазине в любом случае были распределители и для автономной работы...Отверстие то хоть представляете где просверлить?...А то потом .....
Может у тебя рычаг в нейтраль не вернулся автоматом? Тоже бывает такое - аж закипает масло.
Кстати старый распред не выкидывай, скорее всего он исправный , нужно только предохранительный клапан почистить и подкрутить на пол оборота.
Мы обычно его настраиваем на самом тяжелом орудии - крутим пока начнет нормально поднимать, после этого контрим и пробкой закрываем.
Хотя нужно конечно по прибору выставлять.
не все нормально все было в нейтрале! чистил клапан не помогало! И ОБОРОТЫ КРУТИЛ!
Вот тут,со стороны крышки Синим нарисовано..Крышку нужно снять и аккуратно вдоль золотника(чуток наискосок к пробке).Естественно чтобы его не задевать...
Дисковая борона навесная 3,5 метра захват - расход саляры от 12л/га. Плуг 4-42 расход 30л/га, двс ямз 236. Так и должно быть или многовато?
ямз 236: плн 5-35 21-23л 25 см глубина ( 8 га в день, гоны не менее 500 м. пашу в декабре- после дождей), дисковая борона бдвпа лада 4.2 13-15 см 14-15л, 10 см 10-12л эт сейчас- летом
привет ,у меня двигатель смд72 расход 13л-15л на дискатор 4.2 3-х рядный! дисковая борона прицепная
Работая на смд проблем нет! уже лет как 5 пока я доволен и на ямз менять двиг не собираюсь! кушает масло ! иногда за смену доливаю 5л! меня все устраивает! пробовал поменять поршневую , так немог снять цилиндры(гильзы),ломает съемник , боюсь сломать блок и потом надо будет искать блок! Я понимаю, так там на цилиндрах осела куча ржавчины и снять цилиндры очень проблематично , можно повредить блок! может что посоветуете!)?
нету там никакого клапана, а тот что на фильтре стоит так он перепускной, он на давление де должен влиять к томуже я его уже проверял когда фильтр новый ставил...![xcz](https://preview.ibb.co/mn4mAQ/15.gif)
Ну так говоришь новый насос поставил?!
Привет.кто знает как кордан снять который в трубе на переломе т150
складываеш трактор до упора, снимаеш задний кардан , сдвигаеш к заднему мосту вал что в горизантальном шарнире и вытаскиваеш средний кардан
А кто нибуть знает как поменять крестовину,которая стоит первой после кпп (в сторону заднего моста). Или без снятия кардана целиком никак?
Спасибо.
Почитать нужно тут
и тут
я так понял тут сверлить!? распред малось не тот
должно получ типа такого!? )
Так просверлить проблематично,но можно и так. На новых сейчас с завода сверлят как я указал выше.
СПАСИБО! 4-5ММ
Даже 3 мм будет достаточно.
СПАСИБО))) ВСЕ СДЕЛАЛ! РАБОТАЕТ!)))
Не за что, обращайся, коллективный разум - сила!!!
У меня УДА 3,8 расход около 10л и даже меньше (в зависимости от длины гонов). ПЛН 5,35 расход 25литров.
ПЛН 5-35 ЯМЗ 238 М-М ,18литров ( 20 см глубина)
ямз 236: плн 5-35 21-23л 25 см глубина ( 8 га в день, гоны не менее 500 м. пашу в декабре- после дождей), дисковая борона бдвпа лада 4.2 13-15 см 14-15л, 10 см 10-12л эт сейчас- летом![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
