Здравия Всем,мужики такой вопрос почему на т150 иногда выбрасывает масло в сапун гидро бачка в основной гидросистеме
Возможно где-то подсасывает воздух.Посмотрите заборный патрубок внимательнее.Было такое,лопнут был почти наполовину,но не тёк,он же поверху идёт...
Поменяли новый патрубок и хомуты всё зажали непомогло
Тогда может сальник в НШ подсасывает...
Возможно.Кстати сегодня юмз экс заводили,выкопали ямку небольшую,всё нормально.А заглушили и поперло из сапуна гидробака....Может масло ещё не прогрелось нормально,...не хотелось бы лезть к сальникам Ну и не будем пока,время покажет...
а здесь давление в моторе поднимется заранее,до его прокрутки и пожалуйста заводим...
На двигателя с пускачем, дополнительный насос не ставили... Достаточно выключить подачу топлива и раскрутить двигатель...
дополнительный насос - это хорошая идея, впринцыпе мотор смд60 должен был бы быть неплохим мотором, но наверное качество исполнения дало о себе знать, сыпется он как осеннее дерево. Это как автомобиль каз4545. Помните - яйца над пропастью? У нас такой в совхозе был один - там столько новых технических решений, например принудительная пневмоблокировка мостов и раздатки. Заблокировался и греби всеми 4. Вылезали из таких дыр, но кривые грузинские руки не смогди сделать машину надёжной. Она больше ремонтировалась чем каталась. А колёсному тесику не повезло тем что у него есть старший брат к700. Даже сейчас на форуме многие пытаются из младшего сделать старшего.
Василич, тут имеется ввиду дизель СМД-60,62 - у них на П-350 стоит маслонасос, завел пускач-насос качает масло, нагнал давление -включаешь сцепление и начинаешь прокручивать дизель(а давление уже есть) и заводишь
Ошибочка!А смд 60?Там как раз от шестерни пускача приводится предпусковой насос прокачки масла и пока в контуре турбины давление не возрастет до 1,5 двигатель пускать не рекомендуется.
У нас "колхиды" звали "горный тягач".Ну и как продолжение добавляли "для перевозки лаврового листа и чая в горку едет плачет с горы не знаешь как остановить".
так это они ради турбины этот насос впихнули... А без турбины смд60 работать не будет? вон ямз она вообще вредна.. Атмосферники на мазах работают годами, а турбированные шестёрки капиталят ежегодно. Вот без смеха знаю 500 маз без капиталки 30 лет, парень каждый день ездит на нём. - ешё ни разу не заглядывал ни в мотор ни в коробку.
а что у турбины на смд свой отдельный контур масла?
Я думал про водоохлаждаемый пускач, зачем это сделано и заметил только одну пользу. Он греется от основного мотора. Поездил ты пару часов, потом заглушил и зашёл домой, вышел , сел, трым стартером пускач, заводится с полоборота, а на мтз каждый раз героически дёргать, потому что он холодный. Он в стороне и отделён от тёплого воздуха фуфайкой или ковром. Хотя как говорит мой знакомый - трактору не нужен ни стартер, ни пускач - ему нужен земляной холмик с которого скатываться. И правда - за счёт ходоуменьшителя трактор можно завести на 2-3 метрах
Давление идет от двигателя но турбина имеет свой фильтр на котором установлен датчик давления,по сути это конечная точка масляной магистрали.А вообще масляный насос на смд двухконтурный.Один контур качает двигатель другой радиатор.
На МТЗ пускач аналогичный с Т150тым, он то же с водяным охлаждением... С воздушным охлаждением ставили пускачи на трактор Т40, называется ПД8..
У нас просто в липецке был завод пусковых двигателей, делал пускачи для сорокета. Со временем на всех тракторах почему то оказывались эти пускачи :) Хотя в конце советского союза лепить всё на всё было очень модно. Я например очень хорошо помню колёсный т-150 с рядным двигателем смд14 от детехи. Он туда нормально стал, таскал прицеп с силосом. Только никто не верит в такую пересадку. А вершина идиотизма - это эксперименты с экскаваторм эо3332 - туда воткнули движок от волги, а потом для прикола движок с владимирца. Вы не поверите - он копал. Вяло но копал. Досталась рама от экса, там ничего не было - всё снято. Туда поставили владимирский мотор, насос НШ и распределитель с дона, запитали шлангами и он копал. Правда очень вяло. На волговском намного веселей. Кстати из липецкого пускача можно сделать мотоцикл и лодочный мотор. Сам видел :)
На сайте газ66 есть сюжет как мужик поставил на зил131 движок от жигулей, после переднеприводного дифа гранату через переходник воткнул в коробку зила. Зайдите почитайте, ржать будете долго. Вот ему первое место, а нашему экскаватору второе. В конкурсе технического идиотизма.
Мне только в одном не повезло по возрасту. Я 80 года рождения. Советский союз я застал в самом конце. Вся техника которую я видел была на стадии подготовки к вторчермету. :) я не знаю как вели себя новые тракторы, я их застал в плачевном состоянии. Да и союз я помню в стадии перестройки.
Немного не так - младший сделать круче старшего.
по большому счёту различия у них немного
--- передний привод у к700 задний у 150
---- обгонные муфты вместо дифов
----- полужёсткая муфта вместо сцепления
----- педаль с клапаном разжимающая все гидроподжимные - педаль слива.
------ 3 ручки управления коробкой - скорости, диапазоны и отдельно ходоуменьшитель
всё остальное у них одинаковое. Кстати, кто нибудь работал на обоих? по ощущению какой удобнее? Сложный вопрос - в кабину тесика зимой залезать удобнее - в кировец ноги соскальзывают пока туда в валенках заберешься
Уххххты... Ну а чё, в этом чё то есть...
Алексей48RUS пишет:
Ну а чего не верить, вполне может быть... На экскаваторе главное гидравлика, с её помощью он и передвигаться может...
Алексей48RUS пишет:
Видел фотографию гусеничного бульдозера на базе Т-150 с рядной четверкой СМД, но что-то мне подсказывает, что стоял там СМД-20,22, или как минимум 18; найду -скину
На АВИТО Алтайского края продавался тесик с рядным СМД,Позвонил ради интереса и оказалось они взяли СМД с коробкой от грейдера и поженили с трактором.Теперь трактор работает с реверсом,хозяин говорит что в поле он им доволен.Есть фото с обьявления но не могу скинуть,
С передком должна управляемость быть получше, когда без полного привода.
Преимущества переднего привода сильно проявляются при буксировке в транспортных работах.
Если что то буксируешь по плохой дороге - всё равно включён полный привод. Разницы никакой. А вот с обгонными муфтами кировца я заметил такой косяк. Внутреннее колесо на асфальте на поворте проскальзывает и оставляет на асфальте чёрное пятно.. Это не связано с закисшими муфтами - внешнее колесо обгоняет нормально. если ехать обратно - будет тоже самое. Дело именно во внутреннем колесе. У меня не очень большой опыт работы с тракторами - лично я не заметил большой разницы между к700 и т150. Ну кроме тяги. А так буксует одинаково, руля не слушаются одинаково. Тесик идёт мягче и нет кировского раскачивания
По идее, если нагрузка большая, то всё равно надо полный привод включать. Или может подобное произойти.
При буксировке таких нагрузок нет.А погрузчики ломаются с любым приводом хоть с задним хоть с передним хоть с полным.Что касается пахоты,там совсем другие нагрузки.Тащить плуг при любом раскладе тяжелее чем трал пусть даже с тридцатью тоннами.Трал трудно только с места снять,но трогаешься то все равно плавно.
Пару лет назал катался с товарищем искали ему недорогой фронтал. У него бобкет, но он его уже ненавидит. Хочет взрослый фронтал, а не это кресло с колёсиками. Недорого продаются только т-150 с ковшом. Мы прокатильсь пощупать вживую. Жуть, рамы гнуторваные, шарнир растянутый. Никогда не покупайте погрузчик 150. Только амкадор. У него ломается коробка, гиморойная она там, ещё масло закипает. Но рама живёт, Т150 и погрузчик несовместимы.
На иномарки ценник невминяемый, поэтому только то-18 б\у.
Так может масла лишку, Сань...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да не Василич,если только подлил кто добрый втихаря....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вариант. Парубок расслоился и насос через сальник подтягивает воздух.
Вопрос К тем кто работает АГ 4.5. Купил, восстанавливаю,. на какой передаче 150 потянет его?
Да кстати,у меня на смд-14 нет и не было декомпрессора с завода.
В меня только четвёртая рабочая
О извиняюсь,в меня агд-4.5,но думаю что сопротивление идентично.
326 намного лучше для ЗИЛа.
Немного не так - младший сделать круче старшего.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
всё остальное у них одинаковое. Кстати, кто нибудь работал на обоих? по ощущению какой удобнее? Сложный вопрос - в кабину тесика зимой залезать удобнее - в кировец ноги соскальзывают пока туда в валенках заберешься![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
С передком должна управляемость быть получше, когда без полного привода.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Уххххты...
На экскаваторе главное гидравлика, с её помощью он и передвигаться может... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ссылку кинь, будем поглядеть...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Случаем не в понедельник родился...???![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Почитайте эту тему - я пару лет назад участвовал в обсуждении - от смеха плакал -
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=52&t=17760
вот
Мне по плохим редко приходится буксировать,больше по асфальту.
