клуб любителей т-150. Страница 296 из 640
19181 сообщение
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Спасибо,всем.Но отец сегодня привёз,где то нашол,правда 89г выпуска, чё то я очкую,почти тридцатник этим шлангам.
Slava-rivne пишет:
Не очкуй,если мягкие и при изгибе не трещат,то ещё не высохли,походят.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Попалось фото.
https://pp.vk.me/c637131/v637131262/20c83/nGgZgS2G7XU.jpg
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
самоделка?
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Алексей 2 пишет:
Попалось фото.
Давно мечтаю себе подобное соорудить, да блин гусли шибко кусаются cry
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Don Emilio пишет:
самоделка?
https://www.drive2.com/o/b/1629036
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Сколько хоть приблизительно стоят такие гусли? И кто их делал?
08.02.2016 - 23:30
: 44
Ну вот наконец то притащил кабину домой, обощлась почти в 200$,
ячс
ячс
ячс
ячс
ячс
: Краснодарский край
24.03.2012 - 21:28
: 39
В увиденном варианте гусениц у трактора будет о-о-очень долгий поворот , а тем более разворот.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Вот решил сегодня сфоткать переделку воздухана на тестике, мож кому пригодится. Цена вопроса 2500р, это две гофры с к-700а и б\у воздухан камаза.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Don Emilio пишет:
kuznetsov.alts пишет:
мужики я слышал что на хтз17221 мосты уже совершенно другие стоят и роют все четыре без проблем.так нет? кто знает.
ты же сам вроде недавно такой купил?
я купил хтз т -150.а не 17221
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мой т-150
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Здравствуйте скажите какой дискатор подойдет для т 150 с двигателем ямз 236 без турбины
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
мой т-150
А шо так мало фото ?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Чубченко Виктор пишет:
да я раньше уже выкладывал.
сезон отработал.из поломок заменил бендикс стартера.
он с самого начала мозги ёп laugh
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
мой т-150
Мотор заводской или самосбор?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
perpetuum пишет:
мой т-150
да с завода.
а на старом вот на фото сам ставил.брал новый с ярославля с комплектом переоборудования
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
perpetuum пишет:
мой т-150
да с завода.
Я почему спрашивал, потому что первый мотор если год выпуска после 2013 , то это не завод и второй по любому не завод.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
что значит по любому не завод?
синий трактор 2012 года выпуска.двигатель 236Д,а на красный т-150 мотор брал зимой 12 года.
а что ты хочешь сказать,что после 12 года 236 движки завод больше не выпускает что ли? я такого не слышал..
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Не в этом дело, я смотрю по комплектации и покраске, по крайней мере то что вижу. Я давно занимаюсь моторами и запчастями ЯМЗ и ТМЗ, по этому знаю как могут ,грубо говоря , продать мотор не заводской, а сказать , что завод и двойников делают, имеется ввиду номера набивают тех моторов ,которые вышли с завода. Проверить оригинальность проще простого вот ссылка ЯМЗ. http://old.ymzmotor.ru/verification-or/check-originality-of-engines.php
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я так проверял который покупал.вроде заводской.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Не знаю как объяснить ,но постараюсь . Когда глушу двигатель ямз 236 с кабины затягивается рычажок сразу же пытаюсь завести и дв заводится иногда долго а иногда с пол оборота, в чем может быть причина ?на холдный в мороз все так само раз заведется раз не заведется
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Турбированный вроде похож на завод, если до 2013 года. Вообще, если ремонтировать будешь , увидишь какие шатуны и какая поршневая. ЯМЗ с 2010 года все турбированные моторы оснащает шатунами 7511 и поршневая , гильза 236 , а поршень 7511 . Маркировка у неё 7511-1004005-60. Если такая то практически 100% что завод.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Дмитрий Ильяш пишет:
а глушилка какая стоит? тросик? может до конца не откидывает? или что то с насосом dntknw
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Вот информация об изменениях ЦПГ.
izmeneniecpg.pdf
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Что может быть в насосе
22.10.2013 - 15:02
: 334
Может плунжер подклинивать, поэтому рейка назад не отходит и остается в положении выключенной подачи, а так как подклинивает в определенном положении то отсюда и раз на раз, эт как мотор остановится. Проверить это можно сняв боковую крышку или открутив колпачек рейки, сняв крышку можно увидеть какой плунжер, обычно он висит.
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 154
Давно это было,ещё при СССР, у друга на к-700а (ЯМЗ-8) была такая же фигня.Заглушит двигатель а завести потом не может.После долгих мучений он после остановки двигателя стал переводить рычаг ручного газа в среднее положение на секторе.По видимому в тнвд залегала рейка в крайнем положении.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
тракторист1 пишет:
весной точили кол-вал так после ремонта давление стало 5 давить(до ремонта было 2)и сразу с заду масло пошло хотя до ремонта все нормально было,так вытащил редуктор и поменял 2 резиновых кольца и сальник и течь перестало,так что мне помогло.
чет на схеме найти не могу, может не вижу, или лыжи не едут по асфальту
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/htz/htz-t-150/78/
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Сделайте пожалуйста фото заводського натяжника для помпы, а то достали те пластинки, может переделаю.
