Вообще не очень хорошо,топливная садится будет,смазки мало надо будет масличка подливать,хотя бы автола,а лучше для бензопил.Кстати многие запасаются зимней солярой к посевной,мы в том числе.[/quote]
Да, мне один "старый", нет лучше - умудренный опытом, механик говорил, что в солярку, на 300 литров, надо доливать масло, тогда дольше насос ходит и двигатель...
Кто подскажет по зимней солярке??? Как она ведет себя в летнее время, просто есть возможность дешево взять сейчас, вот не знаю как она в летнее время потребляется двигателем ЯМЗ-236.
летом нормально будет так же как и зимой,в ней просто меньше парофина и есть присадки что бы не замерзала.
Антон Фадеевич спасибо, полегчало. А то взял уже 3 тн и засомневался. Денис Л, спасибо, про качество спокоен.
Всегда пожалуйста, если что-то мне известно всегда расскажу. Обидно когда нашего брата фермера наё..ют. А если качество известно то проблем не должно быть. Сам на зимней не одну весну отработал.
Один раз пришлось вылить 10 литров масла на почти пустой бак (К-701), чтоб доехать с поля, под утро. Приехал, заправил соляркой до полного, работал на следующий день и нормально.......
Владимир Бурдин пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Вообще не очень хорошо,топливная садится будет,смазки мало в соляре, надо будет масличка подливать в нее,хотя бы автола,а лучше для бензопил двухтактное.Кстати многие запасаются зимней солярой к посевной,мы в том числе.
Из чего делают и при помощи ,чего зимнее д.т. .? Все что добавляется все присадки ,срок жизнедеятельности их не так уж и велик -погуглите ! Вы же ВСЕ ЗНАЮЩИЙ
АлександрБ, а не подскажешь, сколько всётаки, вместе с "говносборником" в коробку масла входит? В каком -то сборнике находил таблицу, там порядка 28 литров указано. Эт наверное только каробка! Т.к. фактически залил ~ 40 литров.[/quote]
Цитата из книги: объём гидросистемы КПП-37л или 33...кг.
маслом солярку не испортишь :) проверено. Но дымить красиво будет. Перед тем как поменять на ямз у колёсного нужно было добить смд. Он жрал масло вёдрами, но тарахтел и тянул, жалко было просто его выкинуть, а ямз уже был куплен и лежал в сарае, ждал когда смд сдохнет. Сначала масло доливали в движок, а потом посетила идея - доливать в соляру. Масло было почти халявное. его лили в большой пропорции - я точно не помню, но синяя бочка роснефть, знаете стандартные такие, вот в неё доливали ведро масла. Трактор после этого ожил, звук стал мягче, стал лучше тянуть. Но дым - красота. Паровоз блин.
Зимнее дизтопливо. Его также можно использовать в теплое время года, но при этом продолжительное использование может привести к выходу из строя системы.
Сергей174, спасибо за участие и за инфу, что присадки недолговечны. Гугл, есть гугл, а совет практика, как поведет себя движок летом на зимней соляре ой-нужен. Они, присадки, хоть не долговечны, но в каких-то дозах останутся. Вот про масло доливать в соляру напомнили, уже хорошо. С миру по нитке, голому на рубашку......
Владимир, вам не по********? вы цену бутылочки масла для бензопилы видели? там рублей 300 такая с клизму размером. Тут жаба мучает бензопиле купить - пилим отработкой, а вы в трактор. Солярка и так золотая - 30 рублей, а вы туда масла хукскварны.
Расказывал мне мужик - он в к-700 залил вертолётное топливо. Дали ему лётчики чтоб он вертолёт отбуксировал по полю. Так вот он говорит двигатель работал просто чудо, мягко, а тянул как самолёт. Я правда не знаю из чего делают вертолётное топливо.
Алексей, эт воще мне посоветовали хускварну доливать, а не я пишу.......Я обычную дизельку заливал и то по необходимости что-б доехать....
Спасибо, прочел на сайте, похоже не стоит увлекаться закупкой зимней, ток на весну и хватит........
"Вертолетное топливо" это самый обычный керосин.У меня компрессор с д-240 месяц отработал на смеси керосина и подсолнечного масла слитого с фритюрниц в которых чебуреки жарили.И ничего,нормально.
Цитата из книги: объём гидросистемы КПП-37л или 33...кг.[/quote]
спасибо сосед за инфу.
А зимой или летом в прогретый до 90 градусов мотор соляра значит разная притечет...Из бака до фильтров грубой очистки возможно,а вот дальше зимняя нагреется до температуры лета(двигателя) и значит зимой на зимней тоже вредно работать...Ну или мотор не прогревать,не укутывать,пусть у него тоже зима будет...
Хлопчик не довай советы, если их самому по жизни не пришлось проверить либо сталкиватся с этим , а в ссылки твои не верю так как приходилось трудится на НПЗ ,НА ЗАБОРАХ ,ЧТО ТОЛЬКО НЕ ПИШУТ-НО БОЛЬШИНСТВО ЗНАЕТ ИСТИНУ , А ПОСЫЛАТЬ ,ПОСЫЛАЙ ,ЭТО ЖЕ НЕ КАРТОХУ КОПАТЬ! А ПРИЕДУ ЕБАЛО ГОТОВЬ !АЛИГАТОР ЛЕСОКОРТОФЕЛЬНЫЙ -НОВЫЙ ГОД НАСТАЛ ,ИДЕТ ТЕКУЩИЙ ,ПРОСПИСЬ!!, ХАМ .Р.С. Фамилия моя ЗЕМЛЯНОЙ ,а не Аверин ,к сведению у нас в Магнитогорске её -руду не добывают,а её преабразуют в чугун,сталь, металлопрокат ! Далее диалог с Вами считаю пустым ,то есть бесполезным,так как интересов общих с Вами нет Вы же любитель иномарок, да же не знаю как Вас сюда занесло ?
Зимнее о летнего отличается только процентом содержания парафинов и только.А вообще дизель с простым плунжерным насосом практически всеяден(в разумных пределах разумеется).Есть дизеля такие как танковый 5ТДФ например(Харьковский) стоит на Т-64.Там в инструкции большими буквами написано "в качестве топлива допускается использование бензина,керосина,лигроина,дизтоплива и их смеси в любом соотношении.А так же растительных масел в смеси с дизтопливом не более 50%.Там правда поршни с вставками из чего то очень жаропрочного и ГРМ отсутствует так как головок нет.Очень интересный моторчик правда заводится хреново(тоесть хорошо но долго) и очень дорогой в производстве.
Масло лью м8в и буду лить поэтому и дал совет,
сергей174 пишет:
ЕБАЛО ГОТОВЬ !
Ебало походу у тебя поскольку Аверин на аватарке
сергей174 пишет:
Вот и преобразуй на здоровье может хоть чем то с.х поможешь,железяку потом выточат из твоей балванки, поскольку вряд ли ты с.х когда сталкивался и понимал наши проблемы,и дельных советов от тебя ноль,ты только как выскочка можешь всех на гугл посылать.
сергей174 пишет:
Ну если Вы имели ввиду олигарх, то к сожалению пока им не стал.
сергей174 пишет:
Не собирался тоже, но Вы сами влезли,как вы сами говорите "Ебало"засунули свое.
сергей174 пишет:
Естественно нет,Вы же на сайте фермер ру, тут аграрии в основном,скорее всего Вам нужно на другой ресурс.
сергей174 пишет:
А ПРИЕДУ
А это пожалуйста,как раз сторожа,переборщики картофеля нужны,куда нибудь пристрою.
Да ради бога хоть на рапсовом или подсолнечном масле,только износ быстрее будет,в новую технику не желательно,тем более дорогую.В инструкции эксплуатации Тайота Прадо написано,что в сухое зимнее топливо нужно добавлять смазки в виде масел или присадок.
Коллеги всем доброго времени суток. Есть такой вопрос.хочу взять поле в аренду под сенокос,поле заростает самосевными елочками и березками пока что по колено,хочу его запахать и засадить сеном.трактора МТЗ ЮМЗ и такого класса я думаю не справятся,будет тяжеловато.МТЗ 1221 я думаю справится с такой задачей но нету таких денег чтобы его покупать,так как модель новая и дорогая.есть вариант взять Т-150 или ДТ-75 в размере 300 тыс в хорошем рабочем состоянии.рядом есть совхоз есть кировцы может их проще нанять? Все равно хочется свой трактор.кто чего по советует ? Какой расход топлива на Т-150? С площадью арендованной земли в гектарах ничего пока сказать не могу,т.е на скольки гектарах будет работать на пахоте техника незнаю,так как за такое поле и за аренду берусь в первый раз.
Кстати, а кто юзает обратный вариант? зимой летнее масло в моторе и коробке и летняя соляра? Мы всю зиму юзаем маз в коробке с летним маслом. Парень врезал в коробку тэн. Киловата хватает. Маз мало работает зимой, проще разогреть и запустить чем ради 10 выездов менять масло. Зимой работы нет.
С такими тракторами как ДТ-75 или Т150 буду работать первый раз.
сергей174 пишет:
ЕБАЛО ГОТОВЬ !
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
А ПРИЕДУ
это ваша характеристика и бойтесь ,чтоб к тебе не пристроились,вместо песен сладких ,услышит люд КУ кареканье.
Ненадо ничего покупать, вам потом мтз за глаза хватит.
Вариант 1. Если вам нужна высокосортная трава - люцерна или клевер
Полное коренное улучшение. Нанимаем т-130 с дрсу. Рыхлителем 5 зубовым рвём корни. Без этого к-700 вам не поможет. Мы такого западла не ожидали. Было поле заросшее кустиками терновника. Пригнали кировец - хрен вам - ничего не получилось - буксует и не едет, метров 10 пропахал и разочаровались. Притащили т-130 и после него перепахали кировцем. Всё, бросаем на полгода. Пусть вымерзнет. Весной культивация. Опять ждём, вырастает сорняк, лущим. В августе можно брызнуть раундапом. И только потом через год люцерна или клевер. Если просто посеять люцерну, сорняк её задавит. Люцерна очень капризная, я думал перепашем и люцерной засадим, а сорняк пробился через 30 см земли.
Вариант 2. Если нужно сено так себе.
Берём 10 алкашей с лопатами и топорами. Или узбеков. Ходим с ними по полю и тупо вырубаем деревца, выкорчёвываем и отряхаем землю с корней пижмы и тысячелистника. Обязательно выкопать глубоко белоголов и татарник. Собраные растения кладём на старый брезент и сушим. Потом сжигаем вместе с корнями и обязательно с семенами. Где образовались дырки в дернине вручную заделываем семена тимофеевки Делать это можно в мае июне, можно под оснь. Оставляем обязательно мышиный горошек, чину, все донники и люпины. Лопухи выкапывать на полметра, иначе пробьются.
Если заниматься животноводством то нужно 3 маленьких трактора чем один большой
Косилка - владимирец или сорокет
ворошить солнышками - только владимирец
подборщик рулонный - мтз
на 300 литров - 10 литров масла
Не многовато ли? Может литр?
я тоже так у него переспрашивал, вот именно на 300 литров 10 литров масла...
Аверин пошел на ху...й иди руду добывай и не суй свой язык,если не понял о чем речь ,вот лучше почитай.
http://www.hugebuilding.ru/mozhno-li-ispolzovat-zimnee-dizelnoe-toplivo-...
Его как раз то и нужно мало как по инструкции 1:50,не обязательно штиль или хузкварну можно простое тнк для мопедов.
Кстати вот интересная статья про зимнее топливо умно и понятно. http://www.zp-avto.ru/articles/a407/
А я думал, что это только меня тянет на дикие эксперименты с железками, не, мне до вас далеко
какой Дт, это прошлый век, бери т-150
нахрен вам т-150
