[quote=Иван Василич]Что такое...??? Василич привет , по ходу это втягивающее реле, служит для последовательного подключения второго аккумулятора в момент пуска. Аккумы в ящиках.
Гудвин43 пишет:
Это переключатель ВК...
У меня примерно так на ЗИЛе сделано... Запуск на 24 вольта, а все остальное на 12... Интересно, у него то же так, а может чего другое...
Не получится, если его установить наоборот, то он лопастями будет цеплять за всё навесное, что есть впереди двигателя (компрессор, ролик натяжной, фильтр тонкой очистки топлива и т.д.)
Иван Василич пишет:
А чё, с обычным пропеллером греется трактор...???
Иван Василич, приветствую, давно с Вами не общались :) Я ж ранее писал, что на старом крылаче, при работе с дисковой бороной БГР 4,2 "Солоха" двигатель постоянно грелся, только включаю 2/4 метров 300 проехал и все.... 90 градусов набегает, правда и глубина обработки была не хилая, поэтому больше не грел, не хочу запороть двигатель.
надо сделать значит что бы не цеплял, я на комацу бульдоге видел, офигеть дует, вихрь перед собой, а радиатор в чистоте
Дует конечно класс, попробовал газнуть выше средних оборотов, так с радиатора пыль и грязь полетела, я аж испугался, думал крыльчатка цепонула что-то, оказывается всё норм.
Стоял у меня такой вентилятор.Его минус в том, что не поменяешь ремни генератора и компресора без снятия вентилятора.И ещё, у меня привода вентилятора хватало максимум на год, а то и на пару месяцев.Когда менял мотор(теперь у меня ЯМЗ 238) поставил тоже пластик, но на 10 лопастей, он легче раза в два и лопасть уже, чем создаёт меньше сопротивление и усилие на привод.
Ну если по "химичить" то в принципе можно сделать, пока попробуем так, а там посмотрим
Чего с ним химичить,спорили уже однажды....Возьмите в руки любой пропеллер и переверните его...всё встанет на свои места...(если гайку с правой резьбой перевернуть другой стороной резьба левой не станет..)
Саня привет... Возьми в руки ложку и попробуй хлебать перевернутой... Перевернешь пропеллер вокруг своей оси, загиб лопастей будет в другую сторону... Работать будет, но дуть будет хуже, хотя и в ту же сторону, от радиатора к двигателю...
Привет привет Василич!.Согласен.Но не в другую же сторону дуть будет.С тобой же об этом и спорили давненько....
Конечно не в другую сторону дуть будет.... Если его перевернуть, то он просто хуже дуть будет, а так то все так же останется... Вот любишь ты поспорить, не получится из тебя путьнего старика... Хулиган, оптать...
Да дожить бы хоть до старика-то... Хотя :scratch_one-s_head:пенсию маленькую уже получаю...А в споре рождается истина,иногда даже сплю плохо,чтобы доказать оппоненту свою правоту.И ведь признают же,после того как объясню всё на детских примерах очевидных(но в сторонке признают,что бы никто не слышал,что обосрался...).Но встречал и таких,которые будут говно есть,а говорить что это шоколад..
Ой, Сань, да может просто связываться не хотят.... Моя жена даааавно со мной спорить перестала, знает, что я по любому прав... А если скажет, что не прав, то не только я, но и она спать не будет, пока не выслушает все аргументы....
У меня жара такая стояла, что при пахоте вечером и ночью и такого не хватало.Вечером 90-95 градусов , ночью 85.Притом, что двигло восьмёрка и плуг 6 корпусов.
А радиатор не забит?
У нас ЯМЗ-236, термостаты стоят, винт 238АК-1308012 такой на Доны ставят, диаметр примерно, как у СМД- 60, вращается внутри кольца диффузора (родной диффузор немного опустили, и доварили кольцо, чтобы винт был внутри кольца диффузора, летом у нас жара, часто за 40), заливаем воду, на входе в радиатор стоят отстойники с сетками -двигатель не греется.
Нет не забит.Просто очень жарко было.Днём поднималась температура до 42 градусов в тени.Ночью 24-26,иногда 20.На 236-м у меня тоже стояли термостаты.На восьмёрку прото ещё не поставили.Я сильно не переживаю.Если будет грется просто опять поставлю вентилятор как у 4ortik и другой (переделанный под шпонку)привод вентилятора.
Всем привет! Полностью поддерживаю, от перестановки пропеллера поменяется только качество продувки, так как лопасть завернута не в ту сторону будет, но направление тяги не поменяется.
Что ещё хочу сказать, на этих выходных как и обещал, тестировал свой "крылач". Обработал около 6 га. В основном это не большие участки максимум 3 га, минимум 40 соток, всего было 5 участков. Уточню, что дифузор мы не ставили. По температуре имеем, максимум за все время работы температура была 80 градусов, это было один раз на крутом подъеме. в основном температура 70 градусов. Работал с БГР 4,2 "Солоха" на 2/4 результатом доволен
Что такое...???
Не не - обычный , железный ...
Так то пластмассовый легче, меньше привод разбивает....
Странно ... но ни разу .
Какие твои годы, еще будет и не раз.... Тфу, тфу конечно....
Однако ... лет 15 уже как
Оно на стартере Это переключатель ВК...
Диаметр 600 мм.
Спасибо большое
Нормальная рабочая температура для дизеля...
а с чего пропеллер???
Китайцы делают для ЯМЗ...
Есть ещё такой вариант,тоже Китай.У меня сейчас такой.
У меня на Бизоне такой стоит, дует ппц, на полном газу вой такой, пыль с земли поднимает. На тесик буду ставить, родного нехватат.
а сеешь им?
Нет,сею ЮМЗ с сз-3,6.У меня земли мало.Только культивация, пахота и дисковка.
У нас, в этом году, тени 46-47, а ночами около 30. Стараемся ночью работать, а то днём в кабине как в сауне. Можно вкрутую свариться.
