Когда мой трактор начинает греться - 100% забит радиатор - разбираю , чищу. Сегодня культивировал пары - 2 штуки кпс-4,2 , глубина 7-8 см, земля сухая-присухая, температура воздуха 30, температура ОЖ 60. Ходил 2-3.
Термостатов нет, а малый круг заглушен...??? Если термостаты выкинуты, а малый круг не заглушен, то может греться и из-за этого...
Василич,нет термостатов и малый круг заглушен. Я же говорю,очень жарко было.В большом хозяйстве даже джондиры до 100 гр. грелись.Но сейчас уже стало попрохладней и как подсохнет,посмотрим как оно будет.
Привет Дим.. Везет вам, а у нас все лето дожди и холодно... Сегодня ночью до +5 температура опускалась... Но мне нравится, в такую погоду комаров и мошки нет, вечером до поздна можно работать на улице, у нас долго не темнеет...
Для дизеля, температура под сотню, это его нормальный режим работы... Дизель тепло любит...
Приветствую Василич. Вот не давно только немного прошли дожди и сбили жару, а так был ад.Про температуру в курсе.Просто я больше люблю когда температура 75-85. А про джондиры сервисники сказали трактористу мол работай, когда будет температура 115 трактор сам встанет. :wacko2:, электроника не даст дальше работать.
сегодня взял,по низкой цене у вояк,топливный насос-новый,и новые 2 головки в сборе-они новые движки режут в метал. просил продать,говорят нельзя -на блоках номер-и типа проверяющий будет сверять. Нулевые движки ямз236 -резаком-дурдом.
Пару колен вытащите по возможности. Знакомый прапор говорил пару лет назад что когда то тоже безжалостно резали на металл все что угодно. Тем не менее можно найти объявления где продают горы всяких комплектующих с военной техники.
сегодня пахал пока не произошел стук и трактор остановился ! думал что оборвало шлицы на первичном валу ! обошёл везде ! сел начал трогаться и вижу как трактор зарывается задними колесами а передок стоит ! собственно вот и проблемма ! рычагв включал выключал толку нет ! при движении посторонних звуков нет ! куда копать ?
Близнецы приспособу делали для установки редукторов...
мы с батей вдвоем устанавливали на задний мост... а на передний он вообще сам устанавливал... Я конечно не мог этому поверить, после установки заднего редуктора, но зная отца.... он может :)
Если всё время "рвать на пупок", грыжу нажить можно. К тому же, если редуктор выскользнет из рук. может и ноги поотбивать.
Мы себе сделали, удобно. Только боковые ушки на скобе, куда редуктор устанавливается, надо будет усилить, изгибает их от веса редуктора.
Добрый вечер, просьба такая диагностика рулевого. Насос новый, работало всё нормально, пропал левый поворот. поворчипает, но только при копировании дороги, моментами вроде нормально. Редукционный клапан промыл, накрутил Где искать или менять всё к чёрту.
Какое рулевое у тебя стоит...??? ГУР или ГОРУ...???
Докладываю, перебрал цилиндры- манжеты изодраны, заменил, редукционный клапан шарик заменил -стоял 12мм поставил 11.5 мм, гидроусилитель разобрал заби обрывками манжет -почистил, что получилсь в результате- на холостых оборотах одним пальцем красота!!!!!! Спасибо за участие ВСЕМ.
Приетствую, парни подскажите, как определить что вал сцепления сдох без снатия движка? Бывают звуки, трести начинает? Ехал по дороге, переключил на первый диапозон, заехал в поле, хотел переключить во второй, но как то перескачил в 3й, и все, немогу переключить нив какую больше. Передачи переключаетса, сцепление вроди работает а трактор стоит...
Вылетел рычаг. Пойди сними полик , открути рычаг и выжав педаль сцепления монтажкой выстави полозки в нейтраль. Это происходит из-за износа бобышки на рычаге. Делать всё на заглушенном двигателе. На моём такая хрень часто и рычаг прикручен на два болта, чтоб быстрее снимать.
Ребята, подскажите, а где на Т-150к серийный номер указан? В кабине есть, а на раме где-то есть штамп? Где его искать? Очень срочно надо
Спереди рамы слева возле буксировочного крюка.
Спасибо большое, нашли :)
кордан то на месте,может болты отвернулись?
на месте
Полуось.
шлицы облизало на шестерне в которую вставляется полуось ! завтра редуктор ставить ! вот секас будет
http://www.youtube.com/watch?v=ZKXXsW8_Rv0
Где то так :)
Смотрите поворотные цилиндры,дело в них.
Гидроцилиндры поворотные ремонтируй.
Завтра сниму, по результатам доложу. Спасибо.
Старого образца с рулевой тягой.
Добрый вечер. Купил гусеничный т-150, подскажите где на коробке масленый фильтр стоит?
