Красиво сделано. На каком расстоянии от борозды идет трактор? И как пашется с предплужниками? ( в смысле стоит искать себе?) И в каком положении стоит навеска трактора?
мужики сцепление на т 150 к стало как механическое воздух 6-7 очков все равно не работает воздух не где не страивает временами сработает и опять в отказ идет не знаю в чем проблема подскажите.
Антон Фадеевич пишет:
смотри сервопривод,вспомогательный цилиндр,наверное манжета в нём разволилась или расползлась от масла
Антон верно сказал.смотри сервомеханизм.чему там ещё ломаться?
Раз не травит,значит манжета в пневмокамере целая.Нужно смотреть следящий клапан на тяге.
Где-то в книге запомнилась фраза авиаконструктора "Хорошо летают только красивые самолёты". Навеска на тракторе установлена по трёхточечной схеме, понизители на плуге перенёс влево на 10 см, трактор от борозды идёт примерно 20-25см. С предплужниками пахать трактору немного тяжелее, всё-таки дополнительное сопротивление, пашем 2-2 , глубина -22см, под зерновые хватает. В одном журнале попалась таблица "Влияние основной обработки почвы на урожайность яровой пшеницы", исследования проводились кажется на Поволжской МИС 7 лет. Точных цифр не помню, а вот разница запомнилась. После вспашки плугом ЛЕМКЕН с предплужниками урожайность была выше, чем после вспашки плугом ПЛН с предплужниками на 5 ц с га. А разница после плуга ПЛН с предплужниками и ПЛН без предплужников-4 ц с га в пользу предплужников. Пахота с предплужниками ровнее, пожнивные остатки заделываются лучше. Желательно конечно чтобы поле перед вспашкой было обработано дисковой бороной. Я это стараюсь делать сразу после уборки, чтобы проросли потери и сорняки, а пахать -лучше пораньше, как только появится возможность.
Привет мужики,подскажите пожалуйста,сколько будет стоить вспахать и про дисковать поле в размере 100 га,обрабатывать придётся целину не паханную лет 10.
Сколько стоит не подскажу, но если сначала за дискуешь, а потом вспашешь, то не будет пластов...
Сейчас жена сказала, что у нас огороды пашут, берут 100 рублей за сотку...
Я на маленьком пашу по 200р за сотку,тут просто нарисовываются хорошие маштабы на работу,понятно что лучше сначало задисковать,а потом пахать,да и легче будет,хотят обработать землю для посадки картофеля.
у нас пахота 1600 с соляркой клиента осенью была, дискование пополам
Спасибо, действительно, вот я нашол в темах с его участием: https://fermer.ru/comment/331351#comment-331351
Плуги.
у нас расстановка колёс такая же.но так мощно плуг не усиливалем.ходит вроде нормально..
мужики хоккей сегодня с канадой![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
натянули.
америкашек вчера
А предплужники зачем?
догадайся
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я серьезно) не для красоты же их ставили![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А как канадцы то наших надели...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
и не говори..
по полной программе отимели суки.
Пневмокамера не отпала или штифт выпал ? Было так ...
Временами на место запрыгнет...
По книжке,на сельхозработах 0.8-1.2 .на транспотных 1.6-1.8 кгс/см.кв
Спасибо Сергей.
большое спасибо
Сколько стоит не подскажу, но если сначала за дискуешь, а потом вспашешь, то не будет пластов...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сейчас жена сказала, что у нас огороды пашут, берут 100 рублей за сотку...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Наоборот интереснее ... Тянул дискатор кировцем по пашне - тонет![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Тем более тогда сначала дискуй, а то потом все "затопчешь", хер гребни нарежешь...
А маленький у тебя какой трактор...???
На тему засратого радиатора. Шампуром пожертвовал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/7438/p5200194.jpg?itok=ECATBi1N)
Шампуром опасно.... Можно порвать трубку... Я сначала пружиной от стартера бензопилы или от будильника...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
