Пробовал рычаг до упора и в одну сторону и в другую - бесполезно.
вы включили рычаг который стрелкой указан.?
от рычага редуктора к рычагу со стрелкой на фото у вас стоит общая тяга? я по вашей фотке не понял.
что вы вообще делали с двигателем до этого? с чего началось не пойму.
тут другая беда сегодня обнаружил что подшипник вала который крутил - рассыпался. и что бы вытащить вал необходимо вытащить заглушку, а она закрыта колоколом. вот хотелось бы узнать можно ли как нибуть извлечь этот вал не снимая двигателя
как же его заменишь...снимать надо.
я имел ввиду есть ли такая возможность открутить колокол двигатель подать вперёд что бы вышли штифты и потом поддомкратить левую сторону - может двигатель немного провернётся на первичном валу?
и заглушка освободится ?
а не как невозможно отвести вперёд и например поддомкратить одну сторону?
открутить болты на колоколе и подушках крепления движка.подать в перёд что бы со штифтов сошёл.а потом можно и повернуть.
да уж лучше снять мотор и на месте удобно и всё такое....
оно конечно же удобнее, но из за маленького подшипника снимать двигатель - обидно как то
Коллеги раньше на тесике не работал, щас купил с ориентируйте по расходу соляры пехота млн 5-35, культиватор кпк8 или кпс8 движка ямз,6
я на своём в пахоте с 6 корпусным бак заливаю.за10 часов работы литров 90-100 остаётся.
спаренный культиватор кпс примерно также или чуть больше съедает.
но земля земле рознь...
А сколько ГА пашешь за 10 часов 6 корпусным плугом?
10.гектар
У нас МТЗ 82 пашет за 10 часов 8 ГА, правда больше 17см глубины не берем.
А плугом 5-35 реально ли спахать 10га за 10 часов? (С учетом той глубины который ты пашешь)
ПЛП-6-35, 1,3 -1, 5га/час, глубина 20-24см, глубже не пашем, так как ниже сплошная глина. Расход от 15 до 20 л/га, в зависимости от влажности почвы, но у нас Т-150 гусеничный.
ОТОДВИГАЕШ ДВИГАТЕЛЬ сантиметров 20 отверткой выковыриваеш заглушку потом откручиваеш болт который держит чугунную муфту и спокойно вынимаеш вал
редуктор только перебрали - диски новые
первый рычаг включает бендикс - бендикс включен
т.к. если крутить редуктор за гайку - двигатель проворачивается
нет связи пускача с редуктором
есть ещё фотка - может так лучше видно
Может уже пора подумать за ЯМЗ...???![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Пока всё работает как то не думается, как что то отвалится - начинаешь задумываться, потом починил - опять мысли отпали
и так до бесконечности
Ну так вот тон, тот счастливый случай....
Поставил ЯМЗ и забыл на много лет проблемы с редуктором пускача... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всем привет! Ребят подскажите, кто в курсе, а какой расход Т 150 с двигателем ЯМЗ 238 в дисковании тяжелой бороной?
А движка ямз236
это я писал про ямз 236.
а второй у меня ещё не переделанный с смд.он кушает чуть по больше
Советую тебе почистить ДВС, я не пойму,как можно работать на таком грязном тракторе?!!!
Без обид! )
Василич,человек движёк снимать лишний раз не хочет а ты его сразу аголоушил менять на другой![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
юморист ты однако.
Шоковая терапия называется...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
10.гектар
пол трактора разбирать не надо и лишне откручивать могу завтра написать номера подшибников
и двигатель не надо куда попало проворачивать и задирать пока вал привода насосов нш не согнул и и диски сцеплениня не повредил
У нас глина после 20см идет,поэтому пашем от 15 до 17см
