5
[quote=Мт з]Вы сказали,что пашете ШЕСТИ-КОРПУСОВЫМ плугом 10га, за 10 часов.Поэтому я спросил, реально ли спахать за тоже время 10га,только плугом 5-35, то есть, ПЯТИ-КОРПУСОВЫМ плугом на глубину 20-25см ?
можно конечно...
сейчас пашу 6 корпусным ,осенью приварил ему раму под шестой.а вообще то с тождения он и был плн-6
.уже второй плуг купил и оба были 6.не пойму нахрена портить ...раму отрезать...ну снял корпус и всё.нет,обязательно отхерачить раму сваркой.
а второй трактор с смд с 5 корпусным.
объясните или покажите как этот треугольник работает
А чо там не понятно, эта приспособа идёт в комплекте к ПКУ, ПФБ и иже с ними, пальцы вставляешь как в кронштейн ковша тут примерно видно и вперёд, но при большом весе надо жопу грузить, плохая продольная устойчивость, критический вес - пол-тонны.
мужики вот такой вопрос,вроде как был такой разговор,поставил новый масленный фильтр,помыл центрифугу,новое масло,завёл,поработал максимум 2 часа,из под стакана фильтра стало капать,решил заменить колечко,снял фильтр сжат,чего за хрень,двигатель ямз 236,на машинах такого не встречал.
Меняй производителя фильтра или ставь фильтр старого образца(сетку)...
в магазине тоже предложили сетку,я говорю он не подойдёт,для сравнения вынес,сетчатый фильтр ниже по высоте,что бы его поставить надо менять стакан фильтра
Ну тогда ищи качественный фильтр... На корпусе фильтра стоит датчик, если фильтр скукожится, то лампочка в кабине загорит... Вот этот датчик... Фото не моё...
Василич такой вопрос,у тебя сервопривод родной(или как его называют помошник) или какой друго,у меня манжету разьело ремкомплектов нет,да и родных у нас в продаже нет,думаю на мазовский поменять,
Так то у меня родной стоит, но мазовский не хуже будет... Лишь бы работал...
У МЕНЯ ТОЖЕ СЖИМАЕТ ПОСТОЯНО,БРАЛ РАЗНЫЕ ФИЛЬТРА,ПОНИМАЮ ПО ТОМУ-ЧТО ДАВЛЕНИЕ С4 ПАДАЕТ НА 2.
Весна 2015, сеем пшеницу. "Братья" по классу -3тс .Возраст-Т-150-28лет.
Чето у вас непонятно, на такой огромный трактор такая игрушечная сеялка???
Сделал на камаз загрузчик сеялок, так же имею прицеп сармат как на фото, хочу на него тоже повесить шнек, можно фото узлов поближе?
Загрузчик семян для Зила. Просто приладил на этот прицеп. При норме высева 250 кг на га хватает на 50га. Гидромотор ГМШ-50. Тонну семян в сеялку за 4-5 минут.
Загрузчик производства " Уманьфермаш". Фотографировали дети. Приедут на выходной снимут, тогда сброшу. Отработал уже 7 лет. Сначала выдавливало манжеты на гидромоторе при выключении. Сделал свободный слив. От одного рычага работает гидромотор и подъём шнека через трёхходовой кран.
В основном по русски через зад
Мы тоже так снимаем, таким же треугольником. А над газоном с загрузчиком поднимает нормально, чтобы разрезать бэг внизу и высыпать.
5
можно конечно...
посмотрел на фотку треугольника и так и не понял что за агрегат..и как с ним работать.если бы на тракторе посмотреть...таких у нас не видел..
с комбайнов снимаю движки в лёт.очень высоко поднимает.
Ставится вместо ковша, на конце крутилка с крюком типа мини-кран
тоже не пойму
я просто не правильно понял, я думал на заднию навеску
Меняй производителя фильтра или ставь фильтр старого образца(сетку)...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
сетка весчь, но я с одним НО столкнулся на свистуне, корпуса разные оказались
Вот этот датчик...
Фото не моё...
датчик стоит но не подключен,надо кинуть проводок и попробовать
Полезный датчик...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Если подключен и работает.
Так то у меня родной стоит, но мазовский не хуже будет... Лишь бы работал...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это посевной комплекс. За один проход-подготока почвы и сев.
чьего производства?
чей комплекс? наш или вражеский?
вражий наверно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это униа. Польский. Вот Абубакар сегодня сеял своим самодельным культиваторным(думаю за фото ругать не будет)))
