Что нужно сделать на тракторе для работы с плугом. 1.Установить колею 1680мм. 2.Кронштейны нижних тяг сместить по оси вправо от центра на 150мм и зафиксировать упорами. 3. Кронштейн центральной тяги(винта) сместить вправо от центра на 150мм и зафиксировать. 4. Верхние головки раскосов установить с правой стороны подъёмных рычагов. 5. Растяжки навески расположить накрест и свободные концы закрепить болтами так , чтобы серьга растяжки была снизу бугеля.(многие просто крепят её пальцем поперечины прицепного устройства- что неправильно). Их при навешивании плуга нужно максимально удлинить, а регулировать натяжение нужно в поднятом положении. Плуг в поднятом положении не должен гулять. 6. Раскосы навески укоротить максимально и отрегулировать одинаковую высоту нижних рычагов. Теперь с плугом. 1. Пальцы в кронштейнах понизителей вставить в нижние отверстия(при пахоте на глубину до 22 см). 2. В переднем брусе рамы плуга есть 6 отверстий. При агрегатировании плуга с колёсным трактором кронштейны понизителей крепятся в крайнем левом положении по ходу агрегата. Центральной тягой трактора регулируете горизонтальное положение плуга в продольной плоскости. Раскосами навески- в поперечной плоскости. Глубину пахоты-опорным колесом. По своему опыту посоветую сразу положить пластины толщиной 3 см между передним брусом и правым кронштейном понизителя - плуг в борозде будет идти прямо. Примерно так написано в инструкции по эксплуатации трактора, если память не изменяет.
Что нужно сделать на тракторе для работы с плугом. 1.Установить колею 1680мм. 2.Кронштейны нижних тяг сместить по оси вправо на 150мм и зафиксировать упорами. 3. Кронштейн центральной тяги(винта) сместить вправо на 150мм и зафиксировать. 4. Верхние головки раскосов установить с правой стороны подъёмных рычагов. 5. Растяжки навески расположить накрест и свободные концы закрепить болтами так , чтобы серьга растяжки была снизу бугеля.(многие просто крепят её пальцем поперечины прицепного устройства- что неправильно). Их при навешивании плуга нужно максимально удлинить, а регулировать натяжение нужно в поднятом положении. Плуг в поднятом положении не должен гулять. 6. Раскосы навески укоротить максимально и отрегулировать одинаковую высоту нижних рычагов. Теперь с плугом. 1. Пальцы в кронштейнах понизителей вставить в нижние отверстия(при пахоте на глубину до 22 см). 2. В переднем брусе рамы плуга есть 6 отверстий. При агрегатировании плуга с колёсным трактором кронштейны понизителей крепятся в крайнем левом положении по ходу агрегата. Центральной тягой трактора регулируете горизонтальное положение плуга в продольной плоскости. Раскосами навески- в поперечной плоскости. Глубину пахоты-опорным колесом. По своему опыту посоветую сразу положить пластины толщиной 3 см между передним брусом и правым кронштейном понизителя - плуг в борозде будет идти прямо. Примерно так написано в инструкции по эксплуатации трактора, если память не изменяет.
не подскажеш какую длинну надо выставить примерно регулировочных винтов?
Необходимо для начала определиться что вы называете "винтами". В навеске трактора один винт -центральный или центральная тяга.Она с пружиной и закреплена на верхней оси навески. Регулируется в процессе настройки агрегата. Ещё в навеске есть два раскоса(их тоже часто называют "винтами"). Это тяги, соединяющие рычаги подъёма навески(рога) с нижними тягами, за которые прицепляется орудия. Так вот, раскосы необходимо делать минимальной длины, чтобы навеска поднималась выше. Если же в процессе настройки глубины обработки окажется , что цилиндр до конца втянут, а глубина недостаточна, то раскосы удлиняем. Для каждого трактора это индивидуальная настройка под определённый вид орудия.
Это получается, что увеличивается ширина захвата, ведь 3 см у понизителей дадут см с 15 в конце плуга.
Я точно не мерил, но наверное так.
Очень интересует вопрос, а как влияет увод хвоста плуга на качество оборота пласта? Когда лучше будет оборачивать- когда разворачивать плуг на увеличение или уменьшение захвата?
Уж больно хочется пахать ПЛН как немецким. Может в нашем углы атаки не те?
Не думаю что при выработке шаров, пальцев и тяг эти 3 см на что-то повлияют. Да на многих плугах понизители с пальцами под тяги наглухо приварены к раме.
Больше значит почва, если пыреем засорено, то чемоданы падают обратно в борозду, так же тяжёлые слитые чернозёмы могут. а рыхлые почвы будут нормально пахаться, так же не стоит экономить и не отводить первый корпус далеко от борозды, тогда он и следом идущие будут переворачивать все пласты.
За одно и вопрос, кто работает с ямз238, какой температурный режим у вас? Что то мне он сильно нагреваетса..
У меня тоже сначала грелся с родным вентилятором. Полдня возился с дифузором чтобы подогнать к шестилопастному вентилятору и все впустую - греется. Недавно был в Брянске и купил себе десятилопастный вентилятор на МАЗ производство Китай. Он немного больше по размеру, поэтому диффузор выбросил и поставил без диффа. Пахал с ПЛП 6.35 - температура выше 75 не поднялась. Так что рекомендую. Кстати цена приятно удивила - 695 р
подскажите от ДТ и Т--150 навеска чем отличается?,Сегодня попробовал поставить навеску так она в опущеном состоянии лежит на земле,в поднятом 60см от земли
У ДТшки, цилиндр стоит по другому, он на подъем работает выходом штока, а на Т 150 на оборот... По этому, возможно скобы разные, куда цилиндр крепится... А может и по шлицам не угадал...
Там должна стоять ещё серьга с винтом для фиксации в поднятом положении, она надета на валу сбоку шлицов сбоку рычага.
Антон, погугли... Я вот такую фотку нашел по ДТшке....
выше глянь мою фоту там все видно, тока у меня фаркоп
Я между делом на улицу сходил.
Так скобу то плохо видно... Сходи еще....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не, уже не пойду, чо-то я напрыгался сегодня, завтра надо будет со всех ракурсов щёлкну.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Кто не скачет, тот москаль...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Фадеич, по навеске есть фотка вот в этой теме, пост №166... https://fermer.ru/forum/t-150/161230?page=5#new
Пускай скачут,а кто то допрыгался ,кто скакалку порвал! За РОДИНУ ОБИДНО,РОДИЛСЯ В ШАХТЕРСКЕ-ДОНБАСС,где ещё с царем поговоришь-только на Фермера!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо будем после праздников пробовать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спасибо Василич,вроде всё понятно,но всё же не понятно,сделаю фото покажу в чём у меня косяк,такое ощущение что трактор у меня шире.
Просто навеска от дт-75...
у меня так же было когда взял, оказалось диски переварены задние, под фронтал делали когда то
Весна 2015. Кормим озимые. Фото загрузчика.
Вот там и настроишь
Мне надоело сваливаться в борозду ... перестроил ... теперь в борозде.
А боком ездить?
Перекинуть рычаги по шлицам.
А может и по шлицам не угадал... ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
