клуб любителей т-150. Страница 135 из 640
19181 сообщение
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
ПРОДАМ ЯМЗ 236 НЕ ТУРБОВЫЙ цена 50т первой комлектности в данный момент стоит на мазе мазу хана движок рабочий
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Иван Василич пишет:
Грязь из-за фильтра... wink Вместо металлических колец, мужики ставят пластиковые, они меньше изнашивают втулку и не плохо ходят... wink А вторую КПП не разбирал...??? Там то чё с ней...??? scratch_one-s_head
мне пластиковые не понравились- ставить неудобно
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Ранее Петр Петрович писал, что пластиковые можно ставить на новый (или идеальный ) вал. У Фадеича втор вал по моему нормальный.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
Иван Василич пишет:
Зато втулка дольше служит... wink
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Мы себе поставили пластиковые, вроде нормуль, правда пока нагрузок не видел особых
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
День добрый, правильно говорят не мешай машине работать protest Засомневался в звуке двигателя ,решил проверить клапана. Штанга выпукного клапана 5 цилиндра погнута в 2 х местах, как это может быть, может кто просветит? После покупки не трогал, Своим ходом приехал за 170 км и на базе отработал 100-150 часов. Головки у штанги не издолблены, потёртость на изгибе.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
fuhjyjv пишет:
Коромысло проверь, может подклинивает... wink Еще может быть, что этот клапан был затянут или в направляющей втулке клинит, возможно погнут... wink Ручкой молотка понажимай на клапан, проверь как он открывается... wink Штангу, однозначно менять... wink
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Иван Василич пишет:
А зачем её менять? Я на КАМАЗе их просто ровнял и впуть, 30 000км и ничего не согнулось.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Посторонним В. пишет:
Это лотерея... wink Я бы не стал рисковать, ради ста рублей, закон подлости ни кто не отменял, под@бнет в самый не подходящий момент...
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Огромное спасибо за обсуждение, штангу заменил, клапана отрегулировал, мотор звук изменил, стал сыто поуркивать. Чёрт меня дёрнул потрогать трубки подачи топлива, отсечка чувствуется кроме первого цилиндра, при этом при откручивании трубки подачи звук меняется, мне это кажется(может геометрия трубки другая или ещё что) ,народ советует насос снимать и регулировать, как Ваше мнение?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
fuhjyjv пишет:
Раз звук меняет, то поезди пока. Может плунжер слегка подсел, а может глюк. smile3
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
По отсечке не чего не поймешь. Надёжней выпускной коллектор облить водой, завести двигатель. И смотреть как сохнет коллектор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
fuhjyjv пишет:
Если звук меняется, то подожди паниковать, значит всё работает... wink Что бы лучше понять, попробуй ослабить две трубки, что бы двигатель больше троил, и поиграйся с той трубкой, за которую сомневаешься... По звуку будет еще понятней... wink Распылители давно не менял...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ 34 пишет:
То же как вариант... victory
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
кто-нибудь устанавливал так выхлопную?должно быть тише в кабине
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир 161 пишет:
Многие кто так переделывает, но я думаю шума больше от воздухана, чем от выхлопной... wink
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Иван Василич пишет:
Я думаю, что больше всего шума от самого двигателя, а от глушителя его чуть и на общий шум не влияет, только если не стоит прямоточный глушитель!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Мы на КРАЗах то же на крыло воздухан выносили, шуму горазда меньше... Даже не шуму, а точнее гулу под капотом...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Владимир 161 пишет:
всё зависит от самой выхлопной.у меня стало пошумней в кабине.но я всегда в тракторе вставляю вату в уши face и тише становится и в тоже время всё слышно.рекомендую всем так делать.к стати от громкого звука вредно для здоровья.
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Понял, что ещё повоюем. В теме проскакивал момент расчёта глушителя , может есть что то поподробнее или личный опыт. Стрела манипулятора складывается над кабиной, при прямой постановке трактора(сложенный манипулятор) дым идёт через стрелу, все отложения , сажа копится на шлангах, стреле, при погрузо-разгрузочных работах ветер иногда создаёт атмосферу несовместимую с жизнью, дышать нечем, слёзы ручьём. Количество болтающихся шлангов велико норовят зацепиться за всё выступающее над, за кабиной. Как идея переделать коллектор(глушитель ) с разворотом на 180 гр. и пустить его вдоль капота вперёд с выбросом на сторону( ну что то похожее на прямоточный у форсированных машин. Если разделить поток газов на 2 е части сечение выхлопной можно уменьшить, помудрить с резонаторами с дизайном. Главное как я понимаю не задушить двигатель. Постараюсь прорисовать и выложить на обсуждение. Постарался передать идею.
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
всем привет мужики подскажите пожалуйста у меня т 150 с родным мотором смд делали капиталку двигателю собрали поставили родную тнвд выстовили метки теперь двигатель не заводится заведется и сразу глохнит что я только не делал дайте совет в чем причина зарание спосибо
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ro пишет:
Когда заглохнет, что делаешь, что бы снова завести..??? scratch_one-s_head
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
не чего не делаю просто включаю пускач и завожу снова
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ro пишет:
Может плохо топливо прокачал...??? scratch_one-s_head
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас было тоже после ремонта, топливщики обратный клапан в другую магистраль поставили
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
нет прокачал нармально воздух везде спустил он первый раз завелся поработал на обороты набарал с трудом на следуеший день начилось заводится глохнит
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
В воздухане фуфайки нет?)))
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
и клапон перестовляли и даже тнвд другую ставили та же песня
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ro пишет:
В баке, на заборнике не проверял, может чё попало...???
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
нет все проверил все чисто
