меньше трамбовка, семена легко заделать. К стати, если есть под рукой токарка, вы можете сами зделать комплект для спарки колёс. На разборке по грузовим, достаньте подбитие диски с прицепа 9х22.5, вырежте сердцевину, померите и разточите 8 левих и 8 правих шпилек и аналогичный счёт длинних колёсных гаек и все!
вот это интересно, скажите а какой прицеп? токарку имеем, желание тоже, колеса 4 шт есть.
Да любой полуприцеп с тягача, размер дисков 9х22,5, подбитие у нас 15 евро штука. Мне попались даром но разной ширины, резал по полам и сваривал. В воскресение могу сфотать как кто выглидит
Всё верно, гемора хватает, по этому я стараюсь делать на раз, что бы потом надолго забыть за сцепление и КПП...
Антон Фадеевич пишет:
что поделаешь будем снимать
Морду все равно снимать, а мотор потом можно подвинуть по раме вперед, в сторону радиатора...
доп бак стоит,он вроде не мешает
Мешать то он не мешает, но лишнюю флягу масла потом надо лить в КПП...
сцепление менять надо с выжемным
Особо обрати внимание на подшипник в маховике, его лучше сразу заменить на новый, ну и еще обрати внимание на шлицевую втулку, которая крутит "ломик", если шлицы херовые, её то же под замену... Обидно будет когда из-за маленького подшипника и втулки придется по новой разбирать весь трактор... Диски сцепления подходят от ДТ 75 с двигателем А41, это на тот случай если не найдешь родные...
спосибо Василич,сегодня раскидал всё,коробка и двигатель уже на земле,замечания учту,выжемной в хлам,да и пятак на корзине под замену,карзину сниму посмотрю на втулку,на ломике небольшая выроботка на шлицах есть,завтра попробую фотки сделать
Выработка на ломике, это херня, его заменить не трактор и разбирать, назад выдернул и нах... Там за маховиком стоит втулка, вот ту глянь... Будешь разбирать сцепление, промежуточный диск обязательно пометь как он стоял, так же и поставишь... Проверь пружинки на корзине, которые кольцо держат... Мне пришлось из-за этих пружинок все по новой разбирать, не посмотрел, а они протерты были, немного поездил и кольцо упало....
Отчего ж хорошему человеку не помочь? Сам озадачился этим вопросом. Пообещали насос дозатор с самосвала МОАЗ 7505. Однако объем дозатора не известен.
Парень у себя в регионе не может найти фирму, где можно купить комплект переделки, все комплекты на юг уехали, в хлеборобные регионы, где наших тракторов больше.... Кубиков на пятьсот надо дозатор, самое то....
Здравствуйте,нужна помощь ,из хлама собираем Т-150,не могу разобраться с включением диапазонов,дело в том что установленная на трактор раздатка была без рычага включения и кулисы и с другой раздатки не подходит , явно не под такое включение как на картинке ниже
. Вопрос ,сколько видов может быть гидравлических коробок на Т-150,схемы включения.
Василич,не обязательно у себя.можно в другом регионе.сейчас приволокут транспортной компанией куда хошь....и не дорого.копейки можно сказать,вес то не большой будет.
мужики подскажите,нашёл одну конторку по запчастям,гидромуфта в сборе стоит 16т.р,металлокерамические диски стоят 420р,шт,вопрос сколько надо дисков на одну муфту и что ещё к ней,можно же поменять только диски,а корпус оставить свой или бесполезно
Корпус надо смотреть после полной разборки. Так как внешне визуально не видно тех. состояние. После вскрытия будут видны задиры - возможно, тогда менять. Мы при разборе из двух одну меняли - задиры, вторую зашкурили и на место с новыми диски и все гуд!
Вопрос к форумчанам - пробовал ли кто установить доп. топливный бак? Идея, как то приспособить 200 л бочку или сварить бак или б у какмаз, маз.
Ребята, а если з\ч купить, самому реально отремонтировать КПП тесика?
Вполне реально, если руки растут из нужного места. И самое главное это внимательность и неспешность.
Don Emilio пишет:
но вот регулировка смущает...
Перечитайте тему "Ремонт КПП Т-150 своими силами" и может ни каких вопросов не останется, там очень дотошно человек расписывал свои действия по ремонту.
Не понял.. как это заделываются??
На спариных колесах какое давление качаете
В наружных колёсах давление должно быть меньше, чем во внутренних, и лучше, если наружные будут уже подношенными, тогда меньше нагрузка на бортовые.
Ломик то не погнул...????
нет,сначало движок отодвинули,передок приподняли,и коробку поддомкратил и всё красиво вышло
Фадеевич
Мужики, кто из Московской области подскажите, где можно купить комплект переделки ГОРУ на Т 150...???
А тебе зачем Василич? Ты вроде как уже переделал,
Товарищ один не может найти, вот и нужна коллективная помощь...
Поможем...???
давно работает такая спарка?
Сам не пробовал, так ка нет надобности, но можно разместить бак между задними крыльями. Сразу 2 плюса и топливо и догруз задних колес.
Ребята, а если з\ч купить, самому реально отремонтировать КПП тесика? А то ремонт на заводе стоит 70 000р.
говорят реально,у нас да же и завода нет где это делают качественно и с гарантией,я решил сам переберать
по механической части вопросов нет, перебрать гидравлику тоже можно, но вот регулировка смущает...
