Опытным путем доказано, если в "нашу" технику лить Шелл настоящий тот который бочка 200 л 40000р стоит, то она проходит намного дольше той, в которую залито 10 г2, Дм и прочее.
Сколько например пробежит(допустим КАМАЗ) на обычном и на необычном масле?
КамАЗ слишком соплив для хорошего масла.В развале вечно срач, резинки на топливном насосе хоть каждый месяц меняй,надолго не хватает(это я про ЕВРО-2).Всегда ДМку лил и не парился.
Что лучше поставить на т-150, колёса с к701 или спарку. Резина вся есть,не хватает только комплекта для сдваевания. Трактор планирую использовать как бульдозер.
А разве с Кировца подойдут колеса на Т150...???
Надеюсь подойдут ,если сварить диск к-701 с диском т-150, и заблокировать рессоры.
Думаю, если использовать Т150 как бульдозер, то с большими колесами он быстрее бегать будет, тогда планировать не получится...
Если ставить спарки, да задействовать трактор как бульдозер, то придется и ширину ножа делать по ширине колес.... Думаю спарки для бульдозера не вариант...
Значит предпочтительней колёса с к-701. Может хоть чуть-чуть приблизится к Алтайцу.
Чем больше диаметр колеса, тем быстрее бегать будет... Что собираешься делать бульдозером...???
Можно широкопрофильную ,но у неё цена около 180 т.р. за коляску .
Между рамой и передним мостом поставить вставки. Рессоры работать не будут и большие колёса не оторвут кабину.
Кабину выше поставить, и колёса не достанут. А с рессорами ездить помягче. Старые кировчане у нас всегда хвалили первые К-700, которые с рессорами. На них меньше уставали.
Надеюсь на больших колёсах мягко будет. В 12 году на ЮМЗ поставил на перёд колёса с СК-5 задние.Очень мягко едет.
Хозяин-барин. Но если есть возможность, попробуй поработать денёк на Кировце, и сравнишь с Т-150.
И ещё, в 1991году получили в совхоз новые Доны. Гнали их своим ходом 120км. Давление в колёсах в норме было, но пока по асфальту бежали терпимо было, а на грунтовку съехали, через пару км колёса приспустили. А как жатки поцепили, пришлось подкачивать. Со слабым давлением ездить мягко, но скаты лопаются по боку, так что если рессоры будут работать, хуже не будет.
Предлагают масло моторное М 14В, недорого, стоит ли его брать?
А насколько дольше?
в разы
Вместо года два,или вместо десяти двадцать?
Если считать по пробегу для самосвала, то вместо 10 000 км 30000-40000 км по трассе. Капремонт отодвигается в разы вперед.
Про замену масла понятно.
А по пробегу до кап ремонта ясности нет. Сколько например пробежит(допустим КАМАЗ) на обычном и на необычном масле?
С просторов инета.
Это колёса с ДОН-1500.
Наверное бегает как болид...
А на спарках ширина мешать не будет?
Привет Василич , в фото галерее #138 и ниже расписано че ,да как
Так это же ужас сколько переделать надо...
А че бульдозером то делать собираешься, так и не рассказал...
Бульдозером, пруды ремонтировать. Если заблокировать рессоры, не чего переделовать не надо.
Спасибо очень помогли. Большеваты колёса, я думал поинтересней будет.
Передачу пониже включаешь и скорость нормальная будет
А рессоры зачем блокировать?
Ссылку кинь.
Ну так то да....
Но бульдозеру скорость не нужна, а если ставить колеса шире габарита, то и нож широкий надо, для трактора это будет тяжело...
https://fermer.ru/forum/t-150/161230?page=4#comment-1075155767
Спасибо!
