клуб любителей т-150. Страница 117 из 640
19181 сообщение
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
во комплект
Привет Леш... dri Во, я такой точно покупал... Недавно наткнулся на накладные, у нас он 33 тыщи стоил... Сейчас может подорожал... Самое оптимальное, что бы дозатор был на 500 кубиков, у меня правда поменьше, но я доволен как СЛОН... good Вот тема, по установке ГОРУ, почитай, она небольшая, там все фотки есть и пояснения... wink Когда будешь брать, то внимательно посмотри комплектность, а то мне две одинаковые длинные трубки всучили суки... https://fermer.ru/forum/t-150/115885
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
Привет Леш... Во, я такой точно покупал... Недавно наткнулся на накладные, у нас он 33 тыщи стоил... Сейчас может подорожал... Самое оптимальное, что бы дозатор был на 500 кубиков, у меня правда поменьше, но я доволен как СЛОН... Вот тема, по установке ГОРУ, почитай, она небольшая, там все фотки есть и пояснения... Когда будешь брать, то внимательно посмотри комплектность, а то мне две одинаковые длинные трубки всучили суки... https://fermer.ru/forum/t-150/115885
Василич, а сам дозатор с клапаном? или нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
У меня с клапаном был, но я и дополнительный поставил, который в наборе был... Можно было и не ставить... wink Там в теме есть как отличить дозатор с клапаном от без клапана... Сейчас наверное все с клапаном идут, а дополнительный клапан пихают за поднять цену...
Иван Василич пишет:
Don Emilio пишет:
Все бьемся рулевой, нш новый, цилиндры перебрали. Вот этот распред под кабиной может влиять? Руль тугой.
Это перепускной клапан... В влиять конечно может, но надо проверить давление его срабатывания... Скорей всего дело в гидроусилителе...
Это не только перепускной,а ещё и клапан потока.То есть он дает определённый поток масла независимо от оборотов двигателя.Было дело в колхозе: мужик цилиндры перебрал,нш менял,дошло до колонки, в общем деньги на ветер. Потом промыли мы с ним этот клапан и все заработало. Сиптомы болезни были такие: руль то тяжело крутиться,то рывками идет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Demon83 пишет:
Салам комрады вот фото установки ЯМЗ-236 и установки дозатора с кировской рулевой.
Дима привет.. dri Посмотрел твои фото рулевой колонки и такой вопрос, а как ты приладил рычаг переключения скоростей...??? Сейчас у меня стоит штатная рулевая колонка из комплекта переделки, так то она хорошая колонка, но я ростом выше метр девяносто и пузо к старости появилось, получается, что когда руки на руль ложишь, они внизу живота на уровне яиц.. Не удобно рулить однако... Еще плюс ко всему коленки упираются в руль когда сцепление выжимаешь, или тормоза... Бяда, короче... cry
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Иван Василич пишет:
Ваня! Попробуй переделать по принципу ЮМЗовского, прикинь, когда сидишь в тракторе, в каком положении твоим рукам удобно. А потом колонку снять, обрезать вал выше сектора рычага передач, В месте разреза вала ставь крестовинку, делаешь поворотный кожух, анологично ЮМЗовскому. Всё собираешь. Руль поднимется выше, и с изменением угла наклона отодвинется от пуза. Себе так хотим переделать, если руки дойдут, то тогда сфоткаем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двое из ларца пишет:
Иван Василич пишет:
Привет Братаны... dri Блин, сейчас ЮМЗ то у меня под рукой нет, что бы подсмотреть как там сделано, но в принципе я понял... yes3 Наверное механизм фиксации наклона придётся переделать с педальки на руку, типа как на старых МТЗ... scratch_one-s_head
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
скажите ,а если рулевую взять от дон1500,вместе с рулем-он пойдет? Там же откидывается.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
Да все можно приспособить, тут зависит от полета творческой мысли.. wink Все прикинуть, все примерить, с корешами посоветоваться и тогда нет преград... dri Показывай свою колонку и все вместе будем думать, как её приспособить... wink
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
дон1500 пишет:
Хороший вариант. Можно и с К-700.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Я вот на данный момент то же с тестиком занимаюсь.Поставил 10 ти лопастной вентилятор,правда пришлось радиатор на 4 см ниже опускать,смотрится хорошо ,и дуть думаю будет тоже не плохо.Есть дозатор могилевский на 500 кубиков,и рулевая колонка под него ,остальное буду колхозить .
Мужики у кого есть фото и ли знает где посмотреть как на ямз крепится компрессор кондиционера-очень надо,буду заказывать комплект.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
trudogolik пишет:
Компрессор крепиться слева на блоке, там где на урале насос ГУРа, привод ремнем от шкива коленвала. Натяженте ремня отклонением насоса по планке. Глянь как насос крепят, может под компрессор подойдет.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
trudogolik пишет:
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
trudogolik пишет:
25.03.2011 - 21:43
: 557
Матерый МеХаН пишет:
Это логично ,на шкиву есть ручей свободный,но мало там места под компрессор как мне показалось
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
trudogolik пишет:
На т-150к-09- 25 компрессор стоит именно там
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Иван Василич пишет:
Иван Васильевич я его снял с родной трубы рулевого вала отрезал ровно квадрат куда одевается рычажок и там где квадратный чехол на кировской колонке сделал вырез под крепление рычага и приварил.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
trudogolik пишет:
вот фотка.гдето видел много фоток и самоделки но где не помню.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Сереж, на твой вопрос про переделку под 238 двигатель, который ты задал в теме про дозаторы... dri В общем у меня стоит кольцо, весь механизм выжимного остался родной, от Т150... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Demon83 пишет:
Иван Василич пишет:
yes3
25.03.2011 - 21:43
: 557
trudogolik пишет:
Алексей спасибо за фото,посмотрел и упсс-а у меня передняя опора другая и двигатель посажен ниже кажется ,завтра посмотрю точнее.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
trudogolik пишет:
врят ли он у тебя ниже посажен.тогда и коробку тоже ниже надо...а опора самодельная?
вкрайняк опору можно заменить.с кондеем лафа в кабинете будет.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
С наступающим всех НГ ребята!!!! всем мира,здоровья и благополучия!!!
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Привет всем Василич ты случаем не в бане , чет тебя не слышно . С наступающим Всех !
09.07.2014 - 11:04
: 1331
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
С хера ли погреб то рухнул.... lol Тууууута я... wink Всех с наступающим, мужики... dri Всем здоровья и мира.... victory
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
с наступающем новым годом. счастье вашему дому, мужжчины!
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Да думал за дивчину в платка цветастом laugh
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
С наступающим Новым Годом мужики!!!!!! dri
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Счастья и исполнения желаний !!!
