клуб любителей т-150. Страница 106 из 640
19181 сообщение
KRONOS пишет:
Хотя все эти трубки-патрубки-хомуты в своё время мозги подрали подтеками своими.
Я же говорю, приварите штуцера ДТ и соедените рукавами, и будет вам счастье оно безопасней, патрубок то патрубок, а рукав то рукав.
Ну так то да,но все же хочется услышать ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ(обоснованность) выброса так называемого говносборника.Ведь вроде бы и хорошо что оно там собирается,вроде бы как дополнительный фильтр получается. dntknw
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Да гоаносборник это в народе так говорят, воще его цель не для сбра мусора, а типа расширителя.
Цель,принцип и для чего он ставится это мне известно.Хочется услышать обоснованность его удаления из системы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Масла меньше надо без него... Та взвесь которая в нем собирается, в один прекрасный момент попрет в КПП, ты же этот бачек не промываешь при замене масла.... wink
Иван Василич пишет:
Может и так,(про кол.масла не спорю),но эта взвесь без этого бачка будет плавать в коробке выходит? А она мне там не нужна. А бачек на крайняк можно мыть при снятии движка например...Всё равно то сцепление,то ещё чё нибудь делать приходится...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Как раз из коробки то ты её и сливаешь при замене масла, да еще и промываешь КПП, плюс фильтр очищает... Не зря же народ этот бачек говносборником прозвал... wink
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Если бы он был категорически нужен, то его бы не перестали устанавливать на заводе. Во первых надо в половину меньше масла, во вторых больше места под радиатором, в третьих меньше сопливых трубок и патрубков. Как по мне так я считаю, что предохранительный клапан все же нужен, но качество этого прибора по моему никакое.
Иван Василич пишет:
Но опять же одно и то-же.Фильтр тоже в принципе говносборник,и остальная грязь лучше пусть соберется где-нибудь в другом месте,чем плавает в коробке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Без фильтра ни как, диски постоянно трутся, изнашиваются и он все эти частицы улавливает... Ты же фильтр чаще меняешь чем масло, а в этом бачке, как в отстойнике грязь будет собираться, да и нагрузка на фильтр меньше будет, масла то убавится... wink
А на месте завода,я бы вообще повыкидал кучу всяких деталей,чтобы почаще ломалось и покупали и покупали и покупали...Масла тоже везде по минимуму-вытекло полстакана и кирдык мосту,коробке,движку и т.д.
Иван Василич пишет:
Дак разве плохо,что грязь останется где-то bang А через фильтр колличество пройденного через него масла в единицу времени никак не измениться,насос то медленнее качать не стал...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Она может как остаться, так и попереть в самый неподходячий момент, и фильтр не справится... wink
Иван Василич пишет:
Согласен,но попереть то может и со дна коробки...В общем я на распутье дорог... thank_you dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дно КПП ты чаще очищаешь, чем этот бак... Масло заменил, КПП помыл, а грязь в бачке осталась.... Ты же не снимаешь его при замене масла, что бы пополоскать... Или как...???
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Иван Василич пишет:
Нагрузка на фильтр от количества загрязнений.
Полностью поддержим. Неплохо, когда есть где маслу немного отстояться, после прогона через КПП. Для тех районов, где не очень жаркое лето, может наличие дополнительной емкости под масло не так критично, а для нашей зоны , когда летом маслорадиатор не может справиться с охлаждением, большее количества масла только +.
Взяли в этом году себе Т-150К, там этот бачёк уже снят, будем смотреть, может надо будет маслорадиатор больший поставить.
С этим бачком одно плохо: нет крышки, чтобы открутить и промыть, как следует.А большее количества масла не такой уж недостаток. Больше масла "вымазать" дольше, можно реже замены проводить. А чтобы патрубки не подводили, при ремонте менять на новые все, которые не вызывают доверия, и можно работать спокойно, до следующего ремонта.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Ну а вварить в нижнюю точку сливной кран, как в ресивер?
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Привет мужики,я свой росширитель мыл так,снял с трактора потом болгаркой розрезал (отрезал боковину) помыл тёплой солярой говна было немного,трактор забирал с колхоза, потом пошёл к сврщикам полуавтоматом заварил и всё, и в перёд.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
мужики срочно помогите. срезало шлицы между первичным и силовым малом который заходит в маховик. Ну решили заодно и коробку сделать(обошлась 55т.р.) Между этими валами шлицы сбились но наполовину(в пол ширины шлицов). Что делать что бы первичный вал заходил до конца в силовой?. Может на силовой кольцо одеть чтобы в подшипник в маховике упиралось и вал не будет ходить?
Иван Василич пишет:
Василич,не льсти себе,как ты можешь вымыть дно кпп?!!!Солярой или тому подобным всё не отмоешь.При ремонте встречался,только отверткой отковырнуть можно..Думаю так же и бачке примерно,только поднять эту грязь в бачке при работе трактора ещё сложнее.
Спасибо ребята,что высказались и в пользу говносборника.Я думал уж я вообще одинок в этой мысли. thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
В КПП отверстие для слива приличное, а в бачке и того нет.... wink
Иван Василич пишет:
И как через него выковорить всё говно?Точно так-же как из коленвала,если не выкручивать пробки..Всё,решено: Бак не выброшу,пусть лучше его почищу при снятии мотора(вырежу дыру,заварить говно-вопрос)А лишний объем масла в КПП точно думаю не помешает.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
дон1500 пишет:
прочел всю тему ни че не понял, какието кольца куда совать хрен знает. Ну помогите с ответом
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
шайбу.5-6мм толщиной, и бегать не будет
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Почитай лучше вот тут: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Я поставил втулки с 2-х сторон
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Аканя и Диман пишет:
Привет дружище! я себе тоже подкидывал, вал был Т-150 радной а колокол уже под ЯМЗ и сцуко шлицы цеплялись чутку, вощем вымерял растояние кинул шайбу не помню уже скока была толщина? ХЗ
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
дон1500 пишет:
Вот здесь посмотри, обсуждалось.
https://fermer.ru/forum/t-150/72123
Всё от толщины шлицевого фланца зависит. Мы, когда свой Т-150 переоборудовали, тему предварительно прочитали. Собственно и на сайт попали из за этого вопроса. Шайба в вал - это не выход, шлицевое соединение у Т-150 и так слабое место, а тут ещё и не на всю длину. Мы себе сделали надёжнее -доварили шлицы. Отрезали от другого вала, и первичный вал КПП таким же методом удлинили..
Не обращай внимания, что с гусеничного, колёсному такая "операция" тоже нужна. Вот чертёж сохранили,
но тебе лучше замерить у себя, так как у всех шлицевые фланцы за маховиком разной толщины стоят.
У нас тонкий, и ещё мы его проточили, чтобы он в проточку маховика заходил, поэтому у нас "добавка" 14мм получилась.
Если туго с токарными работами то поставь более толстый шлицевой фланец , и проблема решится.
Мы своим валом довольны.Пока был СМД-60, два раза меняли валы. Один раз срезало, когда таскали БДТ-7 - вторая дисковка, диски по оси в землю лезли. Второй раз планово, двигатель ремонтировали, заодно и валы заменили. А этот вал, как поставили в 2005 году до сих пор катаемся, и накладку на тормозке шире сделали, тоже большой +.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
между валами у меня стоит 8 мм шайба.и на конец вала сцепления одето колечко по размеру.так как вал заходит в торцевой подшипник в маховике не на всё посадочное место вала,на оставшуюся свободную часть так сказать заполняем одеваем колечко .мерять надо на месте.какой ширины нужно кольцо.я от трубки подходящего диаметра отрезал и поставил.вал теперь не ходит.а на счёт внутренних шлицёв на первичном валу скажу следующее шайба там не какой бяки не сделает если посмотреть там шлицов от начала всё равно нет примерно 8 мм.и если сделать как я написал вал не куда ходить не будет а соответственно шлицы будут целы
на счёт шайбы мне ещё Вячеслав Малахов советовал,а он с опытом мужик.
удачи. hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Зачем выковыривать то, все само стечет.... wink
Бак не выброшу,пусть лучше его почищу при снятии мотора(вырежу дыру, заварить говно-вопрос)
Если бак решил оставить, то потом, когда мотор снимать будешь, ну или раньше того может придется радиатор снимать, вот и привари к нему хорошую большую сливную пробку, что бы в каждый раз бак не резать... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двое из ларца пишет:
Думаю, что все таки лучше проточить фланец, что бы маховик плотно сел на коленвал... wink На раз сделать и потом не думается... wink
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Повышенная пропала, в чем могет быть причина?
