клуб любителей т-150. Страница 107 из 640
19181 сообщение
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Повышенная пропала, в чем могет быть причина?
Рычаг не вылетел...???
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Пока не вскрывали, валю все на износ поводка, может быть такой случай в природе т-150?
Иван Василич пишет:
Зачем выковыривать то, все само стечет....
Да там при износе дисков такая пыль-стружка уплотняется снизу,сама точно не вытечет.При ремонте-разборке только отковырнуть можно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Ну если масло менять как положено и трактор постоянно в работе, то ничего не успеет уплотнится... wink
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Да выжечь нах горелкой потом всё вытряхнуть выдуть компрессором и всё.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Здравствуйте коллеги! Вопрос такого порядка,переоборудовал Т-150 поставил новый двигатель ЯМЗ-236, полет нормальный,приобрел второй трактор с неисправным СМД,есть желание поставить двигатель после кап ремонта,сеть пестрит предложениями ,у кого есть опыт приобретения таких двигателей,подскажите надежную кампанию кто это делает хорошо,
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Лучше всего купить б\у недорого тыщ за 30-40 и откапиталить. Зато будешь уверен и бюджет будет недорогой. Хорошо на совесть откапиталенный найти очень сложно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николаич 777 пишет:
Дон правильно говорит.... yes3
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, помогите с советом: https://fermer.ru/comment/1074975109#comment-1074975109
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребят, подскажите, кто переносил выхлопную трубу на заднюю левую часть кабины? Скиньте плиз фотки куда идёт выхлопная труба? И как она крепиться к кабине. Не будет ли вопросов у "ментов" по поводу установки выхлопной сзади? Так как там топливный бак.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Сделай проще
22.02.2011 - 16:55
: 1031
IVAN LIST пишет:
Сделай проще
А как на счёт шума? Слышал, что когда выхлопная сзади шума меньше, это правда?
: Ставропольский край
16.02.2011 - 10:34
: 32
Все привет .Под скажите пожалуйста. Идёт солярка в поддон. За шесть часов работы два уровня. Поменяли топливный насос и помпочку тоже самое. С дренажной трубочки солярка не бежит. Задолбались масло менять. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой подскажите.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
4ortik пишет:
IVAN LIST пишет:
Сделай проще
Незнаю у меня всё нормально ,я боролся не с шумом а с удобством открывания капота.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
DAROM1974 пишет:
какой двигатель
16.02.2011 - 10:34
: 32
смд-60
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
DAROM1974 пишет:
Форсунки смотрели?
16.02.2011 - 10:34
: 32
одна лила заменил буду опять проверять
DAROM1974 пишет:
А обратка случайно не пущена через компрессор.?
16.02.2011 - 10:34
: 32
нет
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
4ortik пишет:
я разрезал трубу в доль,пополам и присобачил её к снизу пола кабины .получилось как бы место для прохождения выхлопной трубы.но можно и просто к полу прикрутить тут мужики уже выкладывали.
у меня сезон отработала без проблем.
менты не докапываются .сейчас с завода делают и на крыле и сзади.
выхлопную трубу когда делал дырки сверлил 8 мм(много,зае cen ся.можно сваркой.работает погромче чем заводской но я всегда в тракторе да и на комбайне уши ватой затыкаю.и слышно нормально и не так громко.советую попробовать.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
kuznetsov.alts пишет:
я в этом году менял. прогорел. делал из плавающего от наклонной с комбайна.никаких перегородок, труба с выхлопного коллектора(которая в дырках)- с родного глушителя, уцелела, тем более, там фланец готовый и подогнан по месту.хотя Лёха сделал же новую- это не проблема.вместо перегородок- банально нгабил металлической стружкой очень плотно(трамбовал монтажкой) а потом приварил заднюю стенку.стружка обгорела и немного слежалась, но работает довольно тихо. правда, хайло у самца из трубы 110 мм(ну не знаю, с чего, что было, то и приварил). выхлоп по прежнему на левую сторону снизу
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с проблемой после установки на трактор лесной манипулятор сф 85 понял,что необходима жёсткая связь с передней полурамой, можно конечно поставить дополнительные ноги(аутригеры) , но сложно и дорого, пробовал стопорить полураму в погрузочное ухо(внизу шарнира), но показалось слабо и ненадёжно стрела 9,3 метра дух захватывает как качает, да и лопнуть может . Ломаю голову как сделать надёжно, красиво и не дорого. Заранее благодарен за подсказку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
fuhjyjv пишет:
Сзади на навеску нож поставь.... wink На ноже приподнялся, и будет упор... wink У меня раньше нож стоял от ДТ 75, а когда нашёл родной щит от ЛТ 157, то поставил его... wink
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
здорова всем мужики извените что не в тему у меня такая проблема поставил на т 150 мазовскую тнвд и не могу поймать зажигание пдскажите пожауйста как правельно выстовить
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ro пишет:
Двигатель какой...???
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
смд
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
ro пишет:
смд
Шестерню нужно переставить на сколько зубов не помню, опору сзади насоса сделали ?если нет отбудет работать изумительно но быстро отвадится имею опыт
Выставят вмт на моторе и ТНВД.
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
опору зделал шестерьню переставил сначало на 9 зубов на холодную надо минут 20 крутить двигатель если не затруднит напиши как выстовить вмт
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote=Иван Василич]
привет Иван Василич.как поживаешь? снег у вас выпал?скоро работа у тебя начнётся.готов твой тигр? я свои на зимнюю стоянку поставил.
у нас пока сухо.
я по делам в москве здесь тоже пока снега нет.вот сижу в гостинице вид на белорусский вокзал.сегодня был парад,нагнали камазов перекрыли тверскую ямскую.
