клуб любителей т-150. Страница 105 из 640
19181 сообщение
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
okrapivin пишет:
Привет всем у меня такой вопрос на т 150 к на горячую не переключаются режимы как будто рычаг клинит а на холодное масло в коробке переключаются нормально в чем причина куда надо лезть в первую очередь подскажите
режимы или передачи? строго говоря- режимы (диапазоны)-в раздатке. передачи переключаются на рулевой. если этот рычаг- износ золотника. или грязное масло.я в зиму промываю коробку соляркой, и снимаю переключатель("механичку"),полирую золотник притирочной пастой, а корпус- бархатной шкуркой
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Парни,немного как бы не в тему..
Мотор ЯМЗ,КПП-5ступка,МАЗ совок.Начал дергаться движок,вентилятором за радиатор цеплять,пропадает сцепление.Раскрошило переднюю подушку на двигле.Поменял.Все остальные проверил.Хватило на один заезд в склад,немного машина на задней дернулась и опять такая же хрень..вентилятор в радиаторе..
Сцепление пропадает.Трогаюсь вперед все на место становиться,в т.ч. и сцепление.Кардан не отпущен..
Куда глянуть то?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Куда глянуть то?
Задние опоры двигателя смотрел...???
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Полумесяцы коленвала не вывалились в поддон?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
Смотрел,нормально там.
Don Emilio пишет:
х.з.Поддон вскрывать?
Мотор ездиет взад-вперед..А так,тяга нормальная,работа двигла устойчивая.
Крыльчатка не ходит отдельно,тока с мотором разом.Про полумесяцы то логично..во бля..Шкив ломиком потянуть?
12.11.2013 - 21:25
: 34
Спасибо аканя и диман буду смотреть
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
Василич! Тока сейчас досмотрелся..снизу то на подушках болтов нету,вверху то в порядке.Вот он и елозит разом с подушками по креплению huh huh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Иван Василич пишет:
Еще бывало, что резинки от подушек отклеивались и так же елозить начинал движок... wink На будущее химичь тягу о движка к раме, примерно так как это делают мужики на ЗИЛах с двигателем Д240.... wink Вот фото, мне его один парень послал, он так у себя на ЗИЛе делал...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
Понял,спасибо.
Проблема появилась как с прицепом стал мотаться.Сына на тракторе стажирую,может немного времени и появиться,буду химичить.
П.С. Слаба шестерка под прицеп..
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
[quote=Аканя и Диман]если этот рычаг- износ золотника. или грязное масло.я в зиму промываю коробку соляркой, и снимаю переключатель("механичку"),полирую золотник притирочной пастой, а корпус- бархатной шкуркой[/quot
У меня та же проблема. Снимать рычажок на распреде не снимая сам распределитель или его (распределитель) можно снять не снимая КПП ?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Чубченко Виктор][quote=Аканя и Диман пишет:
можно, но очень геморойно. и есть опасность установить распред неровно- там зазор между вторичным и гильзой порядка 0,15 мм но каждый год в целях профилактики снимаю.хотя год доработать и итак вполне можно.там не рычажок снимается, а блок клапанов. потом очень ну очень неловко золотник с сектором по меткам совмещать, и еще надо исхитриться не порвать прокладку. снималодин раз, потом снималцеликом распред. при установке полезно выточить болты с длинными бошками(как на магнето удлиненные точат, сантиметров по 10-12), и главное- после установки распределителя снять с него переднюю крышку,по мере затяжки болтов промерять щупом 0,15 зазор между валом и гильзой, регулируя его подтяжкой нужных болтов- разберешься на месте.у меня, когда первый раз снимал на месте,вал немного по гильзе ширкал, не придал этому значения- вал приварился к гильзе- итог- полная разборка коробки, замена вторичного вала, распред полетел в контейнер для металлолома. правда,у вторичного отрезал пеедний хвостовик- получилась отличная направляющая для сборки вала. но больше так не рисковал. и еще- при сборке распределителя- никаких герметиков, только толстый паронит.удачи!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Иван Василич пишет:
Понял,спасибо.
По 35 кубов леса хлыстами на МАЗ 509 таскали и лучше чем ЯМЗ 236 двигателя не знаю... Простой и надёжный... Если чё, то попробуй турбину поставить... wink
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Вот и наш тесик немного прихворал
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Здравствуйте товарищи-коллеги. Объясните пожалуйста, чем отличается обычная кпп от механической кпп?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
На механической скорости переключаются таким же рычагом как и диапазоны, в ней нет гидромуфт, на ходу скорость не переключить... wink
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Иван Василич пишет:
То биш корпус тот же, все то же, но "выкинули" лишние детали, так сказать обрезанная версия.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Спасибо Диман! Отсеемся попробую снять распределитель и посмотреть что там с золотником. Я еще когда КПП мне делали заметил, что рычажок туго переключался. Была возможность заменить распред, но не стали менять. Теперь жалею...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Иван Василич пишет:
Точно не знаю чего да как там, но эти КПП вроде как не прижились на Т150, не хвалят их мужики, не удобные... wink
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Привет всем Тэстоводам! hi вы всё чините? laugh тогда мы идём к вам....
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
KRONOS пишет:
Кгда собаке делать нехер... laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
м.и. пишет:
KRONOS пишет:
Это называется золотые руки.... super Предохранители хорошо придумал, удобно... good
23.02.2010 - 16:14
: 283
За дурной головой нема cen покою.Перепало по старым долгам ,на металл сдать рука не подымается.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребят, нужен совет. Выбросил "говносборник" расширительный бачёк на КПП, но в нём установлен перепускной клапан который в случае засорённости радиатора перенавравляет масло на прямую в обход радиатора. Есть ли смысл его устанавливать? Вот сидим крутим его в руках и не знаем что делать.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
4ortik пишет:
Дык с завода уже идут без него, да и я у себя выкинул и не ставил этот клапан., да ещё на старичке я вварил штуцера под рукав ДТ на радиатор маслянный и везде поставил шланги ДТ, удобно меньше соплей, и надёжно.
4ortik пишет:
Давно хотел спросить: а почему говносборник?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
4ortik пишет:
Вот сначала я тоже не понял, когда мне так сказали, но когда с него сбил масло и посмотрел, что там внутри - тогда и понял lol
4ortik пишет:
А, вон оно что...Как я и предполагал....Значит фильтр в коробке тоже говносборник, и вроде как и нах не нужен выходит...Приму к сведению. shok
22.02.2011 - 16:55
: 1031
4ortik пишет:
Как по мне, так фильтр нужен в любом случае, стоит говносборник или нет. На ХТЗ их уже нет
4ortik пишет:
Дык и я так думаю,или прикол не поняли?Но раз это говно собралось в этом сборнике,значит фильтр его не поймал выходит?Или значит фильтр нужно чаще менять наверное? В любом случае это говно в коробке не нужно, и уж лучше пусть соберется где-то в другом месте.И оправдает ли отсутствие говносборника на ресурс коробки,вот что интересно.Хотя все эти трубки-патрубки-хомуты в своё время мозги подрали подтеками своими.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Я же говорю, приварите штуцера ДТ и соедените рукавами, и будет вам счастье laugh оно безопасней, патрубок то патрубок, а рукав то рукав.
