Есть сарай пол деревянный. Как можно сделать удаление мочи?
12 сообщений
: Губерния
23.05.2015 - 11:17
: 294
Друзья такая проблема, есть сарай пол деревянный. Необходимо разместить хрюшек в нем, но подстилки нет и не будет. Как можно сделать удаление мочи, всю голову сломал это же не бетонная стяжка с каналом. Не у кого мыслей нет? Спасибо
Rybak
Виктор Кж пишет:
Просверли отверстия в полу диаметром 10-12 мм.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Rybak пишет:
Виктор Кж пишет:
super как в банях делают
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2884
cigan9 пишет:
Rybak пишет:
Виктор Кж пишет:
Не поможет,засерут быстро,попробуй найти уклон пола и с той стороны оборудуй слив
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
Николаич 777 пишет:
cigan9 пишет:
Rybak пишет:
Виктор Кж пишет:
у одного человека ферма ........... у него нет полов никаких .. есть бетонный стол . и сзади бетонная дорожка для тачки .. там где стоят коровы он выкопал грунт 30 см засыпал опилками и все .. убирают навоз по мере загрязнения а моча уходит в землю . 10 лет его знаю и все ок .
: Тамбовская область
07.02.2010 - 11:08
: 78
У него дерево на полу, я бы тоже посоветовал вскрыть пол, перебрать и оставить открытый грунт с траншеей под мочу.
Копать начнут только безбожно.
05.05.2014 - 12:10
: 7
Уважаемый проблема в вашем свинарнике не только с мочёй.Уберите пол выкопайте яму 50 см. заполните опилками и внесите бактерии ,Тёплая подстилка(Дезинтификатор).После чего исчезнет надобность чистить навоз, и куда девать мочу.Запах (вонь) исчезнет.В результате переработки фекалий бактериями выделяется тепло.Вообщем от содержания свиней на такой подстилке одно удовольствие и выгода.Экономия корма о 10 до 20%.Подстилка работает три года без её замены.Читайте объявление на портале.Жду звонка.С Уважением Владимир Шишкин.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1742
Шишкин Владимир Владимирович пишет:
Плоский шифер на пол с наклоном в сток ... помогает и от "плотников" и чистить легче smile3
Приучи сразу на новом куда гадить (брось лопату навоза в нужный угол) ... понятливые.
07.02.2010 - 11:08
: 78
Шишкина забанить, а вот шифер это дело, только боюсь перетопчат он его, но за идею спасибо
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1742
Олег Тамбов пишет:
перетопчат он его
Терпит,однако ... smile3
07.02.2010 - 11:08
: 78
Гудвин43 пишет:
Олег Тамбов пишет:
перетопчат он его
как долго терпит?
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
cigan9][quote=Rybak][quote=Виктор Кж пишет:
Нельзя делать свиньям деревянные полы. Под ними образуется всякая зараза.Можно только щиты, на бетонный пол.
