Друзья такая проблема, есть сарай пол деревянный. Необходимо разместить хрюшек в нем, но подстилки нет и не будет. Как можно сделать удаление мочи, всю голову сломал это же не бетонная стяжка с каналом. Не у кого мыслей нет? Спасибо
Есть сарай пол деревянный. Как можно сделать удаление мочи?
12 сообщений
чт, 04.06.2015 - 10:55
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Просверли отверстия в полу диаметром 10-12 мм.
Не поможет,засерут быстро,попробуй найти уклон пола и с той стороны оборудуй слив
у одного человека ферма ........... у него нет полов никаких .. есть бетонный стол . и сзади бетонная дорожка для тачки .. там где стоят коровы он выкопал грунт 30 см засыпал опилками и все .. убирают навоз по мере загрязнения а моча уходит в землю . 10 лет его знаю и все ок .
У него дерево на полу, я бы тоже посоветовал вскрыть пол, перебрать и оставить открытый грунт с траншеей под мочу.
Копать начнут только безбожно.
Уважаемый проблема в вашем свинарнике не только с мочёй.Уберите пол выкопайте яму 50 см. заполните опилками и внесите бактерии ,Тёплая подстилка(Дезинтификатор).После чего исчезнет надобность чистить навоз, и куда девать мочу.Запах (вонь) исчезнет.В результате переработки фекалий бактериями выделяется тепло.Вообщем от содержания свиней на такой подстилке одно удовольствие и выгода.Экономия корма о 10 до 20%.Подстилка работает три года без её замены.Читайте объявление на портале.Жду звонка.С Уважением Владимир Шишкин.
Плоский шифер на пол с наклоном в сток ... помогает и от "плотников" и чистить легче
Приучи сразу на новом куда гадить (брось лопату навоза в нужный угол) ... понятливые.
Шишкина забанить, а вот шифер это дело, только боюсь перетопчат он его, но за идею спасибо
Терпит,однако ...
как долго терпит?
Нельзя делать свиньям деревянные полы. Под ними образуется всякая зараза.Можно только щиты, на бетонный пол.
