Строительство свинарника . Официально. Первые шаги.. Страница 20 из 36
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Керамзит под бетонной стяжкой-пол . А стены из шлакоблока. Там , вроде , нет керамзита. Или я что то недопонимаю ?
У вас НКТ труба ?
Нет, обычная 57-я труба 3,5 мм хотели делать с 50-й но они дороже за 57-ю!!!
Только у вас они по другому поварены, и наверное правильней как у меня - на тот момент когда я строился некому было подсказать!
да, там значит шлак. По поводу шлакоблока точно не знаю, но думаю ситуация не на много лучше чем у керамзитных. Всё равно блоки как пористые получаются из за плохого заполнения раствором.
если и обычная не гниёт, то НКТ будет почти навсегда.
я сейчас заключаю договор как получу на руки напишу солько в тульской !!
Сергей почитай !! http://www.zhivayakartina.ru/stroika.html
Спасибо. Почитаю.
я пришлю тебе в личку ответ из департамента минсельхоза по поводу дома я сейчас подаю документы на градплан и созавнивался с депортаментом земельный отношений они дали добро на строительство дома при фермерском хозяйстве !!!
Мы забыли старый дедовский способ...
Берём патрон, шарики вынимаем, соль насыпаем, и гитлер капут)). А какой кайф словят, когда прилетит)).
Будут долго "пешком постоять".
А можно подробнее про строительство дома при фермерском хозяйстве? Это для многих попоболь!
Вот тут отдельная тема есть https://fermer.ru/forum/yuridicheskie-voprosy/16?page=18#new
как получу ответ из депортамента выложу!!
В гос. регистрации АБК отказали. Дошли до Челябинского управления. Пока разбираемся...
Спасибо, буду ждать!
А то мне нуооочень надо оформить легально дом, а он на сх под кфх, вне границ сельских поселений и усё =(
Когда планируешь животину брать?
в мае
Клетки готовы. Еврокуб под воду.
Кормушка норм ? Под свиноматок . На две головы. Планирую посередине перегородку.
Знаки на столбах никого не останавливают . Наоборот , люди видят дорогу в лес , едут - знаки висят. Разгорается любопытство . Сделали шлагбаум .
Летом без забора никак... Грибников море будет. И всем все надо посмотреть и узнать. Денег не будет , горбылём закрою.
Я всегда против металлических кормушек, все таки металл...
Точно такую можно было из пластикового бочонка сделать, армировать и края заделать.
зы: ждем животин, сам буду поросят брать в конце апреля.
Сам делал из балона, но свои располагал ровно (у вас под наклоном), так меньше КК выбрасывать будут.
Балон после разрезания обжигали?
Я обваривал тонким прутом срез, чтоб не ранили себе морды. Внутрь по периметру желательно уголок или квадратную трубу, чтоб рылом не выкидывали. В последствии отказался от металлических. Они их гнут и отрывают( и ржавчина появляется , пытался делать легкосьемные , чтоб мыть, так они их совсем быстро убивали( щас пока дерево. В планах стеклопластик.
У меня такие есть
. Только две перекладины сделайте иначе корм будут выбрасывать.
Ни одной ещё не загнули и не оторвали
Все шло у вас хорошо и затраты большие даже очень большие, а вот с кормушками начинается косяк. При большом поголовии это проявится буквально в первые дни. Когда варили перегородки нужно было планировать под кормушки отверстия через которые должен проходить лоток приваренный к баллону. А так намного хуже раздавать корм, они своими головами толком не дадут высыпать или вылить. И крепить нужно на прутах или пластинах под углом, которые выполняют заодно и роль перегородок, иначе может один встать вдоль кормушки и манал он всех. В обычный баллон может уместиться три а то и две всего головы, поэтому можно сразу сварить два баллона в месте.
В советские времена когда всего было море практиковались вообще кормушки из алюминия который в контакте с кислой средой больше в разы всякой гадости выделяет чем обычная сталь.
Кстати да. Можно использовать толстую проволоку.
У вас там наверное мамонты, а не свиньи =)
Да, мешают сыпать КК, но это не такая уж большая проблема.
Сергей упоминал, что посередине кормушки будет перегородка (только вот я не понял, перегородка между боксами или чисто кормушки в одном боксе.
А проводку труб где будете проводить , по стене или вдоль клеток
Поддерживаю, при таком росположении кормушки раздать корм вечно голодным свиноматкам будет проблематично! Я свои немного выдвигал в проход и там ещё доваривал лоток - по проходу прошолся с ведёрком, каждой пайку сыпанул в лоток и всё!
Балон нужно перегораживать не на две части а на три!
И при груповом методе содержания всё равно кто то сьест больше, кто то меньше!
Только индивидуальное содержание маток, ИМХО!
Если хорошо приварены ничего не гнётся и не отрывается!
Кормушка под две свиноматки. Пока в клетку по две головы разместить хочу. На откорм бункерного типа будем ставить. Идея с лотком- норм. Не подумал даже. Где же вы раньше были. -)) В мыслях , сверху, через перегородку насыпать корм свиноматкам.
Вода пойдет выше передней части клеток. Поилки купили , всю разводку. Заказали стальную трубу , нарезаем резьбу.
АБК , кстати , зарегистрировали. Все норм.
Три головы на длину баллона хватит ? Я , думал , только на две ...
Ох и мучаться будите, не будет давать свиноматки нормально высыпать корм. Вырезайте по куску трубы с одной стороны корыта и с другой стороны и вваривайте туда лоточки.Отрезаные трубы приварите к соседним трубам прутом или ещё чем. Как раз и корм будите сыпать почти нормировано для каждой свиньи на одну сторону пайку и на другую сторону пайку!
