Проект маточника на 24 свиноматки + технология. Страница 2 из 2
60 сообщений
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
А для чего квадратное отверстие? Какая площадь станка должна быть щелевая?
По поводу дозатора, можно поставить небольшие шнеки, а привод включать по таймеру. Привод можно взять напримет от стеклоочистителя (примерно 20 баксов новый). Примерно 60 оборотов в минуту. Довольно большой ресурс. Шнек легко делается из шайб и трубки. Правда дозировка объемная получится.
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Щелевой оставляют до 1/3, потому что спать на щелях живвотные не должны. А по поводу кормораздачи - на 24 матки это мизерные затраты времени. Оставить маток без присмотра даже на 1 день НЕЛЬЗЯ. По времени - беру на кормление каждой головы 30 сек, 12 мин на 1 кормление на 3 раза 36 мин. Тратить деньги, чтобы высвободить полчаса для человека, который и так там постоянно должен находится ??????? Индивидуалки для условно супоросных делают шириной 60-65 см, чтобы она там не разворачивалась и не выпрыгивала сверху делают перемычки. Длина не менее длины корпуса матки плюс 50 см. Кормушка и поилка прилагаются. Щелевые полы сзади. А вот автопоение более насущно, чтобы не возиться с водой и особенно у подсоса - постоянный доступ.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Чернышева Наталья пишет:
Добавлю только, что супоросным маткам и 2-х разового кормления хватит, и даже лучше будет, т.к. суточная норма кормов небольшая, нет смысла её делить на 3 части, меньше беспокойства и хозяину, и свиноматкам.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Автопоение нужно безоговорочно, затрат мизер, эфекта много.
по поводу кормления вы конечно правильно говорите, но это при условии что этим будешь заниматься сам. Наемный рабочий сделает не так. Во первых черпанет не из того бункера, а во вторых обязательно половину украдет ) Тут вопрос во сколько обойдется автокормление, у всех разные возможности.
Еще вопрос по станку для условно супоросных. Если станки ставить рядом, стенки должны быть глухими или можно разборные решотчатые?
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Наберите в поисковике "оборудование для свинокомплексов" и посмотрите, как они выглядят. Все делается элементарно из трубы 3/4 или дюймовой.
: Самара
03.12.2009 - 14:55
: 84
wiha пишет:
Квадратное отверстие, не обязательно. ))) Это я просто для себя зделал, для удобства смести большие векалии туда если не провалились в щели. Нога свиноматки в отверстие не попадет, так как у меня в этом месте проходят трубы отапления.
Площадь станка у меня вся щелевая, кроме лежака, где собственно спит свиноматка.
А можно по подробней что вы там описали.
)))) я просто не очень догоняю, шнек) как это. и как таймер 60 оборотов в минуту можно туда примастить. )))
разъясните если не трудно.
А по поводу, нужно быть со свиноматками все время, лично для меня( и я говорю только за себя) это глупо.
Что там с ними делать то. в шахматы играть чтоль. Они и сами покушают и попьют и поспят и погрызут и поковыряются где нибуть.
Я в сарай захожу чисто посмотреть и проверить все ли работает.
Хочу поставить камеры видео наблюдения, чтобы вообще не заходить и не волновать свинюшек.)))
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Речь не о том, чтобы там сидеть безвылазно. Но если в том же помещении идет опорос - сильно сомневаюсь, что вменяемый хозяин будет отсутствовать целый день при наличии мальков. Плюс случка, плюс выявление охоты у покрытых, плюс прогулки. Так что 2 раза в день появляться все равно придется. А как добыть комбикорм из бункера - наш человек все равно догадается, особенно, если посчитает, что его обделяют. Так что это не защита от воровства. Хотя если человек желает поиграть в какие -нито технические примочки, мешать ему - как у ребенка конфетку отнимать.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Дмитрий163 пишет:
60 оборотов то я говорил про мотор редуктор стеклоочистителя . Вот смотрите, обычный бункер а внизу маленький шнек для разгрузки, в диаметре милиметров 60-80. Буквально витка 4 шнека. привод от мотор-редуктора. Засекаем сколько это шнек выгружает за минуту, и соответственно програмируем таймер когда и на сколько включать привод. По деньгам мотор-редуктор -20$ , столько же примерно таймер(готовый или можно заказать местному электронщику кулибину ). Плюс малость железа и прямые руки.
: Москва & Херсонская обл.
29.03.2009 - 12:43
: 47
Уважаемая Наталья. После таких индивидуальных станков сможет свинья удержать хряка в следующую охоту?
: Москва >>> Калужская область
27.02.2009 - 00:04
: 170
Доброго дня , скетчап , я полагаю ).
озабочен тем же вопросом что и Вы , точнее в данный момент только проект жилого гараж сделан (первое строение на участке)
Хотел бы донести пару мыслей по свинарнику , который у меня предполагается вторым строением , да пару вопросов.
вопросы:
1. непонятно зачем г-но по кругу гонять
2.зачем 2 желоба по периметру , как в подготовительную емкость заливать все это будете (которая перед метатенком)
3. по какой технологии строить собираетесь
мысли:
1.наклонная поверхность(бетон) к центральному проходу (15 град) , справа и слева от прохода (она уже получается вне станков) щель для слива фекалий
2. в том месте где у вас щель для фекалий труба с поставляемым раствором для слива фекалий в щельу прохода
3. у каждой свинки свое лежбище , выровненное в ноль(наклон бетон. пола 15 град) представляет из себя нечто типа поддона с пенопластом в нижней части
4. под центральным проходом емкость (заглублено) для подготовки фекалий (оцинковка)
5. из под конька согретый воздух с помощью вентилятора идет для пред. нагрева емкости
6. метатенк - за пределами , незаглубленный
7. здание - модульное . фундамент - плита (изначально длиньше чем надо , ширина - фикс , те часть фундамента останется без стены) стены - каркас , наполнитель легкий саман
зы написал что вспомнил .
ззы гдето у меня валялись толи немецкие толи татарские планы свинарников , найду прикреплю
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Kerdik пишет:
Еще раз. Условно супоросной считается свиноматка вплоть до наступления (предполагаемого) следующей охоты плюс 4-7 дней, если таковая не наступила. Именно в этот период их ставят в индивидуалки малой площади, чтобы они не дергались, не дрались и не носились, как глупые всей гурьбой. Т.е. это как раз для того, чтобы следующей охоты не было. За весь период одного цикла воспроизводства свинья проводит фиксированно максимум 28 дней, можно сказать постельный режим на время критического периода. Не смертельно, особенно если компенсировать моционом во второй половине супоросности и на подсосе. Затем их соединяют в групповых станках по 10-15 голов. Если позволяет площадь - не вопрос, можно хоть 3 кв м на рыло, но поодиночке, а так как для нашей зоны каждый метр на счету - их делают минимально допустимой площади. А как Вы думаете, делают в крупных хозяйствах? Именно так.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Swars пишет:
вопросы:
Гонять по кругу чтобы исключить залипания и растворить фекалии до нужной влажности, не все время естественно. Этот канал и будет емкостью для подготовки.
Материал в основном бетон. Насчет стен еще думаю. Стены собираюсь делать высотой 1.5 м и крышу сводом.
Quote:
мысли:
Сказать честно ничего не понял.
27.02.2009 - 00:04
: 170
чуть позже нарисую .
зы "Этот канал и будет емкостью для подготовки. " - запашок однако .. , да еще если ширина канала 1м - то сразу веревку и мыло(особенно летом) , хотя сама по себе идея оригинальна )
27.02.2009 - 00:04
: 170
Swars пишет:
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Ну так через шелевой пол все равно запашок. Можно кстати сделать вентиляцию канала под щелевыми полами.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Чето сложновато получается, и смысла такого большого уклона не вижу, моча и по меньшему уклону стечет, а навоз все равно сгребать прийдется.
27.02.2009 - 00:04
: 170
wiha пишет:
ничего сложного , уклон нарисовал отбалды , отрисовывать лень.
в нижней части трубы форсунки , куда раз в день под напором подается дезинфецирующий раствор , и смывает все нафиг.
Есть только одна проблема при такой системе , как мне сказал глубокоуважаемый "Сова" - свинки нервничать будут .. звук , однако.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
на самом деле есть еще несколько проблемм.
1. Неясно сколько понадобиться воды для смыва, а это лишняя влажность (и объем реактора).
2. Напрякатья свиньи будут на таком наклоне, скажется на привесах.
3. проблемм с запахом не решает.
4. температура смывочной воды, ее нужно контролировать, ведь это душ свиньям.
Шелевой пол похоже получше будет.
: Курган обл.
11.02.2010 - 07:01
: 32
Доброго времени суток wiha.
вот пара ссылок на оборудование, может чем то поможет, там есть размеры клеток для супоросных свиноматок, также рекомендации по кормлению http://www.agroproj.ru/equip/equip.html
https://fermer.ru/sovet/zhivotnovodstvo/61025 - в этом более подробная информация.
: Пенза
09.03.2009 - 11:06
: 149
[А по поводу, нужно быть со свиноматками все время, лично для меня( и я говорю только за себя) это глупо.
Хочу поставить камеры видео наблюдения, чтобы вообще не заходить и не волновать свинюшек.)))[/quote]
Полностью поддерживаю данное высказывание, к ним не набегаешься. Ладно когда она одна, а если 5-10 шт. Да еще и на основную работу надо бежать. А про видеокамеры я тоже задумался, особенно когда зимой было под -40, из дома ночью со сна бегать в сарай, то еще садо-мазо. Когда я озвучил эту идею, это восприняли как шутку.
Если с камерами что нибудь получится отчет выложи, очень интересно.
: Самара
03.12.2009 - 14:55
: 84
АВС пишет:
Если с камерами что нибудь получится отчет выложи, очень интересно.[/quote]
Камеры ставить я буду не только для того чтобы не бегать ночью.( Хотя в эту зиму тоже побегал каждые два часа ночью. После ночи был как курица))))
Еще камеры будут выполнять контроль за персоналом.
Сам я не живу в деревне, а живу в городе за 70 км и ездию только по выходным.
Так вот через интернет хочу зделать так сказать мост. Находясь в городе наблюдая что происходит в деревне и как там поживают питомцы ( есть ли вода в поилках, есть ли еда в бункерах, общее состаяние хрюш.
В идеале еще хочу подключить и айфон(т.е. телефон) для полного контроля, а так же завязать все узлы кормо раздачи, поение, освещение, вентиляция, навозоудаление и другое через компьютер на электро привод механизмы, для регулировки и управление процессом из города.( НО это только задумка, я не вижу пока серьезных проблем, если делать все самому при условии понимания железа, то все выходит дешево!
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
та же ситуация, 60 км от хозяйства основное место жительства.Согласен все не дорого обойдется и очень даже реально при знании дела.
А вы уже применяете щелевой пол или только собираетесь?
: Самара
03.12.2009 - 14:55
: 84
wiha пишет:
Применяю!
Много читал, сам делал.
Делал с расчетом на то что если что то не получится можно было переделать.
Ну так и получилось, как говориться по не опотности много не дочетов.
Но теперь все учту и летом буду делать капитально и надежно.
А вообще по моему сложившемуся не очень большому опыту, щелевые полы очень хорошая вещь, но подходить нужно очень внимательно. Очень много ньюансов. Хоть один упустишь и все намучиешься потом ужас.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Хотелось бы узнать на какие грабли наступили.
: Самара
03.12.2009 - 14:55
: 84
Swars пишет:
wiha пишет:
Не напрягайтесь вы в этом направлении.
Имею ввиду форсунки, напор воды, все смоет.))))
Я так тоже делал, ни работает это. Ни каким напором вы это не смоете, ну только если не вместе с свинками. И воды столько будет,что отстойник нужно будет делать прото огромный. В данны момент чем меньше воды тем лучше не нужен вам такое количество жидкого золота)))))
: Самара
03.12.2009 - 14:55
: 84
wiha пишет:
Интересно просто а ВЫ от куда будите. Может рядом совсем)))
Грабель очень много. И уклон сливной ямы и её вместительность в куб метрах и как часто нужно ставить сливную трубу.
Перечитал все сообщения с первого. Чесно говоря такое количество свиноматок это прибыльно и хорошо держать,НО я думаю в вашем нарисованном сараи их не получится поместить. По расчетам я тоже планировал. Вот сегодня хряка подпущу, так вот тогда она родит, потом отъем и все по кругу. Ан нет природа такая вещ, у неё то тут то там продлится на день два три подольше или покороче период и все поплывет вся схема к чертям)))))
Я думаю вам нужно или увеличить площадь помещения или сократить поголовье свиноматок.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Я из Украины. О какой сливной трубе идет речь? Сильный запах проходит через щели? Насчет уклона, я решил делать искуственную циркуляцию с доведением вляжности до 90% (текучесть). Поэтому уклоны будут не большие.
Вы держите каждую матку в отдельном станке?
На счет того что на день два туда-сюда думаю не вопрос, ведь за год планируется всего 6 туровых опоросов. Вот прохолосты это да. Наверное прийдется вводить один запасной станок для опороса, чтобы в случае прохолоста нагонять график. Поголовье примерно подогнал под возможности заготовки кормов.
какую вы площадь выделяете маткам на подсосе?
: Санкт-Петербург-Москва
15.03.2009 - 00:27
: 17
сейчас начну строить свинарник на 12 свиноматок, правда размеры скорее будут 12х20 метра; извиняюсь, возможно пропустил, но момент подогрева пола интересует, какой именно вариант собираетесь применить и какие места подогревать?
и не заметил предусмотренного места для откорма молодняка.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
ALGOL пишет:
Подогрев пола металопластиковой трубой(жидкостный). Пол бетонный, утепленный пенопластом. Пенопласт "защемлен" в бетоне для защиты ог грызунов. На мой взглят самый практичный вариант, и по цене не очень дорого.
Молодняк после отъема перебирается в другой корпус, Г образно расположенный.
Вы для каждой матки постоянный станок выделяете?
