Станки опорос и доращивание для ЛПХ. Страница 2 из 3
76 сообщений
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"ya.romanr2012" пишет:
и смотрят реалити шоу на тему корова отелилась и т.д.советую камеру\даже без звука и записи\ к у р о р т.
мы как построили свинюшник в 2010,вскоре купили камеру тоже,всё никак не купим кабель-провод,его нужно 60-70м,всё откладывали не потом...теперь вот точно куплю...надоела тоже беготня по сараям..
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
здр. ув. Львовна. при покупки камеры мне в магазине продавец объяснял что вебкамера на длинну более 15 метров может передать очень не четкое изображение ну и условия эксплуатации\влажность температура круглосуточные режимы работы в сарае\может не долго выдержать и посоветовал камеру уличную.она \б.у.\стоила не на много дороже.я поехал в др. магазин и заказал ее.потом позвонили через неделю и я купил +50м видеокабеля\тоже уличного\.так что при выборе камеры в магазине подробно объаснить нужно зачем и для чего.с ув.
09.02.2010 - 23:27
: 17438
камеру уличную
Спасибо Роман за совет....про кабель и не думала даже шо есть уличный...а вот камеру теперь тоже нужно такую... thank_you
30.03.2012 - 20:00
: 4082
за что купил за то продал.пожалуйста.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Роман если не сложно выложите фото станка , собираюсь себе сделать один станок , собираю информацию.Почему на 4 день станок убираете?Хочу сделать вот такой , вроде ничего сложного , что посоветуете?
30.03.2012 - 20:00
: 4082
снимаю его на 4 сутки .к этому времени поросята уже очень подвижны и даже безалаберная мать непридавит и не наступит.к этому сроку даже та свиноматка которая рвала поросят успокаивается и становится образцовой свиноматкой.на 4 день делаю уколы седемина на 2 день скусываю кончики клыков а пока она замкнута их проще переловить.с фото проблемы долго объяснять.если есть желание можно пройтись по всему станку устно ибо как вы правильно заметили ничего сложного даже в заводском варианте.в моем всего лиш упрощения.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
добалю.свиноматку не замыкаю дольше чем на 4 дня т.к. издеваться долго над свиноматкой себе дороже.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
ya.romanr2012 пишет:
Рома, а че 2 дня ждать то? Откусывай сразу при опоросе.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
здр.после опороса нет сил у меня вообще и желания разводить свиней.поэтому кусаю на 2 день.ну ещё хочется меньше стрессфакторов для поросят в первые сутки жизни .пусть поест хорошо задышит покакает и пописает ну и в стоматологию.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
У меня сейчас мало места сделал индивидуальные клетки для свиноматок , две стоят уже месяц, удобно , потом переведу на опорос в станок после отъема опять в индивидуальные 200*70.
Тогда если не сложно на словах опишите , и прокоментируйте тот что на фото . делать такой или как упростить.
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Это ж почему так? куда силы то деваются.,ты что ли рожаешь? laugh
30.03.2012 - 20:00
: 4082
я всигда дежурю перед вовремя и сутки после опороса.т.к. работаю один\кормить и чистить остальных надо\.двое суток очень мало сплю устаю слегка.опорос на самотек не пускаю мне это не выгодно.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
насчет станка.предлагаю постепеное его анализировать.передняя стенка.у меня корыто стационарное ,привинчено к полу к нему решотка с наклоном приварена.поэтому передняя стенка на клетке не нужна.корыто свиноматки не поднимаю,считаю поросята должны пробовать и корм свиноматки а не только свой.если есть уточняющие вопросы спрашивайте если нет пойдем далее.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Здравствуйте , с этим все понятно продолжаем.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
здр.боковые перегородки одинаковы поэтому посмотрим на одну.нижние делители поросят\свинка лежит кормит а они не так толкаются между собой\на комплесе пойдут.в сарае не всигда.если сарай не отапливается поросенок при касании может простудится.сосок каждый свой сосет со второго дня и не путаются.один и тоже сввинтусик может все время возле делителя лежать.второе.агрессивная свиноматка может придавить поросенка о делитель насмерть.я в место них\делителей\пустил трубу\паралельно\той к которой делители приварены.труба тогоже диаметра.над полом ее высота 25см.задняя стойка ровная.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
вид у боковины получился примерно такой.две вертикальных стойки по 1 метру каждая . к ним горизонтально и параллельно приварены четыре трубы с шагом 25 см начиная от верха стойки.в середине боковины параллельно стойкам преварена труба 75 см\жесткость\.верхнего ограничителя как на чертеже нет.не выпрыгнет из загородки.длина боковой перегородки 2 метра.да и внутрених ограничителей\приварены изнутри похожи на полозья санок\ нет.свиноматка при укладывании опирается на самую нижнею трубу\та труба что над полом 25 см \ а поросят выталкивает наружу боковины и не давит.уточняйте?
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Да вроде все понятно, но лучше бы увидеть, если не получается фото , может в Paint нарисуете.
А что скажите по этому станку пост #53
30.03.2012 - 20:00
: 4082
первый вопрос что такое paint.похоже по англ. точка. второй вопрос пост 53.
: Владимирская обл.
01.12.2011 - 21:43
: 112
Paint - грубо говоря программа, в которой можно рисовать.
Второй вопрос - пост это сообщение следующего пользователя. Номер поста в зелёной полоске справа. Например Ваш пост под номером 49, мой следующий 50.
В любом случае хотелось бы увидеть копию хотя бы чертежа отруки Вашего станка. Я думаю каждый сосед-подросток сможет Вам помочь, они сейчас все с компьютерами на ты.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
номер поста 53 я понял.я не понял как смотреть его если мой пост 49 и крайний.
: Владимирская обл.
01.12.2011 - 21:43
: 112
В сообщении от Alemax есть слово "станка" синим цветом. Это ссылка на другую страницу. Нажмите на неё и перейдёте в другую тему, в которой есть пост 53 с фотографией. О ней наш друг и спрашивает ваше мнение.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
уточню.мы обсуждаем не сам станок а оборудование в нем.станок опороса станок забора семени станок для осеменения стонок откорма их много.представте себе свономатку огороженную с четырех сторон все равно чем лиш бы стояло\ограждение\на ножках а не на полу.зафиксировать можно хоть железом ,хоть досками,хоть чем.важен принцип работы заводского оборудования.малоподвижная свиноматка - выше сохранность приплода и безопасность свиновода.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
все почти так у меня как 53\наконец нашел его\только нет ограждения над головой и в ограждении решотка из труб горизонтальная а на 53 вертикально варено.ну и поросятам там месяц свой на 4 ый день снял.принцип одинаков.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
lol Думаю что они там обсуждают.... Пошел смотреть и учиться.... lol
К тому варианту по бокам надо откидные клапана и будет еще лучше. На том красном что выше их видно. Обратите внимание.
: Владимирская обл.
01.12.2011 - 21:43
: 112
Ув. Курц. Вы в той теме обещали выложить схему с размерами доработанного станка. Может мы сейчас поделитесь с нами. С уважением.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
К своему стыду так ее, схему, и не нарисовал..... wub
Там только добавить вот те самые откидные дуги и все....
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"курц" пишет:
Как я понял ,эти дуги для того , что бы свиноматка ,не смогла быстро ложиться , падать , что бы не придавить поросят?
На Вашем станке видно , что задняя часть регулирется по ширине. А откидные дуги(клапана) если делать , то на верхнии горизонтальные или на короткие нижнии?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Дуги на 30-40 см от пола.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"курц" пишет:
Спасибо
09.02.2010 - 23:27
: 17438
