Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 44 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
https://youtu.be/MKlTV23p_YU
Сделал очень нужное оборудование для свиноводства. Сегодня испытал. Со старта все пошло через
, по этому не знаю получится ли то, что задумал)) если не получится, 15 кил мяса запорю...
не будет ли мясо вонять газом? При давлении выдавит запах из микротрещенок чёрного металла...
лучше всё же для пищевых целей использовать нержавейку
А в чем проблема? Что не так пошло? С виду автоклав очень даже ничего.
Травил клапан, пришлось перепаковать при температуре 50 градусов. Боюсь, как бы не сорвало крышки.
Испытания надо было провести. Залить полностью водой, закрыть автоклав и дать давление.
Ну что с мясом? Как испытания прошли?
При 50оС ничего страшного не случится. А вообще Вам сюда; https://fermer.ru/forum/fermerskie-retsepty/160959 , мы давненько уж решаем, что делать со свининкой.![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Благодарю за ссыль, я кинулся по форуму что то подобное искать, нашел какую то мертвую темку об автоклавах и решил, что тут ничего больше нет.
Судя по Вашему описанию, тушенку Вы благополучно перегрели. (горчит, нет желе)
А вот это не правильно
Вам нужен ТЕРМОМЕТР для измерения ТЕМПЕРАТУРЫ внутри автоклава, т.к. давление, это косвенный показатель очень слабо отражающий процессы внутри автоклава. По большому счету, процесс стерилизации должен проходить при постоянном контроле температуры с помощью термометра, а манометр нужен для закачки противодавления в самом начале(до нагрева) а потом на него и смотреть нечего.
Тут такое дело, желирующие вещества разлагаются свыше 116 оС, но он то по манометру этого не видит.. Он вообще не знает какая температура внутри клавы... Для меня вообще не понятно; как глядя на манометр- измерять температуру?
Я понимаю, что есть таблицы зависимости темп. кипения воды при определенном давлении, но их то сюда тоже не пришьешь.. Это как глядя на часы говорить о прогнозе на завтра
..Тем более, в любом хозмаге термометр до 150 оС стоит 35-40 гривен.
А про ролик так скажу.. средней парш..ти, так ХОРОШУЮ тушенку не получить, он и сам признается в комментах, что желе не всегда получается и пускается в пространные рассуждения о поении свиней
Вварите трубку под термометр. Трубка заглушена с одной стороны, такой длины, что бы она заглушенным концом была погружена в воду внутри автоклава. Налейте в трубку немного масла(любого) для теплопередачи, и будет Вам счастье в виде очень вкусной тушенки и каш с мясом.
Собирал я материалы на смеситель...собирал-собирал..и тут тыдыЩЩьь!! мне продали кормоцех. Смеситель и дробилку. По очень адекватной цене. Сейчас все это собираю у себя в складе. С новой дробилки перекину мотор на старую и через циклон соединю дробилку со смесителем. Вот такие у нас страсти...
нормальный тыдыщь
выгрузка из смесителя через маленькое окошко? Обычно там дверцу делают, чуть ли не в треть длины смесителя...
Да это какой то не правильный смеситель)) выгрузное окошко маленькое, на технологических отверстиях под выгрузной шнек приварена рампа для редуктора. Я думал, что это самоделка, но похоже, что все заводское. Зазор между шнеком и стенкой смесителя порядка 50 мм, придется нашивать транспортерную ленту, чтобы уменьшить зазор хотя бы до 5-3мм, потому что в бункере остается порядка 100 кг или даже больше корма. под выгрузное окно буду ставить пружинный транспортер (когда то у металлистов выкупил такое счастье) и так загружать мешки.
Сейчас ставим на смеситель циклон, чтоб с дробилки сразу на смеситель шла дробленка.
Сегодня законнектили циклон со смесителем. Два дня аццких усилий, и вуаля - косо-криво лишь бы дуло))
А труба красная, это канализационная на 150 мм или 200 мм? хватает потока? Йа думал также делать только из сотки, теперь не до свинов...самому бы выкрутиться как-то.
Да, канализационная на 160мм. Я пересчитал площадь каналов и подобрал трубу. С мотором на 3 тыщи дует неимоверно))
Пы.Сы. Хотел вначале купить полиуритановую гофру для транспортировки зерна ( у нее толщина стенки до 1мм в отличии от простых аспирационных в 0.1-0.2мм) и не морочиться с подсоединением, но как узнал цену (40 евро за метр) сразу попустило.
А как же со статикой? До искр дело доходит в пластике. Я понимаю что не производство, все равно стремно, проволка не помогает, можно попробовать алюминиевым скотчем обмотать.
Со статикой прикольно: молнии в руку бьют, волосы на спине дыбом становятся. Я думал полоску с оцинковки прикрутить вдоль трубы и заземлить.
не факт что полоска вдоль трубы спасёт...
) Шланг 150мм ПВХ с армировкой. Армирующая проволока касается и дробилки и смесителя и не смотря на то что оба заземлены, всё равно пробивает. И прикольным это не кажется, особенно когда в голову...
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
меня вот давеча прострелило от шланга соединяющего дробилку и смеситель. Через кепку в темечко и вышла из ноги в полоску заземления на полу (пол бетонный). Как будто из рогатки железной рудой в голову попали (воспоминания из детства...
Вот не известно, после этого, я ли это сейчас пишу или моё шизо-альтер эго
Пробивает.
На пилораме опилки по трубам бегали, плотники чего только не выдумывали, и проволкой обматывали, и медной лентой, потом не знаю как решали эту проблему, я уже ушел оттуда, сейчас на производстве связанное с зерном, муку делаем, все трубы металл, где вставки из оргстекла там косы медные между трубами, пока не замечено ничего.
Думаю если скотчем сплошняком обмотать должно помочь. Хотя он тоже недешевый.
а если на трубы одеть манжет из пенофола или вспененого каучука?
а если на трубы одеть манжет из пенофола или вспененого каучука? А если намазать трубу антистатиком ( как для стирки или в лаке для волос)?
диэлектрики для статики не проблема![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
зато труба+манжет из пенофола будет что то типа конденсатора --- соответственно бить всё равно будет, но более сглаженным напряжением
Обнаружилась странная везчь: когда мелю ячмень, статики практически нету. А когда кукурузу, то можно наблюдать целую иллюминацию.
Вы уж там поосторожней.
от пшеницы и кукурузы сильнее, потому что их поверхность более гладкая, чем у ячменя в плёнках. Школьную физику вспомните - эбонитовая палочка должна быть отполированной, иначе не получится фокус..
Я на машине вожу. У меня пикап. Может дешевле каблука какого древнего взять? У меня был такой, продал за 10000р. До сих пор у человека работает. На себе столько таскать надорвешься.
Мини Думпер
