Обогрев керамическими ик лампами, подскажите кто пользовался. Страница 4 из 4
95 сообщений
08.04.2010 - 09:21
: 155
Плохо разбираюсь в конструкции ИК-лампы )
Сходил в магазин, посмотрел в живую. Сам спросил, сам ответил. Так как стекло не красное, светит как обычная лампа накаливания, следовательно в моих целях не пойдет
03.04.2019 - 20:45
: 429
Стал вопрос с обогревом зимой собачьей будет, переделанной под курятник для 5 декоративных птичек. Думала прикупить в Китае керамику, ибо птичкам свет ненужен. Почитала тему и передумала. Впихну им обычную красную лампу под диммер. Ничего, в морозы со светом проживут, зато попку не отморозят. Спасибо всем.
08.04.2010 - 09:21
: 155
ушёл от красных: стоят сейчас дорого, ломаются часто. Купил на пробу маленькую керамическую на 50Вт - для брудера вообще идеально, ну а зимой греть проще взять какой-нибудь нормальный обогреватель, а не в виде лампочки
: станица Отважная, Лабинский район, Краснодарский край
20.10.2018 - 12:53
: 69
Конечно, у нас юг, но проблема отопления стояла. Решили самым безопасным образом: керамическая лампа в керамическом патроне. У меня есть один курятник 1.5Х1м, в коньке 1.8 м (строили для карантина и для наседки), материал стен - пенопласт 5 см+штукатурка внутри и снаружи, обогревается керамической лампой 100 Вт через терморегулятор, выставленный на +15. В самой холодной части при -15 без ветра было +7, с ветром - около -+5. Лампа висит над насестами, куры заходят с улицы погреться и снова выходят, когда хотят, лаз на ночь закрываем. Когда просто ночные заморозки, +14 стабильно. Так получилось, в нём зимует семья фаверолей 3+1, несутся нормально. Единственное, о чём производители керамических ламп не предупреждают: изделия не любят, когда их выкручивают и вкручивают по 5 раз в месяц. Чаще всего, после этой манипуляции и перегорают. Так что, не жадничайте, покупайте с учётом установки на постоянное место.
