Обогрев керамическими ик лампами, подскажите кто пользовался. Страница 2 из 4
95 сообщений
: Астраханская область
08.11.2016 - 08:02
: 892
Evgen-1 пишет:
Знаете, моих земляков в форуме не так много
Мноого! Я сам читал с момента появления, а зарегился только вот. Так и большинство других. victory
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Я думаю, что мы с Вами отдалились от заданной темы. Предлагаю вернуться, пока модератор не заругал! smile3
Расскажите лучше, Вы использовали керамические лампы?
Если да, то где (в брудере или в курятнике)?
Какой мощности и на какой объём помещения?
С отражателем или без?
Как они Вам? Понравились? Какой эффект?
08.11.2016 - 08:02
: 892
Долго грезил, читал. Тут наткнулся в магазине и купил две по 200 ватт. Приехал домой- сразу испытал. Включил и через 20 секунд понял, что они ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ для приготовления цыпленка табака в условиях брудера. Пленка теплого пола, пущенная по задней стенке брудера- вот мой идеал отныне. Свои две продавать не буду. На базаре встретят- побьют dri
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Igor' пишет:
lol super
08.11.2016 - 08:02
: 892
Вынужден реабилитировать керамки. Нашлось для них место. В брудере подключил через термореле. Оно работает как реастат и плавно повышает и понижает мощность, поддерживая заданную температуру. На максимум не выходят, а при включенном освещении и вовсе еле теплые. Для поддержания светового режима вещь нужная оказалась.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Igor' пишет:
Я вот тоже хотел заказать керамику но так и не понял какой мощности брать? По сути у меня 250 вт красные лампы когда нужно 30 градусов сделать горят почти на полную, а керамику на 300 вт я что то не нашёл
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Igor' пишет:
Привет.
Прошу показать маркировку термореле с плавной регулировкой. Из тех, что я встречал только вкл и выкл, а тож хочу плавности.
: М.О. Балашиха
14.12.2010 - 13:01
: 23
Привет.
Прошу показать маркировку термореле с плавной регулировкой. Из тех, что я встречал только вкл и выкл, а тож хочу плавности.[/quote]
Если в помещении постоянная температура, то достаточно обычного диммера для освещения... У меня брудеры 100х50 см, лампа на 100 Вт, только первые дни на полную... дальше постепенно уменьшаю...
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
н.п.
а кто нибудь пользуется вот такой лампой?
Лампа тепловентилятор для обогрева птицы молодняка, поросят, козлят и тд.
Имеет три режима на 100, 200 и 300 Вт
Имеет 3 светодиода, тем самым обозначивая себя светом
Патрон Е 27 керамический
08.11.2016 - 08:02
: 892
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://biz2biz.com.ua/imgs/board/10/209650-1s.jpgВот он. Больше таких не будет, сказали, т.к производства Украины. Но я запасся. face
08.11.2016 - 08:02
: 892
ИгорьКалуга пишет:
Igor' пишет:
В стационарном брудере я поставил по стенке пленочный теплый пол и через такой же релюн - красота. И никаких сильно греющихся элементов. А тут аварийный вариант - ящики 130*105см Борта 55см. Больше 300 ломанов и около сотни коббов оказались бездомнами по причине моей жадности при заказе инкуб. яйца blush2 А ломаны в 8 дней начали жрать друг у друга перья. День потратил на поиск синих ламп- страшный дифсыт оказывается. Подключил лампы через мех. таймер. 15мин светят,15- темнота. А для обогрева вот керамки приладил. Расклев остановился. Бегают теперь синие от хлортетрациклина. 95% пострадавших - петушки. Вот девки злыдни! Корм сыплю, так вцепляются в рукав клювами и висят как собаченки - не стряхнуть.
08.11.2016 - 08:02
: 892
alexskir пишет:
н.п.
На алиэкспрес видел только. По сути тепловент на нихромовых спиралях. От лампы там только цоколь. Воздух будет сушить сильнее других - фен практически.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Igor' пишет:
А зачем именно синие? И можно подробнее о режиме освещения: в чём фишка?
08.11.2016 - 08:02
: 892
Evgen-1 пишет:
Igor' пишет:
Расклев у Ломанов - это их особенность. С другими таких проблем нет, ну в таком возрасте точно. Вот я и не подготовился. Синюю лампу использую, скорее по привычке. Можно и другими способами приглушить освещение и сменить спектр так, чтобы красная кровь казалась черной и не возбуждала расклев, хотя запах тоже привлекает, но тут аэрозоль хлортетрациклина. Он тоже синий.Есть аэрозоль вторая кожа с дегтем, но там фан такой, что жена в дом не пускает. А таймер выставляю 15 через 15, чтобы снизить тонус и убрать свободное время. Как в армии: чтобы подчиненные не занимались непотребностями, сделай так, чтобы у них не было на это времени и сил. Свет включился - проснулись, потянулись, попили, поели, пробежались- свет выключился на 15 минут. Ну а для поддержания температуры в полной темноте, керамки - самое то. Желательно бы еще сделать, чтоб свет угасал и загорался постепенно. Это и ресурс ламп сильно продлит и стресса у птицы не будет - шарахаются каждый раз. Но это только для ламп накаливания можно.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Здóрово! good
Надо бы запомнить на всякий случай.
А вместо лампы можно попробовать использовать синий фонарь по аналогии с зеленым фонарем , только вместо Ессентуков использовать Ачалуки, например.
08.11.2016 - 08:02
: 892
Цвет главное понасыщеннее.
11.02.2016 - 00:30
: 280
Evgen-1 пишет:
Здóрово! good
Покрасьте лампочку чернилами из обычной шариковой ручки. Чтобы легче наносились, можно смешать со спиртом или ПВА.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Olga Spb пишет:
Не будет от этого выделяться какая-нибудь гадость при нагреве?
08.11.2016 - 08:02
: 892
Обгорит и выделяться перестанет, на на ПВА облупится думаю. И одна деталь: лампа в рубашке из краски и ПВА темболее, перегревается и быстро крякает. Красить нужно сразу несколько. Прям дискач восьмидесятых перед глазами .....
08.11.2016 - 08:02
: 892
Evgen-1 А в Вашем варианте можно банку -плафон покрасить.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Igor' пишет:
Одна голова - хорошо, а на троих ладнее сообразили. super
08.11.2016 - 08:02
: 892
thank_you
: Омск
10.10.2011 - 08:24
: 124
alexskir пишет:
н.п.
Всем привет! Тепловентилятор этот полное го.но! Других слов к нему не подобрать . Птица достаточно поднимает всякой мелкой пыли..перышков и т.д, а он ее благополучно засасывает. Провисел около недели - расплавился нафиг, едва до пожара не довел ... Спиральки забились пылью и начался процесс (((( Условия для этого добра должны быть не такими, как нам предлагают продавцы.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Надежда Драгунова пишет:
alexskir пишет:
н.п.
большое спасибо за подробный ответ.
всё понял,обогрев оставлю лампами.
: Ленинградская область
03.10.2015 - 22:59
Здравствуйте, подскажите на 15- 20 куриц сколько и какой мощности надо ик керамических ламп? Я полагаю что 2х ламп вполне хватит, а мощность непонятно. Во первых они не для обогрева помещения а только задницы погреть, а во вторых чтобы не перегреть. Рассматриваю вариант реле мощности. Может у кого из опыта, например нет смысла брать 250, хватит и ста ватт. Спасибо за ответы.
08.11.2016 - 08:02
: 892
Evgen-1 пишет:
Сезон 2574.
Да ну ладно... Уж прям...
Юрий7777777 пишет:
Вы вроде сами себе и ответили. Мощность и количество не от поголовья зависит, а от птичника + внешние температуры. Ну и от того, что хотите получить в результате. 2 по 100, да еще и через диммер, хватит, чтобы Вы делали вид, что кур греете, а они конечно могли бы сделать вид, что им комфортно, но не обязаны.
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Дмитрий П пишет:
Привет.
Если в помещении постоянная температура, то достаточно обычного диммера для освещения... У меня брудеры 100х50 см, лампа на 100 Вт, только первые дни на полную... дальше постепенно уменьшаю...[/quote]
А просто регулятор для теплого пола вас не устраивает? Выносной датчик, лепи куда нужно.
Например-https://tp09.ru/shop/category/termoreguliatory
Вот на ДИН рейку-http://priborcentr36.ru/termoregulyatory
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
А если заказать в китае то цена терморегулятора (цифрового) 150 рублей
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Igor' пишет:
Ну так и красили тогда цветомузыки, кстати простые лампы накала, по 100 ватт, именно вынимали шарик из стержня и выдували в лак, нитролак. А сколько они гацали на дискачах, точнее по скольку времени...и ничего
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
toraАндрей пишет:
Дмитрий П пишет:
Привет.
Вот на ДИН рейку-http://priborcentr36.ru/termoregulyatory[/quote]
Привет.
Вопрос задавал я. Ответа нет.
Вопрос был про "термореле с плавной регулировкой". Все названное вами делает вкл/выкл по команде датчика. Реле с плавной регулировкой, как я думаю, должно быть регулятором мощности и , строго говоря, реле не является. Вот я и просил уточнить.
