Помогите советом. В помещении где живут индейки большая влажность. Помещение это сруб 4 на 8,пол земля ,есть вентиляция приточная и вытяжная (деревянные короба как у Алексея Евгеньевича) ,два небольшие окна и лаз. Стали ключать электро печь, но влажность сохранилась.
Подстилка это опил тоже влажный ,приходится менять 1-2 раза в неделю.Что делать?
Влажность в помещении.Что делать?
8 сообщений
вт, 29.11.2011 - 14:58
#1
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.
- BIG 6
- Индейка тяжелого кросса Hybrid Converter из Франции
- Индейка
- Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.
- разведение индюков
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.. Часть 2
- Индейка Ставрополья. Рекомендации по инкубации, выращиванию, откорму, профилактике заболеваний
- Как сохранить индюшат
- Бройлерная индейка Bronse 708
Доброго времени.
Значит недостаточная вентиляция у Вас.
Мне кажется влажность от сырой опилки.У меня такое было,заменил опил на сухую стружку-стало сухо без вентиляции.
воздух тёплый, земля холодная - может конденсат выпадает ? Или высокий уровень грунтовых вод, а опил работает капиляром и сосет влагу из земли.
Про опил, согласен, да.
Что значит недостаточно? Дополнительно вытяжку или? Про опил , он сухой ,но день два и он промокает.
Если индейка взрослая, то откройте двери полностью, пусть вообще на улице ходят. Мои только ночуют в помещении, так двери на выгул всегда открыты. На ночь двери закрываем, и то не всегда. Завтра послезавтра залью видео, которое снимал дня три назад.
Менять опил не надо! Его надо досыпать сверху и всё.
Сколько индюков в Вашем помещении?
Вот эту запись в блоге посмотрите Строительство нового индюшатника
