Влажность в помещении.Что делать?
8 сообщений
: Пермский край , г.Кудымкар
02.10.2010 - 17:14
: 35
Помогите советом. В помещении где живут индейки большая влажность. Помещение это сруб 4 на 8,пол земля ,есть вентиляция приточная и вытяжная (деревянные короба как у Алексея Евгеньевича) ,два небольшие окна и лаз. Стали ключать электро печь, но влажность сохранилась.
Подстилка это опил тоже влажный ,приходится менять 1-2 раза в неделю.Что делать?
Доброго времени.
Значит недостаточная вентиляция у Вас.
: Южный Урал
10.12.2009 - 19:49
: 201
Мне кажется влажность от сырой опилки.У меня такое было,заменил опил на сухую стружку-стало сухо без вентиляции.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"каландия Марина" пишет:
воздух тёплый, земля холодная - может конденсат выпадает ? Или высокий уровень грунтовых вод, а опил работает капиляром и сосет влагу из земли.
Про опил, согласен, да.
02.10.2010 - 17:14
: 35
Что значит недостаточно? Дополнительно вытяжку или? Про опил , он сухой ,но день два и он промокает.
Если индейка взрослая, то откройте двери полностью, пусть вообще на улице ходят. Мои только ночуют в помещении, так двери на выгул всегда открыты. На ночь двери закрываем, и то не всегда. Завтра послезавтра залью видео, которое снимал дня три назад.
Менять опил не надо! Его надо досыпать сверху и всё.
Сколько индюков в Вашем помещении?
Вот эту запись в блоге посмотрите Строительство нового индюшатника
